Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#741 Ted
Ted
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: RekordE 1.8OHC
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 09:14
Цитата(Alexarh @ 7.12.2007, 7:45) Просмотр сообщения
Я табе зарэжю лодочник!!!!!
Пока не поубивали друг-друга, объясните мне, идиоту, как засунуть шланг в воду и добиться того,
ЧТОБЫ ВОДА НЕ ЗАСАСЫВАЛАСЬ ПОСТОЯННО В КОЛЛЕКТОР?
Как увидеть чудо подъема воды на.... уже не важно, мм или мл.
#742 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 09:58
Цитата(Motdoc @ 7.12.2007, 9:00) Просмотр сообщения
Alexarh, есть реакция, стояло нечто подобное и переливало, в результате выинул все нафиг и поставил штатный колодец с иглой. сейчас похоже на игле снова получилась выработка и перелифф преследует меняsmile.gif
Motdoc у меня ничего не переливает. Результат супер. НЕЧТО ПОДОБНОЕ это не Unikar. Бери Unikar 3М. У него резьба М8х1,0, то что надо. Возьми три или четыре медные шайбы 8 мм, отожги их похорошему и ставь. И будет тебе счастье за дешево.
http://www.unikar.ru/
Сообщение отредактировал Alexarh: 07 Декабрь 2007 - 09:58
#743 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 10:15
Чтоб движок не насосал воды есть только два варианта:
1. проворные руки - как только вода пошла по трубке и явно хочет попасть в движок надо быстро снять трубку со штуцера карбюратора.
2. ресивер. большая (0.5 л минимум) герметично закрытая пластиковая бутылка с друмя трубками. одну из них на штуцер карба, вторую - на шланг в ведре. ну а дальше только крутить болт...
Сообщение отредактировал Sir: 07 Декабрь 2007 - 10:15
#744 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 10:17
Ted если у тебя сосет воду, то это однозначно показывает, что у тебя дроссельная заслонка первой камеры не отрегулирована.
Сделай следующее:
1. Отсоединяешь импульсную трубку от вакуумника трамблера.
2. Заводишь двиг.
3. Приложи язык к кончику трубки. Ты почувствуешь, что вакуум стремится затянуть тебя вместе с языком в трубку и далее в карбюратор. rolleyes.gif
4. Крути винт регулировки дроссельной заслонки против часовой стрелки (надеюсь, что ты знаешь который винт) до тех пор, пока вакуум в трубке не пропадет совсем, ты это почувствуешь своим языком (он выползет из трубки). Возможно тебе придется подкрутить винт количества смеси т.к. двиг может начать глохнуть.
5. Подсоединяешь к импульсной трубке свой шланг (ну не тот шланг про который ты сейчас подумал, а тот который ты должен опустить в воду).
6. Теперь аккуратно опускаешь свой шланг (смотри текст в предыдущих скобках) в воду и наблюдаешь, что вода не поднялась.
7. Начинаешь аккуратно крутить винт настройки ДР ЗАСЛ по часовой стрелке и "О ЧУДО " вода начинает подниматься.
8. Выставляешь высоту столба 100 мм (AlexN даже и не спорь).
9. Все ставишь на свои места.
10. Настраиваешь ХХ.
Это все.
#745 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 23:10
Выходные приближаются. Бутылка уже готова. Стенд проверочный лежит где лежал. Кофе купил. Воды натаскал. Температура за бортом +2 градуса. Давление хрен его знает какое. Берегись AlexN. Ты меня расстроил. Ты меня довел до истерики. У меня унутре уже не давление крови, а удельное разрежение и оно поднимает столб моей кровинушки на 1 погонный метр вверх.
Готовь два виртуальных пива, нет лучше три, в роте пересохло от гнева. Ух как я зол. Я напишу твоим студентам гадости про тебя (если конечно прав я, а не ты rolleyes.gif ).
Уф, все.
Кстати почему нет реакции по поводу замены иглы.
В задачнике по физике для московской олимпиады похожую задачу нашел. В воду вертикально опущены три трубки разного диаметра. Верхние части трубок соединяются гермитично в одну и подключаются к насосу, который создает в них разряжение. Вопрос в задаче простой: "- На какую высоту поднимется вода в каждой трубке?" И три разных ответа. Жаль только решения нет...
Сообщение отредактировал AlexN: 07 Декабрь 2007 - 23:14
#746 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 23:31
Делается очено просто. При работающем двигателе медленно выкручиваешь винт регулировки ГДЗ (главной дроссельной заслонки). Если будет глохнуть, то добавляешь обороты винтом количества (верхний сбоку). Когда ГДЗ полностью закроется (разряжение в трубке будет нулевое и вода вобще не будет подниматься), выставь винтом количества обороты 600 об/мин (на грани заглоха) и подключай U-образную трубку (не парьте мне мозги про прямые!). Медленно вкручивай винт ГДЗ до того момента, когда в одном колене вода на 5 см поднимется, а в другом на 5 см опустится. И замажь винт ГДЗ холодной сваркой wink.gif В принципе, как добиться минимального разряжения, чтобы вода не поднималась Алексарх написал, только в рот ничего не надо тянуть и к тому же в мануале написано, что при установке ГДЗ 600 об/мин должно быть...
А! По поводу иглы. Хорошая идея. Ничего варить и паять не нужно (где-то написано про волговские). Я ремкомплект покупал за 450 рублей (там правда есть еще и плунжер ускорительного насоса и прокладки помимо иглы и колодца). Интересно было бы две вещи сделать: имплантировать в поплавковую камеру нагревательный элемент (для упрощения пуска двигателя зимой и улучшения ТТХ) и вставить электромагнитный клапан, вместо запорного механического...
