Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#681 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 10:00
Цитата(STF.POVAR @ 30.10.2007, 20:15) Просмотр сообщения
Опус под нозванием "Сказки Дядюшки Римуса" что ли, я смотрю ты просто ас в карбюраторах, прям слово тебе не вставь поперек. Нашел где то несостыковку как тебе кажется-ГРАМОТНО ОБОСНУЙ или спроси чего непонял, а если не можешь, то и не фиг читать и отвечать на мои посты. Просто игнорируй меня. Я по крайней мере, хоть фото для объяснения новому человеку предоставить могу, а ты пытаешься на словах объяснить, заставляя тем самым лазить и смотреть по книжкам, где там что находится. И еще объясни мне пожалуйста доходчиво, где ты взял инфу, что калибр отверстия во впускном коллекторе(который отводит газы) 1мм, а не 0.8мм
1 мм взято из опыта эксплуатации и ремонта различных (и многочисленных) авто. Диаметр этого отверстия у разных авто колеблется от 0,5 до 1,5 мм. Я тебе дал среднее. Нет большой разницы между 0,8 и 1 мм, главное что бы это отверстие не оказывало влияния на холостой ход двигателя, поскольку это лишний присос воздуха.
А по книжкам надо лазить и набираться информации, надеюсь с этим ты не поспоришь. Невозможно научиться на форуме.
Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что все вещи надо называть своими именами, тогда все всем будет понятно и не будет разночтений одних и тех же понятий.
#682 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 14:58
Цитата(kost @ 31.10.2007, 1:29) Просмотр сообщения
может просто потребление больше? печка, дворники если дождь...
нет. если никуда не ехать и ничего не включать, то результат тот же. просто при снижении температуры окружающей среды время прогрева дольше должно быть, а спираль как открывалась за 4-5 минут, так и открывается.
Цитата(STF.POVAR @ 30.10.2007, 22:46) Просмотр сообщения
С проволкой я ездил пока не нашел другой рабочий автомат(это не так просто у нас, как то же ездить надо было), когда поставил другой, решил эту проволку оставить(она мне вообще не мешает,стоит себе да стоит), на диагностике то же сказали что ничего страшного, дело каждого, оставлять ее или нет.
В принципе, если тяга настроена нормально, то эта проволка действительно не мешает... Можно глянуть утром, упирается в нее воздушная заслонка или нет. Если упирается, то тяга неправильно настроена.
#683 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 15:25
Заслонка захлапыватся только по одной причине: дефектный вакуумник карба. Наличие проволоки может привести к затрудненному холодному пуску. Проволоку они вставили для того, что бы небыло переобогащения смеси после запуска двига, воздуха то не хватает, поскольку вакуумник не приоткрывает воздушную заслонку.
Сообщение отредактировал Alexarh: 31 Октябрь 2007 - 15:26
#684 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 19:15
Что-то я не совсем понял... Какая заслонка захлопывается, если вакуумнику писец? Вакуумник карба ведь наоборот НЕ ДАЕТ заслонке открываться... Причем он влияет на работу воздушной заслонки ВТОРОЙ камеры, а первая с ним никак не связана. Заслонка первой камеры Первые 3-5 минут в закрытом положении (от состояния с 0,7-0,8 мм между заслонкой и стенкой карба и до полного постепенного открывания) и спираль ставит ее в вертикальное положение, когда нагревается. Так она весь день и "висит" (если питание от нее не отключать). А вакуумник здесь при чем?
#685 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 08:19
AlexN ты меня удивил. aq.gif Как это воздушная заслонка первой камеры не связана с вакуумником??? А скажика мне уважаемый, для чего на вакуумнике карба присутствует на торце регулировочный винтик??? А присутствует он для того, чтобы настраивать величину зазора воздушной заслонки, который появлется непосредственно после пуска двига. А приоткрывает воздушную заслонку тяга, управляемая вакуумником. Если это не так, то объясни мне чем приоткрывается возд. заслонка. Вакуумник не только выполняет роль блокиратора 2 камеры, но и управляет воздушной залонкой 1 камеры в момент холодного пуска. А спираль только закрывает ее как пружина, а потом постепенно отпускает. Но ведь начальный зазор после пуска обеспечивает ВАКУУМНИК.
И почему зазор 0,7-0,8 мм, у меня зазор воздушной заслонки 2,5-3 мм.
Сообщение отредактировал Alexarh: 01 Ноябрь 2007 - 12:48
#686 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 09:37
Alexarh прав.
#687 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 12:51
Sergeyvolenev, ну что как у тебя дела?
#688 Gray
Gray
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Kadett 13N
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 17:30
Этот гад нехочет ногрмально работать.!!! Чихает, дым черный, холостые повышенные и прыгают,свечи черные, что делать ?помогите !!!
