Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#201 maitre
maitre
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH
Отправлено 06 Февраль 2007 - 21:22
У меня вараджет умудрялся работать даже будучи основательнозаплеваным смесью масла и антифриза, которая перла у меня из вентиляции картера (прокладка ГБЦ развалилась, так что эта дрянь у меня ваще из всех щелей перла) =) а так я его полгода назад промывал и настраивал в сервисе гаражном. и проблем никаких не было (ну или я не замечал)) Так что варажет форева flag.gif
Ascona 1.6 SH
#202 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 07 Февраль 2007 - 08:53
Цитата(AlieN @ 6.2.2007, 17:49) Просмотр сообщения
Сам. Особо глобальных проблем не было, самая основная - провалы на 2000 оборотов. После всяких чисток и регулировок наведывался 2 раза к карбюраторщику померять СО. Всегда было в норме, тока на газу по самую норму, он болтик крутил - снижал, умница, блин smile.gif Раз менты померяли - их приборчик ваще 0 показал. Точность наверное маленькая.
Промывка карба у гаражного майстра у нас была тогда 50000 наших рублей (около 25 баксов). Ды и ничего такие мастера особо по-моему не сделают. Помоют-почистят (ну пусть лучше меня), принесенный мною ремкомплект засунут, СО поставят и все. А так сам потиху мудохался, почти постоянно, правда, но всегда ездил.
Вот ответ на все вопросы про сервис.
#203 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 07 Февраль 2007 - 09:43
Кстати, у чела видел варажик (снимал он его зачем-то) - весь в Г., в отложениях цвета детской неожиданности, УН писал не струйкой, а каким-то закрученным напором. И все это дело ездило, много не жрало. Чел говорил: "ну и шо шо гразны, на скорасць не влияет" smile.gif
#204 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 07 Февраль 2007 - 11:24
Народ, прикинте...... я похоже начал склонятся к мнению что Вараджет 2 это хороший карб..... хотя до этого думал его на солекс сменить из за проблем с запуском по морозным утрам....
Теперь жду весны или длительной оттепели что бы сверить расход топлива..... тк при температурах около 0 расход снизился с 15 до 10,5 л! =)
#205 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 07 Февраль 2007 - 11:42
Что тебя заставило склониться????
#206 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 07 Февраль 2007 - 12:01
То что он оказывается может хорошо рабоать и всегда заводится...... и холостые прекрасно держит
Я хотел его поменять из за того что он в морозное утро не запускался.... но оказалось что причина этого явления вовсе не в карбюраторе....... а в конденсате из вентиляции картера
Теперь заводится в любую погоду..... ну и самое главное заключается в мощьности развиваемой этим карбом...аш 90 лс с 1600 см3 и превосходной динамикой- если нажать на акселератор до упора то начинается настоящий ураган под капотом...... мне это ннууу очень нравится =)
#207 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 07 Февраль 2007 - 12:20
Вкусно расказываешь.
#208 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 07 Февраль 2007 - 14:03
Не только вкусно, но и питательно! У меня даже в дупель разрегулированный с утра (сегодня -9) заводится без проблем (а потом начинают соседи с дизелями прибегать с просьбой растолкать их шалагушки). Значитца так. Верхний винт - однозначно количество, ибо каждый оборот - очень качественное изменение скорости вращения. Качество - нижний винт, но момент когда хороший состав смеси идет трудно поймать (слишком инерционный процесс). Но у меня то проблема не в этом. Холостые карб держит как выстроишь. У меня чуть газанешь и 1300 об/мин будет в течение почти минуты! Я подозреваю одно из двух - 1. заклинивает какая то заслонка (для этого сегодня куплю силиконовую спрей-смазку, задую все пружины, тяги, оси и т.д.); 2- отсутствует зазор между рычагом и штоком ускорительного насоса (раньше он был около 2 мм, даже на глаз видно было, а теперь тяга на штоке лежит). 2-е исправляется подгибанием тяги...
#209 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 07 Февраль 2007 - 14:31
у меня та же фигня, главное гептила залить пооктановееsmile.gif и пихло разгреть как следуетsmile.gif
#210 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 07 Февраль 2007 - 16:56
У нас начали предлагать закись азота. Без шуток.
#211 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 07 Февраль 2007 - 20:46
Аскона среди стритрейсеров... Вот это тема! А что? Запаса мощности для легкого корпуса может и хватит, если прибамбахов налепить. Вот только после первого заезда можно обвариться, сдав машину на металолом. Рычаг подогнул, теперь повышенные обороты после прогазовки держаться 10-15 сек.
