Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#641 Gray
Gray
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Kadett 13N
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 13:17
Цитата(Alexarh @ 16.10.2007, 7:00) Просмотр сообщения
А что у тебя нет штатных патрубков на шлангах??? Или ты что то лепишь вновь?
А на рисунке мне больше всего понравилась буква "Ж".
У меня карб стоит пирбург однокамерный, я хочу поменять его на вараджет вместе с коллектором в сборе.
#642 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 17:59
Тогда лучше меняй на совковый солекс.
Варадж очень хороший карб, но только когда исправен и работает как надо. Если затевать его инсталляцию с нуля - лучше взять солекс. У людей работает.
#643 Gray
Gray
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 18:06
Уже есть вараджет+коллектор+ремкомплект.Я его перебрал, промыл почистил, заменил то что было в ремкомплекте,завтра буду ставить.Посмотрим что выйдет .
#644 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 18:56
Ну это в корне меняет дело. Тогда добро пожаловать в ряды вараджетовцев.
#645 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 20:18
мотор 13N? а уверен что впускной коллектор подойдет?
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#646 Gray
Gray
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 11:26
Х.з. какой мотор, но коллектор такойже...
#647 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 22:34
Я в вараджет уже не помню когда последний раз лазал... Работает себе и работает.
#648 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 11:14
А я помню: вчера, сегодня, завра. ar.gif
#649 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 22:54
#650 s-sergey
s-sergey
  • Автомобиль: opel ascona coupe 1.6 sh
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 17:24
а у меня карб "дааз 2105" как думаете это нормально????
#651 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 18:24
Мы можем думать по этому поводу что угодно. Главное это то, что по этому поводу думает двигатель! Ему хватает воздуха? Смесь при полном дросселе не обедняется? Холостой ход не сбоит? Если все три "ДА" то всё нормально, можно пользоваться и не париться.
#652 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 08:58
#653 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 10:10
Цитата(Alexarh @ 26.10.2007, 9:58) Просмотр сообщения
Если мотор нормально работает, то и машина будет ездить нормально.
#654 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 10:37
А колеса енто что? Енто не те черные круглые штуковинки, которые я недавно пытался надуть ротом????? ar.gif
#655 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 23:26
Ртом? Хи-хи. А мне какая-то сволочь по ночам спускает то правое, то левое заднее колесо. Ноги раскачал уже. Поймаю гада отдубасю. Правда сволочь может машину потом поцарапать или спалить... Вот что с таким людьми делать, а?
А еще авто трясти начала после того, как патрубок охлаждения лопнул в пробке. Двигатель не перегревался, так как не вся ОЖ вышла, но видимо что-то локально все-таки подгорело. И во время трогания с места как-то внатяг идет, как будто груженый. Карб чистый и даже иглу частичной нагрузки выкручивал, думал может мощи карб не выдает.
#656 sergeyvolenev
sergeyvolenev
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Askona C 16 SH
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 23:13
Здравствуйте. Прочел тему, но именно той проблемы, что у меня не нашел к сожалению. А проблема вот какая. При запуске двигателя, хоть холодного, хоть горячего по умолчанию обороты устанавливаются сразу в пределах 1800-2100. Как я понял, для холодного двигателя это абсолютно нормально, а для горячего нет. Потом, когда двигатель уже прогрелся, обороты сами по себе не снижаются до нормы 800-900, а двигатель продолжает молотить на 2000. Если сделать перегазовку ( не просто вдавить педаль газа в пол - тогда ничего не меняется и обороты остаются прежними, а вдавливать ее как бы рывками, до 5000-6000 оборотов), и после резкого отпуска педали, обороты падают до стандартных 700-900. Если оставить машину в покое и ничего не трогать, то они сами по себе постепенно повышаются до 1200-1500. Если на ней ехать, то уже после первого плавного нажатия на педаль газа, обороты опять повышаются и держатся на уровне 1900-2100. Чтобы лишний раз не давить на газ, с первой трогаюсь не использую педаль газа вообще, так как она при таких оборотах сама прекрасно все делает. Как следствие - при остановке на светофорах рычит как танк, и бензина ест тоже до фига. Если бы не это, проблем бы вообще не было бы - заводиться с пол-тыка, хоть в холод, хоть в жару, приемистость отменная, и ездит быстро. Снимал фильтр, смотрел, может что заклинило. Заслонка свободно ходит, пальцем поправил до нормальных оборотов, перегазовал - опять старая песня. Если кто знает, как это лечится - напишите пожалуйста. Машина:84 г., двигатель 16SH, Varajet-2.
Сообщение отредактировал sergeyvolenev: 28 Октябрь 2007 - 23:15
#657 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 08:34
Мудрено однако. Сразу вопрос подсос ручной или автомат? Если автомат то может быть пропадает и появляется напряжение на спирали. Посмотри воздушную заслонку : в момент, когда у тебя повышаются обороты, она не призакрыта?
#658 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 09:29
+ Винт повышенной частоты холостого хода надо подрегулировать. На холодном двигле снимаешь воздушный фильтр, смотришь, если зазор между заслонкой первой камеры и корпусом карба меньше или больше~1мм(она должна быть почти закрыта), то откручиваешь 3 винта крепящих автомат(такая черная штука, к ней еще провод подходит) и регулируешь зазор.
#659 sergeyvolenev
sergeyvolenev
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 10:56
Карбюратор - автоматический, на ручном управлении наверное бы такого не было бы... blink.gif
#660 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 12:04
!. Винт ускоренного холостого хода.
2. В первой камере (как впрочем и во второй) две заслонки. Которая из них? Направляй человека точнее.
3. У него частота вращения прыгает на всех режимах работы двигателя, так что скорее всего настройка этого винта ни причем.
Еще раз повторюсь про прикрытую воздушную заслонку. Sergeyvolenev проверь ее.