Сообщение отредактировал AlexN: 07 Декабрь 2007 - 23:27
#747 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 10:14
Ответ однозначный: УРОВЕНЬ ОДИНАКОВЫЙ.
В воскресень я, как и обещал (или угрожал), подключил к трубке вакуумника трамблера следующее:
1. Трубка прямая диаметром (внутренним) 16 мм.
2. Трубка прямая диаметром 4мм.
3. Цилиндр, изготовленный из пластиковой бутылки, диаметр не замерял но гдето около 80 мм.
4. U-образник из трубки диаметром 4 мм.
В общем и целом результат абсолютно подтвердил то на чем я настаивал.
Во всех прямых трубках и пл. бутылке (донышко отрезано), опущеных непосредственно в емкость с водой уровень абсолютно одинаковый. В U-образнике перепад между менисками точно такой же. Я сделал фото, но очень большой размер. Уменьшить пока не могу т.к. при переустановке компа на работе удалили редактор для фото. На днях попрошу установить и потом выложу. Вообщето одну самую показательную выложу сейчас. Может кто и посмотрит. Весит около 2 метров.
Емкость с водой сделана низкой для наглядности. Когда подключил к двигателю уровень в трубках рос очень медленно, это объясняется большим объемом бутылочной трубки. Когда уровень в емкости падал я добавлял воду. Кстати на бутылочной трубке выбран именно цилиндрический участок без утончений диаметра, для исключения лишних вопросов.
Думаю теперь все ясно.
Сообщение отредактировал Alexarh: 26 Июнь 2008 - 15:39
#748 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 10:27
А варианты ответов то какие???
Сообщение отредактировал Alexarh: 10 Декабрь 2007 - 10:27
#749 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 15:13
Варианты ответов разные wink.gif Цифры не записал, а сайт после сохранения весь иероглифами зараза пошел (причем ничто не помогает, ни "Штирлиц" ни "Опера"). В толстой трубке ниже всего, в тонкой - выше.
Теперь моя очередь в выходные эксперимент повторять и фотки выкладывать (предупреждаю о качестве - фотографировать буду на мобильник...)
P.S. "В споре рождается истина". Это к тому, что U-образник все-таки "добили" и пользоваться им можно вполне реально. Остальное - частности.
#750 Ted
Ted
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 21:21
По-поводу шланга - не того, что у меня, а того, которого надо в воду опускать, я больше склоняюсь к мнению AlexaN. Но, так как курс физики мной был просшлушан, я просто нашел прозрачный шланг с внутренним диаметром 10мм. Пусть вода подымается хоть на 10 мл, хоть на 10 см - уровень должен быть одинаковый. Хотя еще не пробовал.
#751 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 08:09
Как обычно спорю.
При диаметре 10 мм, подъем воды на 10 мл не соответствует 10 см. Вообще подъем на 10 мл это нонсенс, нет такого понятия.
А к мнению AlexN по поводу чего ты склоняешься? Не понятно. По поводу того, что нужно использовать ушник вместо прямой трубки или, что уровни в них должны быть разные? Поясни.
#752 Ted
Ted
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 09:37
Цитата(Alexarh @ 11.12.2007, 7:09) Просмотр сообщения
Как обычно спорю.
Фиг с ним, с нонсенсом. Я склоняюсь к мнению AlexaN в том плане, что уровень подъема воды будет зависить от диаметра сосуда. Если в замкнутой системе создавать постоянное разряжение, то, я думаю, это разряжение будет зависеть от объема, т.е. чем уже сосуд, тем выше в нем должен быть столб воды. А по-поводу 10 мл я имел ввиду, что при помощи 10-и мм шланга можно избежать споров по поводу зависимости поднятия уровня воды от диаметра сосуда.
#753 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 09:59
Ты фотку видел?
#754 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 10:05
Подождём фоток от AlexN. Интересно, как это у него получилось...
#755 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 13:26
Добавляю фотки по замеру вакуума.
Высота столба 100 мм.
Сообщение отредактировал Alexarh: 05 Декабрь 2011 - 14:38
#756 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 13:49
Немного фоток по замене иглы.
#757 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 18:34
Сегодня ставил вазовские форсунки для омывателя стекла (по два сопла в каждой). Заодно хотел эксперимент повторить и пофотографировать. Как назло тут же сдох мобильник. Вот зараза. Если кто будет формунки менять совет - под гайку крепежа надо подкладывать гравер. Без него невозможно плотно затянуть и все будет болтаться. Прыскает изюмительно! В четыре струи.
Может, пока мы тут с Алексархом друг друга грызем, кто-нибудь со стороны тоже к эесперименту подключится? Хотя бы в упрощенном варианте провести: замерить перепад в уровнях столбов задав положение трубки в виде буквы U и потом выпрямить трубку и просто вертикально опустив в воду замерить уровень столба воды?
Еще забыл сказать, что задал вопрос на форуме физиков (про трубки). Пока никто не ответил...
#758 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 08:15
Наверно физики нихрена не знают.
#759 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 12:30
А в чём смысл такой операции?
#760 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 13:16
Смысл в том, что AlexN хочет сделать два разных замера не отключая импульсную трубку от измерителя. В идеальном случае не выключая двиг.
Но я всетаки думаю, что мой опыт показательнее. Трубки абсолютно разных диаметров подключенные все вместе одновременно к одному источнику вакуума. Т.е. и малейшее изменение вакуума фиксируется всеми трубками одновременно.
Сообщение отредактировал Alexarh: 12 Декабрь 2007 - 13:17
