Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1741 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 20 Февраль 2015 - 14:42
Спс, а у меня пробка -звезда Т45
#1742 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 20 Февраль 2015 - 20:38
сфоткайте пожалуйста интересно посмотреть на ету пробку под звездочку
#1743 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 23 Февраль 2015 - 08:58
Сделаю...
#1744 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel sintra 2.2ТДИ
Отправлено 10 Март 2015 - 23:26
Сильно тарохтят боковые двери и ляда,как с этим бороться?уже и изаленту наматывал,непомогает,может кто знает чё там подтянуть или что вообще сделать?
#1745 alguslik
alguslik
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 Март 2015 - 17:35
доброго дня всем! А можно попросить код подушки двигателя, которая не резиновая, а какая-то жидкостная что ли и плюс поддона двигателя - для дизеля. чтобы на exist.ru заказать ? Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал alguslik: 21 Март 2015 - 17:41
Sintra 2.2D, 1998
Петрозаводск
#1746 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 21 Март 2015 - 19:33
Opel 06 52 000 Поддон, в сборе, масляный
Opel 56 84 019 Опора двигателя, передняя
#1747 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 03 Апрель 2015 - 14:59
вот 1 год назад ремонтировал стартер и генератор, все што я покупал. работает до сегодня
Код детали Фирма Описание Кол-во
6202.2RSR FAG Подшипник генератора 1
230090 Cargo Группа контактная замка зажигания 1
SVX72 Cargo Щётки генератора 1
14 0208 Cargo Втулка подшипника стартера 1
135508 Cargo Проставка подшипника генератора 1
140263 Cargo Подшипник генератора 1
140249 Cargo Втулка подшипника стартера 1
140242 Cargo Втулка стартера 1
134660 Cargo Кронштейн щеток стартера 1
140252 Cargo Втулка 1
#1748 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 03 Апрель 2015 - 18:54
я менял почти месяц назад стартер- взял новый LAUBER (22.0976) (получил гарантию на 2 года). старый сдал- за него ещё вернут немножко евров.
#1749 alguslik
alguslik
  • Cообщений: 50
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:35
Доброго дня всем! Такой вопрос возник - двигатель (дизель) - на холодную, после прогрева свечей - запускается без проблем. А на горячую, когда прогрев свечей не включает - фигу там. Надо ждать, пока не остынет. В чём может быть проблема ?
Sintra 2.2D, 1998
Петрозаводск
#1750 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:40
ни в чем, так должно быть
#1751 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 08 Апрель 2015 - 22:18
мало исходных данных. если вообще не заводится пока не остынет, то ремонт блока тнвд
#1752 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
Отправлено 09 Апрель 2015 - 08:11
у меня свечи работает до +69 темпертуры гвигателя. что-то перепрограмировали. при +69 они включается на 2 сек. если температура на много ниже- то дольше греется. теперь не надо "пилить" стартером при заводе мотора smile.gif
#1753 alguslik
alguslik
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 Апрель 2015 - 10:26
а что перепрограммировали? может, можно как-то кнопку на принудительное прокаливание сделать?
Sintra 2.2D, 1998
Петрозаводск
#1754 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
Отправлено 09 Апрель 2015 - 20:33
немогу сказать- незнаю. знаю, что при включеном зажигание свечи нагревается на какое-то время. есть знакомый который может порепрограмировать опелей
#1755 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
Отправлено 09 Апрель 2015 - 22:33
ничего там не програмировали, просто резистор врезали на датчик температуры. можно принудительное включение свечей сделать на кнопке. а лучше насос крутануть на 1-2мм и вообще нне надо никаких манипуляции(колхоза)
#1756 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
Отправлено 10 Апрель 2015 - 06:35
jonas1983, у меня точно не резистор. при мне всё мастер делал. сидел в салоне. Tech2 подключил к фишке...
#1757 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 Апрель 2015 - 17:45
Народ,может кто знает как выставить замки,или что вообще сделать чтобы не торохтели боковые двери?
#1758 troia12
troia12
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: синтра
Отправлено 16 Май 2015 - 18:36
всем привет ребята помогите.проблема в том что мне приходилось каждые 1500-2000 менять ремень генератора.менял демферный шкив натяжной механизм все без толку.порекомендовали поставить обгонную муфту.поставилютеперь на холодную машина заводится нормально.только если наберет незначительно температуру начинаю заводить муфта пробуксовывает гоняю машину секунд 6-7 тукое чуаство буд-то завоздушена топлианая система.подскажите в чем дело.может муфта -брак.или на наши машины ставится обычная.если кто ставил поделитесь опытом
#1759 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 17 Май 2015 - 19:39
Судя по описанию, неисправен ТНВД. Его симптом - на холодную заводится, на горячую нет.
Хотя столько написали, что ни чего толком не ясно. При чём тут генератор и пуск двигателя и обгонная муфта? Поясните...
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
#1760 troia12
troia12
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Май 2015 - 22:19
такие симптомы заводки были при отсутствии ремня генератора.до замены муфты все было хорошо.такое чувство что происходит пробуксовка что ли.