#689 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 19:51
Разница на самом деле есть, потому что это отверстие калиброванное. Съездил еще раз на диагностику по этому вопросу(благо недалеко), мастер сказал ни вкоем случае не должен быть диаметр больше чем положено иначе увеличится расход(потому что будет бедная смесь и придется добовлять подачу топлива).
Насчет книжек, у меня издательство Чижевка, я считаю что по этой книге лучше не ремонтироваться. Я рад что очутился на этом форуме так как только здесь тебе реально могут разъяснить любой момент в картинках в отличие от книги. Все таки я думаю что этот форум своеобразный Альманах по ремонту Аскон и большое спасибо ему за это flag.gif Было бы вообще замечательно если каждый смог бы выкладывать фото наболевших вопросов.
Вот и я обшибся говоря что у меня сломался автомат и поэтому поставили проволоку(просто на фото если заметить то вакуумника нету я его восстанавливаю, поэтому и пишу то что вижу АВТОМАТ, но подразумеваю то вакуумник). Это не автомат сломался, а вакуумник карба вышел из строя, но зазор у меня 1.2 примерно.
Сообщение отредактировал STF.POVAR: 01 Ноябрь 2007 - 19:59
#690 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 23:19
Цитата(Alexarh @ 1.11.2007, 7:19) Просмотр сообщения
Как это воздушная заслонка первой камеры не связана с вакуумником??? ... А приоткрывает воздушную заслонку тяга, управляемая вакуумником. Если это не так, то объясни мне чем приоткрывается возд. заслонка. Вакуумник не только выполняет роль блокиратора 2 камеры, но и управляет воздушной залонкой 1 камеры в момент холодного пуска. А спираль только закрывает ее как пружина, а потом постепенно отпускает. Но ведь начальный зазор после пуска обеспечивает ВАКУУМНИК.
Чё та я саффсеммм... нифига не панимайт. У меня к воздушной заслонке помимо рычажка от зубчатой пластины ничего не идет. И вакуумник карба никак с воздушной заслонкой первой камеры не связан. Воздушная заслонка первой камеры открывается, впрочем как и закрывается, за счет спирали автомата (он же шайба). Спираль холодная - скручивается, закрывает заслонку. Тяга от пластину не дает заслонке закрываться полностью (оставляя 0,7-0,8 мм). Спираль нагревается - постепенно раскручивается - открывает воздушную заслонку. Все. Каким макаром вакуумник с воздушной заслонкой первой камеры связан? В него трубка идет в которой разряжение соответствующее разряжению во впускном коллекторе и тяга от вакуумника идет только на воздушную заслонку второй камеры (не дает ей открываться). И все! С воздушной заслонкой первой камеры никакой связи. Или как? Может у меня чего-то не хватает?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Узас-то какой... Что-то я не копенгаген... as.gif forever.gif
Болтали болтали и доболтались... Может кто просвятит по поводу связи вакуумника карба с воздушной заслонкой первой камеры, тогда яснее все станет.
Походу дела надо сменить аватар с нагловато-сигарного на придурковатый...
Да игла просто не держит и все. Сколько насос накачивает в поплавковую камеру, столько в двигатель и идет сплошняком.
#691 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 00:23
Завтра вечером если не успеют тебе конечно объяснить, достану свою фотомодель(запасной карб) и сфотаю для объяснения что к чему куда и зачем!
#692 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 08:48
На тяге вакуумника, помимо упора, блокирующего 2 камеру, есть уступ, которым она нажимает на рычажок, пристуствующий на оси воздушной заслонки 1 камеры, приоткрывая заслонку на величину, задаваемую регулировочным винтом вакуумника. Далее, по мере прогрева, в действие вступает или автомат пуска или ручной подсос.
Зазор 2,5-3 мм, при меньшем у меня карб захлебывается.
Ты лучше раскажи людям как ты восстанавливаешь вакуумник. Главный вопрос: что вставляешь вместо прохудившейся диафрагмы.
#693 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 15:44
ПЕРЕЛИФФ.
1. Фильтр тонкой очистки перед карбом, желательно инжекторный.
2. Притирка запорной иглы поплавковой камеры.
3. Регулировка уровня в поплавковой камере. В моем случае, вопреки всем мануалам, 15 мм.
После всего регулировка дроссельной заслонки первой камеры (по u-образнику) и регулировка холостых оборотов.
Сообщение отредактировал Alexarh: 02 Ноябрь 2007 - 15:45
#694 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 20:13
Цитата(Alexarh @ 2.11.2007, 7:48) Просмотр сообщения
На тяге вакуумника, помимо упора, блокирующего 2 камеру, есть уступ, которым она нажимает на рычажок, пристуствующий на оси воздушной заслонки 1 камеры...
Вот это номер... нема у мини никакога уступа... ЖПО. Вот и приехали, блин... Год езжу и не знаю, что у меня карб урезанный. И ведь заводится с полпинка.
