Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#2001 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 13 Март 2014 - 21:48
Все допер, пролил я этот канал нашел шарик все ок, он там немного затлевший был.
Теперь собрал все завел.
НО! После глушения капает бенз еще сек 5-10.
Поэтому вопрос возник, По картинке если смотреть "коромысло 1" в собранном состоянии должно давить на "поршень 2", даже немного, или там в состоянии прикосновения?. Или все же капает по той причине что игла не держит или уровень поплавка поубавить?
Завтра с отцом разберемся, но у знатоков вараджета хотелось бы узнать...
Прокладка намокла, значит наверно аль игла, аль уровень...
Сообщение отредактировал len4: 13 Март 2014 - 22:01
#2002 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 13 Март 2014 - 22:23
капает откуда?
#2003 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 13 Март 2014 - 22:35
У него первая камера мокнет и прокладка между верхом и самим карбом.Пришли к выводу что уровень..Так,не?
#2004 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 13 Март 2014 - 22:47
Капает с первой камеры, уверен что с ускорительного насоса, т.к снял карб сейчас и только надавливаю на "поршень2" и тут же идет струя бензина в первую камеру. Значит коромысло не должно нажимать на поршень в простое? У меня в собранном виде нажимает на поршень мм на 3 где то...Так? Значит тупо подогнуть надо чтобы не нажимал на поршень. ???
#2005 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 13 Март 2014 - 23:35
течи не должно быть..шток поджат и имеет определённую величину хода..для разных моторов своя высота хода..отсечку топлива ускорителя даёт шарик под пластиковой пробочкой..он запирается пружиночкой-нежненькая такая ,на пробочке напрвляющая под неё и канал для протока бензина..
Сообщение отредактировал Дядя Вова: 13 Март 2014 - 23:37
#2006 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 14 Март 2014 - 00:39
Я уже в разобранном виде разобрался как насос куда давит- под типа "пломбы" идет бенз вверх проходит в крышке через сетку (фильтр так я понял) и распрыскивает бенз в камеру. Так вот когда заглушил двигатель (я еще не знал всей фишки работы), увидел что капает откуда-то оттуда, а потом уже увидел что да как работает... Пока все поймешь)))
да у меня вся соль в том что в собранном состоянии на поршень уже нажимается на 3-5 мм ... Этого не должно быть???
И если нет то раньше ездил без проблем, ну может так и капало я не замечал...
А прокладос мокрый и лил опять значит переливает...Надо с поплавком поиграться...Игла вроде держит. Так бы лил ручей как в прошлый раз....
Сообщение отредактировал len4: 14 Март 2014 - 00:41
#2007 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 14 Март 2014 - 14:25
Переставил поплавок с того карба и чуть подогнул уровень его, поставил собрал, вроде все ок. Ни течет ни капает.
Про ускорительный насос вопрос остается в силе...должен там быть зазор или в нажатом положении должен быть на холостом.
Сообщение отредактировал len4: 14 Март 2014 - 14:30
#2008 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 14 Март 2014 - 17:20
ты наверное по моей ссылке не нашёл ,или недосмотре..там всё расписано и разрисовано и табличка есть с параметрами..на твоём моторе если механика коробка-величина хода штока 10,8 мм.и на схемах сфотано где и что подгибать чтобы данную величину выставить..
ещё раз говорю-нет тамникакого зазора-у меня ход 12мм положен ито зазора нет,а на твоём и подавно не будет..
ещё раз поройся в ссылке..даю направление :Werkstattseite..после открытия ссылки выбери этот раздел..потом по колонке ищи вараджет2-это и есть ссылки на информацию..варя там разложена по косточкам..
Сообщение отредактировал Дядя Вова: 14 Март 2014 - 17:26
#2009 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 14 Март 2014 - 17:51
Пороюсь! Ну суть остается в том что в нажатом положении поршень будет, даже в минимальном но нажатом. Спасибо разберусь)))
Сегодня завел все настроили на холостом вроде номрально, еще в движении надо проверить как будет ехать smile.gif
Сообщение отредактировал len4: 14 Март 2014 - 17:51
#2010 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 15 Март 2014 - 08:02
впрыск бензина происходит при перемещении штока..нажатость без движения не вызывает ничего..а вот определённая высота от которого начинается перемещение штока-дозирует количество дозы впрыска...по аналогии со шприцом-неважно какого он обьёма-важно сколько кубиков набрано и сколько выдавится..
#2011 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 15 Март 2014 - 18:42
Та это все понятное дело! Речь про то на сколько должен поршен упиратся в "простое".
#2012 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 15 Март 2014 - 19:07
включи мозг..10.8 -величина ход..иначе говоря от исходного положения до полного опуска всего 10.8мм..чего неясного?а ты упёрся-поджат-неподжат..сколько раз говорить нет там никакого зазора..
складывается впечатление,что ты троллинг устраиваешь...
Сообщение отредактировал Дядя Вова: 15 Март 2014 - 19:08
#2013 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 15 Март 2014 - 19:43
Дядь Вов! Я не тролю, я вроде написал что все понятно) а Вы мне разжевываете как будто я знаю одно название карбюратор smile.gif
#2014 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 15 Март 2014 - 20:57
#2015 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 01 Апрель 2014 - 17:34
Поставил иглу от ваза, хотел с седлом ан нет седло резьбой не то.... Вроде норм /ниче/ работает/ джержит - на раз.
После начинается ,что в поплавковую не качается бензин. ставишь уровень выше - заливает все.
Так вот...не продается ли отдельно игла с посадочным?? А то в экзисте накладно за 800 р заказывать комплект из-за иглы...Может от каких других иномарок подходит? В нашем колхозе для иномарок на карбы ваще ниче нет...
Была версия что насос херово качает, но с другой иглой и седло у меня заливало так что попа, до этого ездил пару раз все нормально. Ну насос другой есть попробую поставить..
Сообщение отредактировал len4: 01 Апрель 2014 - 17:36
#2016 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 01 Апрель 2014 - 18:43
в этой теме точно где то написано..я читал, но от чего не помню)там вроде шайбу ещё подкладывать нужно
#2017 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:31
Ну вроде завел , прогрел. Поставил шарнирный палец поплака другой стороной и другой поплаво, ну и иглу старую. Вроде чики пуки....
Если у кого есть нормальная игла с посадочным не откажусь за "на пиво или больше" rolleyes.gif
#2018 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 02 Апрель 2014 - 21:02
при случае разбери,просуши поплавок и покрась бензостойкой краской......думаю поможет)
#2019 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 02 Апрель 2014 - 23:37
Не там фишка в том что от таза игла чуть длиннее, ну вот ее если стачить...Кароче поставил старую которая стояла с резиночкой, вроде держит. Теперь другой вопрос....
Подсос с кабины должен закрывать заслонку до щелчка? чет я как ни стараюсь у меня упиратся а щелчка нет..только рукой когда надавливаешь отщелкивает. Добиваться чтобы до шелчка был???))) Вот сколько раз разбирал ставил даже и не думал про этот момент bg.gif
#2020 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 03 Апрель 2014 - 02:20
len4, Он ведет к тому что возможно поплавок не герметичен.Есть где то микротрещинка и поплавок тонет Изображение
