Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#261 KeNTeR
KeNTeR
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Ascona
Отправлено 18 Март 2007 - 19:04
И почем такой вопрос?
#262 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 18 Март 2007 - 23:09
Народ привередливый пошел, "белоручковый"... Если траблы с электрикой, то хорошего автоэлектрика не найти, все только магнитолы ставят. Если с ходовой, то рекомендуют менять сразу все что возможно и т.д. Вобщем, новый карб лепить никто не захотел. Еле нашел одну контору и то там согласились за такую работу взяться из за интереса поэкспериментирвоать (т.е. такую хирургическую операцию раньше не проводили). За работу ориентировочно 2000-2500. Плюс сюда стоимость самого карба и сопутствующих прибабахов (прокладки, трос и т.д.).
#263 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Март 2007 - 16:34
у меня затраты в 1850р вышли - сам карб стока стоил.
Плиту делал сам, отрегулировал мне его знакомый, который так же и привез мне данный агрегат! Потом уже и сам приноровился его крутить.
Гемор заключаеться только в плите под карб ... старую плиту от вараджета выкидываем а за место её делаем плиту под солекс.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#264 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 21 Март 2007 - 20:01
В этом то и проблема, плиту выпилить. Хотя бы точные размеры найти, чтобы слесарю дать.
#265 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Март 2007 - 22:42
AlexN, да её выпилить то 5 минут, берем металл в 5мм, я брал нержавейку, далее прокладку от солекса и намечаем отверстия, ну а дальше дело техники ...
#266 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 22 Март 2007 - 13:45
Через 3 месяца время свободное появится. Тогда серьезно над этим подумаю...
#267 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 24 Март 2007 - 17:44
Все-таки про Вараджет лучше здесь писать, а не где про расход. Хотя зависимость прямая. Подогнул сегодня рычаг УН так, что зазор 3-5 мм образовался. Педаль газа нажимается как нож по маслу! Но, при разгоне слишком резкое дергание в момент когда рычаг УН начинает давить на шток и динамика резко снизиласью А еще при полностью утопленной гашетке скорость выше 100 не поднимается. Отогнул обратно.
#268 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Март 2007 - 06:34
Нормальные явления, кроме скорости: тут не должно быть никакой зависимости.
Сообщение отредактировал Alexarh: 25 Март 2007 - 06:34
#269 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 26 Март 2007 - 08:46
А чем тогда такое явление можно объяснить? Подозреваю, что главная дроссельная заслонка клинит... Выкрутил винт ее регулирующий полностью! На ХХ не повлияло, двигатель не заглох.
#270 maitre
maitre
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH
Отправлено 26 Март 2007 - 11:28
был сегодня у одного знатного карбюраторщика. вердикт неутешительный: сдох вакуумник и (что проще) порвалась манжета УН.
Вопрос ко всем: стоит ли того замена вакуумника? Новый на экзисте продают за 2040р. Да плюс манжета 150 рублей. Как-то оно не очень бюджетно. Устал уже в эту машину вкладывать. Тем более, что указанные поломки хоть и портят немного жизнь, но ездить из пункта А в пункт Б позволяют.
Ascona 1.6 SH
#271 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Март 2007 - 12:41
Это действительно так: ты можешь выкрутить полностью винт ДР заслонки и, при определенном положении винтов настройки ХХ, в работе двига ничего не изменится, поскольку есть канал по которому топливная смесь идет ниже ДР заслонки.
#272 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 26 Март 2007 - 13:47
1 вариант - 700 руб за б/у карб (в сборе) на разборках.
2 вариант - замастырить самому (из альтернативных материалов)
3 вариант - ставить другой карб (новый, например Солекс)
4 вариант - окончательно отключить УН и фиг с ним.
