Дизельный мотор
Сообщений в теме: 2006
#1841 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 09 Июнь 2016 - 00:21
КГ- контактная группа Изображение Провода от блока предохранителей должны идти к замку , а точнее к контактной группе ( продаётся и меняется отдельно от замка), там уж при повороте ключа замыкаются контакты и питание подаётся на панель и на усё остальное... Ищите да обрящите!:)
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 09 Июнь 2016 - 00:25
#1842 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 TD
Отправлено 09 Июнь 2016 - 16:01
Помогите пожалуйста.появился свист при работающем двигателе,на слух как от помпы ,греются все шкивы ,Недавно проводил ревизию .смазал подшипники генератора ,натяжного ролика,подшипник кондера новый тоже смазал ,Менял масло в гуре (была лопнута трубка снял заварил поставил обратно )руль крутится нормально .Думал что-то тормозит ,скинул ремень ,от руки все вроде крутится ,помпу менял год назад китай ,раз пропал работал нормально сегодня завожу таже песня ,руль по началу был тугой потом поработала с минуту пальцем крути ,куда лезть не представляю?
#1843 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 09 Июнь 2016 - 23:35
Посмотри натяжитель ремня. Было у меня- заедал. Сними сам натяжитель там пластиковые втулки еще изнашиваются.
Если у тебя на холодной свистит, а потом пропадает скорее всего натяжитель заедает. Там виде амартизатора с пружиной. Было еще где крепежный болт 10×70 износилась пластиковая втулка так потом корпус развалцевала овалом тоже свистел ремень.
В обоих случаях замена натяжителя в сборе. Если конечно по отдельности найдешь.
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 10 Июнь 2016 - 01:53
#1844 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 10 Июнь 2016 - 00:28
Да, скорее всего -- натяжитель, сними защиту и смотри на натяжитель при заведённом двигатнле. Стрелка на натяжителе должна дёргаться чуть-чуть, если не дёргается, то клин ловит твой натяжитель!! Изображение
#1845 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 10 Июнь 2016 - 06:59
Натяжитель у меня работает ,я цилиндр выкинул и поставил болт длинный ,гайку приварил с одной стороны а с другой снизу уголок прикрутил и гайкой натягиваю .а другой контрагаю верхнюю часть натяжителя оставил ,а втулки почистил и смазал у меня зимой он заедал ремень вправду свистел .Тут другой свист еще сильнее ,такое чувство ,что гур без масла крутит ,но масло то есть blink.gif
#1846 aleksei321
aleksei321
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: sintra
Отправлено 10 Июнь 2016 - 23:26
привет всем, подскажите пожалуйста какой диагностикой лучше проверять опеля? сегодня я подключал диагностику не чего вообще не видит....... и такой еще вопрос начинаю заводить загорается чек и не заводиться... в чем может быт причина? заранее спасибо....
#1847 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 11 Июнь 2016 - 01:10
Для начала считай ошибку ( просто скрепкой) как это сделать на форуме описано , Выложишь на форум номер ошибки и всё станет понятно!! as.gif az.gif as.gif
И драть -колотить ВЫ се колхоз замутили с натяжителем ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif , .Ставим всё новое ( натяжитель и 2 ролика) и забываем про свист.... НООО , если гудит ГУР --- то эта операция не спасёт. Да и вопрос : рейка рулевая течёт? Если нет то при заведённой машине покрути руля до отказа в обе стороны, если при упоре руля в одну сторону будет гудеть-свистеть ещё больше, то вероятность , что ГУР умираетю А вообще нужно определить откуда свист : от ремня , или от ГУРа, Точно определяется очень сухим бруском 4на 4 : один конец к уху , а вторым водишь в местах где примерно стучит-свистит-пердит, и выявляешь место с точностью + - 5 см. ph34r.gif
Сообщение отредактировал forummen: 12 Июнь 2016 - 00:22
#1848 aleksei321
aleksei321
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Июнь 2016 - 09:05
какой скрепкой? подскажите я просто тут новенкий)))
#1849 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 13 Июнь 2016 - 00:15
Скрепкой, проволокой, проводком --- пофигу, абы контакты замкнуть ... Читай тему " Загорелся чек" , ну и так просмотри форум,я где-то тут читал кк ошибки считывают , в какой теме не помню , сам поищи не ленись!! as.gif az.gif as.gif ar.gif
#1850 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 13 Июнь 2016 - 09:25
Нашел причину ,слабо натянул ремень ,гур клапан запал ,а за колхоз спасибо ,но в данный момент приходится колхозить в виду отсутствия финансовой состовляющей ,деньги ушли на ступицу .зато теперь знаю что у меня рабочий генератор помпа и гур спасибо за советы rolleyes.gif
#1851 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Июнь 2016 - 22:10
Что значит слабо натянул? Там натяжной механизм (ролик) на пружине.
#1852 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 Июнь 2016 - 06:50
Ролик с рычагом я оставил ,а за место амортизатора поставил длинный болт как на тазиках ,закручивая гаику .тем самым натягиваю ремень через рычаг
#1853 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 17 Июнь 2016 - 10:46
Если у тебя двигатель 2.2i 16V бензин - можно .
#1854 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 18 Июль 2016 - 22:29
Подскажите пожалуйста у нас внутренний диаметр на диске на ступице 70.1 или 70.27? подобрал диски а внутренний не знаю толи 70.1 или70.3 большой поставишь будет болтаться маленький точить надо будет не знаю какой брать blink.gif
#1855 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 19 Июль 2016 - 01:19
С какого перепугу у тя диск будет болтаться ? у тебя диск центрируется футорками !Если отверстия под футорки не раздолбаны всё должно встать нормально!
#1856 jorattt
jorattt
  • Cообщений: 65
Отправлено 19 Июль 2016 - 07:19
Диск новый .на сайте( колеса даром) там есть хорошие литые диски по приемлемой цене наш размер .я себе на 16 подобрал в районе 2500 -3000р за диск.
Сообщение отредактировал jorattt: 19 Июль 2016 - 07:21
#1857 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 19 Июль 2016 - 10:21
jorattt
#1858 Sintra_Voz
Sintra_Voz
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Рыбалка, гараж, хорошая компания.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TDH
Отправлено 21 Июль 2016 - 15:00
Д.д. подтекал сальник коленвала, заменил, теч стало сильнее. Как быть? Изображение
Сообщение отредактировал forummen: 21 Июль 2016 - 15:05
#1859 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 21 Июль 2016 - 15:31
Sintra_Voz
Читай ЗДЕСЬ
#1860 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 23 Июль 2016 - 15:34
На приборной панели светится подушка безопасности и вот код ошыбки
На приборной панели светится подушка безопасности и вот код ошыбки [attachmentid=129987]
Следующий вопрос
Обороты у меня 850 на холостых ето нормальные обороты?
