Цитата(GRAND. @ 2.2.2016, 12:20)
Я при прогретом двигателе завожусь сразу, если он час постоит тогда надо маслать стартером, делаю 1-3 подхода (ключом зажигания) по 2-3 секунди. А зимой при минус 5 с пол тыка.
Вопрос почему когда тнвд горячий у нево давление меньше чем у холодного?
Я когда мерил компресию в двигателе то ждал штоб мотор остыл, так как метал нагревается и зазоры уменьшаються, и компресия на прогретом моторе будет больше чем на холодном. Тогда по вашему ответу всьо наоборот, когда тнвд горячий тогда и давление меньше
Всё правильно понимаеш !! Если насос горячий, то давление подаваемой солярки --меньше, Зависит ещё и от самой соляры (объясню)зимой соляра густеет превращаясь в кашу, т.е повышается плотность , а летом всё наоборот( эт вкратце)!! Воспламенение ДТ в цилиндрах происходит за счёт Увеличения степени сжатия ДТ превращённого в туманообразную эмульсию, если форсунки не дают достаточного давления ( плохой распыл), то двигатель будет заводится хуже ( всегда не зависимо от температуры), Т.е. в твоём случае приходит смерть к ТНВД , извини за . аллегорию!! Компрессию измеряют как на холодном так и на прогретом движке, т.к состав металла не одинаков:поршня--аллюминиевые, кольца--металлические и при нагревании кольца в замках расходятся увеличивая прилегание к цилиндрам( соответственно увеличение компрессии)!! А вообще ТНВД проверить можешь сам : на прогретом двигателе положи руку(ладонь) на насос, если горячий, что держаться невозможно , то насос скоро крякнет, если он просто тёплый, то всё окей и не стоит заморачиваться!! Бывают насосы с четырьмя и с одной плунжерной парой какой стоит на Синтре я не в курсе, если с 4я то если хоть одна плунжнерная пара вышлоа из строя то будет плохо заводиться!
Цитата(Abu Adilya @ 2.2.2016, 16:17)
Добрый день форумчане. У меня такая проблема синтра трактор может иногда потянуть 160-180, а может вообще еле 110 наберешь. В горку туговато начинает ехать. А иногда вот едет нормально без проблем. Из за чего?
Побольше бы информации!! Всегда так ,или в разные сезоны года по разному? Например зимой-- не едет, а летом -- не остановить?!?!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 02 Февраль 2016 - 23:24
