Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1781 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 12:31
Привет всем, если не работает насос подкачки в баке, дизель должен заводиться? И принцип работы насоса, включается постоянно или про прогреве спирали в холод как помощь ТНВД? Заранее прошу прощения если есть повторы по форуму! Пишут разное... Кто знает ТОЧНО!!!
#1782 Николс
Николс
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL MERIVA
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 21:09
Уважаемые " трактористы", я уже выше писал, но ответ сереги-мэна не пришелся ко двору(хотя ему огромное спасибо за отклик), не смог туда дозвониться! Нужна реальная помощь, морозы наступили, а в радиаторе вода(((( Кто нибудь имел проблемы с радиатором, может от чего еще можно приспособить? ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение отредактировал Николс: 30 Октябрь 2015 - 21:10
#1783 Vin-diezel-ok
Vin-diezel-ok
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Sintra 2.2 DTI
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 20:52
доброго времени суток, уважаемые форумчане. По советам нашего форума и для устранения ошибки 0400(5) которая сигнализирует о проблемах с ЕГР, соленоидах, вакууму и вихревых заслонках, решился почистить впускной коллектор. Делал это впервые, поэтому крепких слов, сказанных в сторону инженеров, проектировавших двигатель, было высказано немало aq.gif Сняв крышку коллектора предстала картина маслом.
#1784 Vin-diezel-ok
Vin-diezel-ok
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 21:15
доброго времени суток, уважаемые форумчане. По советам нашего форума и для устранения ошибки 0400(5) которая сигнализирует о проблемах с ЕГР, соленоидах, вакууму и вихревых заслонках, решился почистить впускной коллектор. Делал это впервые, поэтому крепких слов, сказанных в сторону инженеров, проектировавших двигатель, было высказано немало aq.gif Сняв крышку коллектора предстала картина маслом.Гайки на коллекторе откручивал по науке, с пылесосом. С крышкой и коллектором ясно, а как почистить нагар в отверстиях уже на самой головке двигателя? Тоже с пылесосом? Но тогда велика вероятность попадания уже самого нагара под клапан, а там и до прогара недалеко. Посоветуйте, как сделать по хорошему. К слову, глядя на это безобразие, принято решение- егр глушить однозначно.
Сообщение отредактировал Vin-diezel-ok: 01 Ноябрь 2015 - 21:26
#1785 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 22:19
Я видел закоксованые колектора но чтоб так !!!!!
детские игрушки
#1786 Vin-diezel-ok
Vin-diezel-ok
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 23:03
статистика есть? на сколько здесь примерно пробега? спасибо
#1787 troia12
troia12
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: синтра
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 09:31
Добрый день.Ребята подскажите есть ли у нас датчик температуры (не тот который передает сигнал на наш дисплей)который завязан с мозгами .Подскажите где он стоит.
#1788 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 10:36
#1789 troia12
troia12
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 15:39
огромное вам спасибо
#1790 viacheslav1971
viacheslav1971
  • Автомобиль: Opel Frontera B дв. x22dth
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 17:08
Здравствуйте.Подскажите,а есть ли какие нормы слива в обратку с форсунок? дв. x22dth
Сообщение отредактировал viacheslav1971: 08 Декабрь 2015 - 17:08
#1791 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 18:56
Думаю , что таких нормативов нет . Можешь поставить счётчик на подачу и обратку , и простым математическим действием вычислить разницу .
Предлагаю почитать ЗДЕСЬ - в любом случае будет полезным .
#1792 viacheslav1971
viacheslav1971
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 00:16
Я не об этом,просто у меня одна форсунка сливает в 3 раза больше чем другие,типа три сливают за 5 мин. 1 мл.,а одна - 3 мл. Хотел понять на сколько это норм.
На CR форсунках,я знаю, норма есть.
Сообщение отредактировал viacheslav1971: 09 Декабрь 2015 - 00:19
#1793 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 00:34
Правильно , на форсунки есть нормы , а на обратку , что "выплёвывает" форсунка , нормативов я не встречал .