#273 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 26 Март 2007 - 21:43
Я уже ваще ничего не понимаю... Какой смысл крутить винт главной дроссельной заслонки, если он ни на что не влияет?!!! ХХ выставляются винтами справа (количество и качество), а винт главной дроссельной заслонки, хоть вобще выбрасывай... Я в штопоре, потом перехожу в мертвую петлю и срываюсь в пике. Еще сегодня пытался на 4-й передаче раскрутить двигатель. Выжал педаль всю до отказа. Скорость - 110. После отпускания педали двигатель заглох и даже стартером не крутился. Через 5 минут простоя завелся... Подзакрутил винт качества, когда начал крутить количество заметил, что интенсивность всасывания воздуха резко меняется по достижении определенного положения. Пипец.
Сообщение отредактировал AlexN: 26 Март 2007 - 21:45
#274 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Март 2007 - 07:30
Позволю себе шепотом напомнить, что винтом ДР заслонки выставляется вакуум на траблер и после этого ставится заглушка, т.е. дальнейшая регулировка этого винта не требуется, остальное только винты качества и количества. Установку вакуума без приборов мы уже рассматривали на прошлом уроке (трубочка в воде, высота столба 100-200 мм.). Я проверил бы еще уровень в попл. камере. Если большой то будет переобогащение на всех режимах и как следствие недостаток мощности и возможно оборотов + пожирание топлива (что у тебя присутствует). Если низкий однозначно недостаток оборотов и умирание двига при резком сбросе оборотов.
#275 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 27 Март 2007 - 23:08
Я УБЬЮ ЕГО!!! Винт количества починил (резинку надел новую), но отрегулировать этого зверя нереально. Винт главной дроссельной заслонки пытался крутить по разному. И до момента, когда тяга в трубке к вакуумнику появляется (ртом держал и крутил, извращенец). И визуально по зазору (светил фонариком внутрь и потихоньку вкручивал винт до появления зазора, т.е небольшого 0,5-0,9 мм заслонки). Нифига. Если и прессует хорошо, то обороты в любом случае 1200 или 650 (и трясет). Одно из двух. Чуть гашетку надавишь - 1200. Через 2 минуты падает до 650. Подкрутишь количество, прогазуешь - 1200, а через 2 минуты 1100. Закономерности никакой. Хочется облить все бензином и поджечь! И себя тоже...
#276 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 28 Март 2007 - 08:52
Вчера до поздна крутил все винты (уже с фонариком). Проехался - вроде нормально. Утром заводился минут 10 (чуть на работу не опоздал). Из трубы - коптилка... Можно использовать авто как дымовую установку на дискотеке. Очень эффектно.
#277 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Март 2007 - 11:59
Уровень то проверял? Или некогда.
#278 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 28 Март 2007 - 12:05
После крутелок особенно винта ДЗ надо ускоренный ХХ настроить. Да и просто приоткрытие воздушной заслонки при копоти можно проверить.
#279 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 28 Март 2007 - 12:21
По поводу уровня - тот вариант, что с трубочкой под сеточку я думаю не прокатит, т.к. у бензина смачиваемость высокая и самих трубочек может быть много (т.е. слишком разные показания у всех будут даже при их одинаковом диаметре, но разном материале изготовления). Палочкой все-таки предпочтительнее. Например - есть наборы по 5 рублей для барбекю - 50 палочек одинаковой длины для мяска. Можно насадить вместо мяска Вараджет и отметить уровень.
Уровень в поплавковой камере на копоть по идее не влияет (только если совсем уж льет как из ведра).
Винт ускоренного ХХ имитирует нажатие на педаль газа (чтобы самому не жать), а я и жал и не жал и дрючил эту педаль по всякому - эффекта ноль. Почти аккум посадил.
#280 Motdoc
Motdoc
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 28 Март 2007 - 12:34
xммм что можно сказать по этому поводу? в общем то ничегоsmile.gif кроме того что сбиты настройки нах. значит сними карб подними вверх и подергай за тросик газа смотри как открывается у тебя дроссельная заслонка без заклинваний что бы, винтом поставь в закрытое положение затем переверни карб и в дырочку куда поступает бензин дуй изовсех сил. если воздух проходит то игла не держит. затем все ставь на место вкручивай винт ХХ до упора и по пол оборота прибавляй как бы. а да забыл сказать что сначала проверь зажигание не сбито ли.