#212 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 14 Февраль 2007 - 00:06
Докатался (текст просто скопировал с топика про аккумулятор). Вечером, перед тем как ехать домой, завелся (уже не переживая), прогрелся и проехав около километра начал глохнуть. При частых нажатиях на педаль газа не глохнет (при условии, что двигатель раскручен не ниже 2000 об/мин). Стоит отпустить гашетку - все. Пока доехал до дома глох раз 30. Если бы не новый аккумулятор, хрен бы доехал. Карб осмотрел, ничего не нашел... ХХ не держит. Заводится легко, но на 2-3 секунды. Оба винта крутил по всякому. Шланги продул. Бензонасос работает (в фильтре бенз есть, ускорительный насос бензин подбрасывает). Даже свечи поменял. Шайтан блин! А мне завтра столько мотаться, что даже ноги жалко становится.. Что за хрень? Засорился канал ХХ? Неделю назад капитально прочищал эту зверюгу.
#213 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 14 Февраль 2007 - 08:48
Ответ перенес от туда же: Думаю дело у тебя не в зажигании. Что ты имеешь в виду: "при частых нажатиях на педаль газа"? Это означает, что ты ехал постоянно поддрачивая педаль (извиняюсь за слово)? Если так то ты эти просто добавлял топливо насосом ускорителем. Гдето у тебя произошел процесс закакивания карба, ищи пробку. Или всетаки нехватка топлива в попл. камере.
#214 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 14 Февраль 2007 - 09:57
Именно так и ехал. Точнее, чтобы не глох на перекретках, пинал педаль, а во время езды жал до 2500 об/мин. Бензин в фильтре есть. Ускорительный насос бензин подкидывает (иначе совсем не ехал бы). Сеточку снял, потыкал туда тонкой отверткой. Поплавок плавает. Если сверху светить фонариком, то видно две металлических части корпуса карба друг над другом и уже ниже их плавает поплавок. Вопрос - где расположен жиклер холостого хода? Скорее всего все-таки он забился. Только вот чем? Только только прочистил же... (где-то уже обсуждали, откуда кака в карбе берется).
Сообщение отредактировал AlexN: 14 Февраль 2007 - 10:03
#215 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 14 Февраль 2007 - 10:18
Извини я не помню у тебя карб какой? Если вражина то жиклер ХХ это кончик одной из тонких трубочек, которые торчат из верхней крышки и опускаются в п. камеру.
Сообщение отредактировал Alexarh: 14 Февраль 2007 - 10:22
#216 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 14 Февраль 2007 - 11:33
помню...помню...знакомая тема...чистить и настраивать...искать подсос воздуха,
ещё пусковое устройство может быть закорочено...
Дима..
#217 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 14 Февраль 2007 - 11:39
Это Ха-Ха-Ха или попытка подсказать причину?????
Что означает "пусковое устройство закорочено"??
Сообщение отредактировал Alexarh: 14 Февраль 2007 - 11:58
#218 vedmak
vedmak
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Многостаронние.
  • Автомобиль: Ascona и Vectra A
Отправлено 14 Февраль 2007 - 12:17
Усли у вас пропал холостой ход на ходу. Очистители карбюратора в этом сучае не помогают, то берете меняете высоковольтные провода вторым и третим горшком и крутите стартер до первого чиха в карбюре , потом ставите обратно всё на место, и всё будет окей 90 процентов поможет холостые появятся.
Приезжайте и я ваш карбюр на строю, как часы будет работать .
AlexN, Карбюратор внутри тоже регулируется и там есть одно местечко, вода всегда стоит и если не разобрать и не просушить влага не уберется , воздухом не продуется.
Сообщение отредактировал vedmak: 14 Февраль 2007 - 12:19
1.6sv
#219 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 14 Февраль 2007 - 12:25
Не вижу причин для беспокойства....это подсказка причины...сам сталкивался с этим...один в один,
а "пусковое устройство"- это электронное управление заслонкой...автоподсос, проще....
Дима..
#220 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 14 Февраль 2007 - 12:30
Что мне больше всего понравилось, это то что человек даже не уточняет какой карб, но уже говорит, что он знает одно проблемное местечко. И что то там внутри регулируется (кроме уровня топлива)as.gif
Что значает меняете провода: "Ставите новые" или "Меняете местами"?? blink.gif