#1794 Vin-diezel-ok
Vin-diezel-ok
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 23:36
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Моя история такова.Были проблемы с запуском на холодную. Делал угол пораньше как советовали. Результатов это не дало. двигатель не желал заводиться зимой. Плюнул и понеслась:
1. Почищен бак.
2. Заменены топливные магистрали одним куском до фильтра.
3. Поставлен топливный фильтр с насосом подкачки от дизельного ниссана.
4. Удален теплообменник на топливо.
5. Установлены прозрачные шланги после фильтра и на обратку после насоса.
6.Снят и почищен впускной коллектор.
7. Заменен аккумулятор. Куплен шнайдер 75а. 750 на старте.
8. Так как до этого стоял аккумулятор с американскими клеммами, то были заменены клеммы на добротные латунные.
9. Заготовлен кусочек провода в мизинец толщиной на замену стартерному.
10. Изготовлены за 1.5 бакса два штифта- один на ТНВД, один на ДПКВ.
11.OP-com.
Так вот при выставлении КВ в ВМТ и при выставлении штифта в отверстие ДПКВ, метка на КВи метка на блоке не совпадала на прилично. Фото "прилично" прилагаю. Снято немного не с того ракурса, но понять ситуацию можно. Метки не совпадают на определенно нехороший угол. Шкив заменен годом ранее от хорошего синего производителя. Так что правильно говорили нам ранее спецы с форума-при выставлении КВ смотрим не на метку, а пользуемся штифтом. К слову машину завел, логи сделал, а расшифровать и сделать выводы пока не могу....
[attachmentid=126332] [attachmentid=126333] [attachmentid=126334][attachmentid=126335][attachmentid=126336]
Сообщение отредактировал Vin-diezel-ok: 13 Декабрь 2015 - 23:40
#1795 Vin-diezel-ok
Vin-diezel-ok
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:57
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Через сутки проделанных работ пришел в гараж. Температура 1-2 градуса тепла. Прозрачные шланги без пузырьков. Отработал насос в баке, свечи не включились. Запуск двигателя с пол-оборота. Работает устойчиво.Через минуту двигатель уже не дымит. И это после того что было.
На видео температура воздуха около 7 градусов, и почти севшая батарейка.
Сообщение отредактировал Vin-diezel-ok: 14 Декабрь 2015 - 21:01
#1796 Vin-diezel-ok
Vin-diezel-ok
  • Cообщений: 23
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 21:42
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. в продолжении своей истории о плохом запуске дрыгателя. Переставил зажигание как советуют на форуме. Дрыгатель начал заводится, но после 2.5 обормотов начал троить. бить чек и валить белым дымом. После подключения оп-ком были ошибки 0400 и 1220. 0400 бьется по вакууму( егор и впускной почищен), а 1220 по топливной системе. При просмотре параметров было видно, что желаемый угол впрыска изменяется в зависимости от нагрузки. а фактический уверенно стоит на 4.9 и при мелкой работе педали газа меняется на 0.2 градуса. Вывод-заклинил поршень опережения впрыска. Мозги двигателя хотят изменить угол, но не получается. То есть поршень не меняет угол опережения зажигания, и при старых настройках для работы угла хватало, а на запуск нет, то теперь наоборот- на запуск хватает, а на нормальную работу нет. Вывод- ремонт насоса, а в частности поршня опережения впрыска.
#1797 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel sintra 2.2ТДИ
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 22:00
Добрый вечер,такая проблема,хотел поменять свечи накала,так как не заводится даже при + 5( выведена кнопка на рэле свечей) ,и когда выкручивал сломал 4-ую свечу,теперь она нетуда несюда,что делать,снимать голову или можно както по другому?помогите,может кто сталкивался с такой проблемой.
#1798 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 01:32
Тебе сюда
#1799 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 13:10
MITYACHUGUEV
На месте выкручивать экстрактором. Геморрой ещё тот((( всё ручками ( эл инструментом не подлезть) Один держит зеркало другой крутит. Лучше башку снять, заодно и почистишь.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 25 Декабрь 2015 - 13:14
#1800 MITYACHUGUEV
MITYACHUGUEV
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 21:53
Мдаааа...геморно канеш,ну будем делать,спасибо.
