Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1761 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Sintra 2.2 "97
Отправлено 18 Май 2015 - 13:21
Цитата(MITYACHUGUEV @ 14.4.2015, 17:45)
Народ,может кто знает как выставить замки,или что вообще сделать чтобы не торохтели боковые двери?
Основные причины шума в дверях:
- выработка серьг замков
- провисание петель
- усыхание уплотнителей
- усыхание отбойников
- банальная разрегулировка двери от времени (вибрация, нагрузки)
- неправильная регулировка после каких-то обезьян (типа бывших хозяев, работников сто и тд)
Боковые двери у себя еще не смотрел ( на них нареканий нет). На ляде вырабатывается петля замка (серьга), нужно либо двигать дальше, либо переворачивать, либо наваривать и шлифовать (восстанавливать).
Усыхают подушки-отбойники. Либо менять либо подкладывать шайбы, либо на самой ляде в местах посадки клеить микропорку, либо еще чего колхозить.
А с боковыми дверями поэксперементируйте. Они 100% регулируются. ЗА одно и нам расскажите. И не бойтесь, хуже вы там ничего уже не сделаете. az.gif
#1762 troia12
troia12
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: синтра
Отправлено 28 Май 2015 - 18:19
народ привет.подскажите пожалуйста что означает ошибка 15.90.( сигнал запущенного двигателя низкий вход)где и что искать.проблема с заводкой на горячую.диагностика насоса показала что все в норме.
#1763 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 29 Май 2015 - 18:00
Р1590. это по моему соленоид управления турбиной мандит. Попробуй перекинь соленоиды местами ( соленоид заслонок и соленоид турбины) .
#1764 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 11:38
А де у нас масляный радиатор, он встроенный?
#1765 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 12:11
Изображение Изображение
#1766 Vin-diezel-ok
Vin-diezel-ok
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Sintra 2.2 DTI
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 13:04
День добрый, уважаемые форумчане! Я из Беларуси. Купил синтру 2.2 Д с пробегом 360т. км в прошлом году зимой.Были проблемы с заводкой на холодную. Снятие фишки и переставление шкива по метке попозже не увенчались успехом. Лил только с заправки , использовал 2-х тактное масло Нафтан в топливо 100 гр на 20 л. Полная переборка стартера и генератора. С недавнего времени появились проблемы с заводкой, на горячую. раз на 30 -40 заводок, казалось ,что двигатель работает на 1 цилиндре- троение, жуткая вибрация. Глушился и тут же заводился без проблем. Загорается ошибка , но опком с китая приедет чуть попозже. Подозрение падает на насос, и на форсунки. Снял видео при заводке при температуре 15. Морально готов к ремонту, но нужно знать ,куда лезть. Прошу, не пинайте,знаю ,что тема была обсосана много раз, но нужна помощь). Видео прилагаю. Спасибо. Сайт Youtube
#1767 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 13:49
Сперва трубки обратки поменяй, задубели 100%, прокладки на форсунках и на траверсах. Не поможет , лезь в опережающий автомат, смотри задиры или ржавчину))). Ну и бошевский клапан посмотри на тнвд (сетка в хлам наверно)
По видео у тебя воздуха дохрена и если дым сизоватый ( не понятно по видео ) то прокладки на форсах до кучи.
#1768 Vin-diezel-ok
Vin-diezel-ok
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 14:49
Спасиб, за отклик. forever.gif Выхлоп не сизый, белый. Трубки обратки и тройнички были поменяны, до этого ( рассыпались в хлам, были поменяны на бензомаслостойкие черные тройнички + силиконовые синие шланги). Насос в баке работает исправно. Зимой на горячую говорили что выхлоп пахнет несгоревшей соляркой. Завоздушивание не исключаю,но смущает факт, что утром зимой после неудачной попытки самостоятельного запуска, заводил с галстука, через 5 минут после заводки глушил, и через час заводка только на галстуке. КАК ТАК blink.gif , если воздух в системе удален при работе двигателя, а на теплом двигателе заводка хоть через 4 часа с 2-х оборотов.
P.S. За ремонт только механической части насоса просят от 250 $ с обкаткой на стенде.
Сообщение отредактировал Vin-diezel-ok: 15 Сентябрь 2015 - 15:07
#1769 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 15:59
Дождись оп ком и посмотри параметры впрыска ( угол. воздух.температуру и т.д) Я тут выкладывал запмсь своих (можешь сравнить и всё станет понятно )
Сайт
#1770 Vin-diezel-ok
Vin-diezel-ok
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 22:18
Спасибо за советы,буду сканировать. Синтра машинка хорошая, но этой зимой я достаточно наигрался в "заведется-не заведется". am.gif
Сообщение отредактировал Vin-diezel-ok: 15 Сентябрь 2015 - 22:39
#1771 Николс
Николс
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL MERIVA
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 22:36
Всем здравствуйте! Приобрел недавно "трактор", течет радиатор охлаждения, а именно боковая банка. Хотел приобрести новый, но на дизель только оригинал за немыслимые 40 с гаком рублей ai.gif Подскажите, что делать, где можно приобрести б/у или если возможно, то "приколхозить" с чего еще?!!! Зима близко, а в системе вода blink.gif Или может уже была тема по этому вопросу, дайте ссылочку...
#1772 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 11:31
Цитата(Николс @ 15.9.2015, 22:36)
, дайте ссылочку...
Сайт
#1773 Николс
Николс
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 20:53
Сообщение отредактировал Николс: 16 Сентябрь 2015 - 21:00
#1774 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 19:17
Очень надо распиновка разъема насоса подкачки что под левой дверью!! Спасибо!!!
#1775 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 20:54
этот?
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 21 Сентябрь 2015 - 20:56
#1776 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 21:39
И где тут + а где - на насос? Это фото бензинки!
Изображение У меня в 1ё ряд контакты.
Сообщение отредактировал TRICH: 21 Сентябрь 2015 - 21:46
#1777 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:03
#1778 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 10:32
Немного не такой у меня.
https://drive.google...sp=docslist_api
#1779 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 00:51
На всех картинках разъём имеет один и тот же каталожный номер . Ты смотри не на цвет разъёма , не на выводы , какие идут от него на фотографии , а смотри конкретно картинки с этим разъёмом и буквенные выводы .
Ты писал :
Тебе дали распиновку этого разъёма
На первой картинке тебе показали где выводы питания насоса - это A и С
... и какие клеммы на этом разъёме идут к датчику топлива - это B и D ( смотри картинку )
Во всех Синтрах , включая дизельную , разводка этого разъёма и сам разъём , один и тот же
Сообщение отредактировал sergemoskva: 28 Сентябрь 2015 - 00:53
#1780 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 17:13
Сергей привет! спасибо буду думать. Не буду уже снимать бак а поставлю насос прямо под капотом перед фильтром!!! Изображение