Как как... обращается к великому и всемогущему Аристарху за кольцами (не обручальными) ar.gif
Было бы хорошо. Как я уже понял, у меня карб прооперированный задолго до приобретения авто. Вот ведь..
#695 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 22:16
Извеняюсь за то что не смогу выложить фото по причине того, что убегаю праздновать День рождение главного менеджера нашей фирмы(попытаюсь завтра, надеюсь буду в порядке). Насчет востановления вакуумника карба, то первый опыт был плачевный, я тупо место где порвалась диафрагма залил супер клеем, но через 1.5мес. супер клей не выдержал. Сейчас подошел к этому вопросу очень серъезно, купил вакуумник для трамблера на ТАЗ 2108(110руб.), расклепал старый и вставил(подрезав по размеру) мембрану от 2108, все заклепал обратно, а крышку приклеел на супер момент и сверху для надежности обмазал все это дело жидким пластиком(непомню как он там называется). 2мес.17дней полет нормальный. Одно незначительное неудобство-- мембрана от 2108 толще чем родная, поэтому немножко запарно было настроить.
Все теперь пора бежать, еще раз извеняюсь за невыложенные фото.
#696 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 23:34
ничего страшного. главное результат, пусть и нескорый. Ездил же я до этого полтора года...
#697 sergeyvolenev
sergeyvolenev
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Askona C 16 SH
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 11:11
Цитата(sergeyvolenev @ 29.10.2007, 17:35) Просмотр сообщения
Спасибо за советы! Попробую их применить. Что из этого получится - напишу.
Здравствуйте! Появилось у меня время и полез я смотреть карбюратор, исходя из ваших советов. Перед проведением операции я достал точно такой же карбюратор от точно такой же Асконы, только поновее. Дома провел испытания, подав напряжение на автомат и посмотрел как он работает. Утром пошел к машине. Первым делом проверил подачу напряжение на автомат холодного запуска. Выяснилось, что масса на карбюраторе отсутствовала. Сделал массу. Проверил еще раз, питание на автомат пошло. Включил зажигание, не включая двигателя. Подождал, эффекта никакого - корпус как был холодным, так и остался. Я свинтил автомат, и он у меня развалился. Там все детальки окислились, и хотя снаружи он был вроде как ничего, внутри выглядел поганенько. Поставил новый автомат, подключил, выставил метки, как указано в книжке - посередине шкалы. Включил зажигание, не включая двигателя, он нагрелся. Я оттянул рукой дроссель, убедился, что воздушная заслонка приоткрылась. Подождал еще. Еще раз оттянул дроссель. Заслонка приоткрылась побольше. Потом у меня время стало поджимать, я зафиксировал все в таком положении и привинтил на место воздушный фильтр. Завел машину. Схватила сразу, но чтобы она стала стабильно работать пришлось снкунд 30 удерживать чуть-чуть педаль газа. Когда все нагрелось, холостые выставились в пределах 950-1050 об. Завтра займусь регулировкой согласно книжке, чтобы привести холостые в район 850-950 об. и чтобы запускалась "с ключа" без педали газа и напишу как все прошло.
P.S. И еще хотел спросить, куда все-таки подключается трубка, идущая от экономайзера?
Сообщение отредактировал sergeyvolenev: 04 Ноябрь 2007 - 12:08
#698 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 13:55
Все так и должно быть wink.gif Утром когда заводиться будешь запусти двигатель и если будет глохнуть после запуска. то не снимая воздушный фильтр (наощупь) вкрути винт повышенного холостого хода на оборот другой. А еще лучше вкрути сразу на пару оборотов и после запуска выкручивай до 1300-1400 об/мин.
Про какую трубку говоришь? Одна трубка идет на вакуумник карба, другая со стороны двигателя идет к воздушному фильтру на датчик заслонки "холодный/горячий" воздух. Если датчик не работает или трубка в воздухе висит неподключенная, то ее лучше заткнуть (например веточкой). Других трубок вроде нет (сосок от шланга отвода картерных газов и патрубки от системы с ОЖ не в счет).
#699 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 14:13
Это не экономайзер, а эконометр.
Подключается в задроссельное пространство. Проще говоря к впускному коллектору
#700 Gray
Gray
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 18:34
Помогите советом ! Кто знает от чего могут быть провалы во время движения при резком и неочень резком нажатии на педаль газа (на любой передаче) ? И движок плохо тянет, холостые устойчивые... Вообщем происходит все так :
трогаюсь(газа побольше,потому что тяги нет,а то заглохнет);
хочу разогнаться,нажимаю на газ-чувствую провал,затем рывок,далее разгоняется но очень вяло;
и так на любой передаче.
Вобщем кто может подсказать что толковое или знает причину прошу(очень прошу) ответить,а то я затрахался вооще...... blink.gif
