Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#961 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 21:23
Цитата(Bsoulgroupp @ 15.12.2008, 22:26) Просмотр сообщения
WISE, по весне мне говорили, что где то есть.. стоил вроде 900 р.
но он без подушки... подушка у меня где то валялась.. могу поискать, если не на даче..
кстати там ещё прокладка есть, если она изношена, порвана, то лучше просто выкинь её... по крайней мере мне это когда то помогло
и закрути гайки посильней... подушка то резиновая..
вообще странно, при нагреве должно быть наоборот... материал расширяется и щели пропадают... причина провалов скорее всего в другом, да и с треснувшей подушкой у меня заводилась она нормально, но при этом холодная не ехала вообще(как раз провалы).. но на горячую такого не было
А чего дефицитного надо?
Подушка резиновая. Из дефицита я бы взял элементы салона( торпеду, консольку, обшивку на двери), но, подумал вести очень геморно (я на поезде поеду). А из железа, то вот только ремкомплект с падушкой на Вражик и нужен.
Сообщение отредактировал WISE: 18 Декабрь 2008 - 21:26
#962 Svalbardian
Svalbardian
  • Cообщений: 224
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 20:32
У кого нить стоят карбы WEBER?????
Хотя бы один???
#963 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH 1982г.р.Varajet II
Отправлено 12 Январь 2009 - 15:04
подскажите плиз, а вот на карбе там есть автоматическая заслонка вакуумная(точнее тяга, которая закрывает вторую заслонку), она куда подключается? к карбу через клапан односторонний?
#964 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 12 Январь 2009 - 15:40
Она не закрывает вторую заслонку (воздушную), а блокирует ее на нормальных режимах работы двига. Т.е. не дает открываться. Основное предназначение этого вакуумника это приоткрытие воздушной заслонки первичной камеры на режимах разогрева двигателя, т.е. на холодном пуске. А блокирование второй камеры является ее вторичной функцией. Подключается через демпферный клапан (или без него) к одному из двух патрубков, расположенных на задней части карба (со стороны салона), конкретно к тому, который расположен ближе к этому вакуумнику. Ко второму патрубку подключается вакуумник трамблера.
#965 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 13 Январь 2009 - 08:33
спасиб, значит все прально... автоматика работает...
только теперь ее очень сложно настроить...
как тут кто то писал...
на автоматике там несколько ступенек, винт вкручиваешь чтоб упирался на верхний зуб, заводишь (обороты 1600-1800), газку, прогреваешь. газку другая ступень (1400), газку, нижняя... 3 минуты и поехал (холостые 800-1000). а у мну чего то не так.... заводится то без проблем по стравнению с тем, когда автоматика была отрублена ваще (от старого хозяина), но видимо из за того что зубчики эти уже убитые в смерть (но все таки есть чуть чуть) все работает не так как надо...
после прогрева, настроил холостые на 1000. все работает стабильно...
а вот начал трогаться, двигло умирает, т.е. просто глохнет машинко,
завожу, холостые начинают умирать до 400 и дрыгатель тухнет.... чо то не понятно, кто что подкажет?
после переборки карба, винты вкручены на глаз.
#966 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 13 Январь 2009 - 12:52
Добро пожаловать на диагностику.
#967 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 13 Январь 2009 - 14:04
короче похоже что от бензонасоса сифонит в трубке от бензофильтра.... там ваще левый какой то фильтр стоит....
#968 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 15 Январь 2009 - 01:00
Перелив или недолив smile.gif Обратки у тебя, надеюсь, нет ? Если есть, то воздушная пробка могет иметь место.
Сообщение отредактировал er3bas: 15 Январь 2009 - 01:02
#969 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 15 Январь 2009 - 08:03
балин, придется на выходних в 4 раз разбирать карб, подгибать поплавок, заодно и гнездо иглы поменять с другого карба вроде получше.... иголку перекинул... кстати про иголку.... стояла сначала такая которая к поплавку на пружинке держится, а в другом карбе была коротая без крепления просто так... ну ее я перекинул, потому что она вроде нормальная. петерь вопрос, может быть из за иглы? у всех иголка к поплавку прикреплена?
#970 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 16 Январь 2009 - 12:23
Народ! Хелп! На 16SH восьмёрошный карб можно поставить? что для этого надо? Сейчас стоит родной 2-камерка с автоподсосом, расход по городу с ним 9-10. В пол не давлю. Компрессия в норме. Гдето слышал, что с 8-ым будет кушать 7-8 не теряя приёмистости.
#971 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 16 Январь 2009 - 14:18
Для начала почитай все темы, касающиеся этого вопроса, их здесь много. Например http://forum.opel-cl...topic=8402&st=0
И еще есть, покапайся. А потом вопросы задавай.
#972 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 17 Январь 2009 - 11:13
Вроде нормальная это как сказать. Первое на что обратить внимание - резинка на конце иглы, второе изношенность самого конца иглы.
я как то писал, что игла и стакан под нее подходит из ремкомплекта карба ГА31029. Менять надо сразу в паре. Единственно, что у газовской иглы нет подпружиненного концевика. Но зато с нее можно снять резинку, если на родной изношена smile.gif
Сообщение отредактировал er3bas: 17 Январь 2009 - 11:14
#973 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 18 Январь 2009 - 12:04
#974 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 19 Январь 2009 - 08:12
все, поменял еще и стакан под иголку со старого карба.... заменил свечи.. и все... все стало прекрасно работать.... теперь нужно смотреть какой расход будет....
только теперь другая тема..... прогретый холостые держит все ок 1000.... а вот сегодня утром заводил.. не держит хх.... как прогреюсь, нормально.... надо автоматику ковырять теперь...
Сообщение отредактировал hren352: 19 Январь 2009 - 12:21
#975 Svalbardian
Svalbardian
  • Cообщений: 224
Отправлено 20 Январь 2009 - 22:16
Про иголку.. У меня она как-то от старости отвалилась,и упало прямо в цилиндр,поршень её помолол раз 5,и заглох.. больше не заводился.. После этого движок был перебран)))
так что осторожнее с ней..
#976 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 21 Январь 2009 - 07:47
О чем это ты. Как это игла из карба может:
Нука поподробнее.
#977 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 22 Январь 2009 - 07:41
да, интересно, как это она туда попала прям так?
#978 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 26 Январь 2009 - 12:12
ну а теперь...
бензин не кушает, а пьет!!! на 100 около 20 литров... свечи черные... прочистил свечи, вычитал в букваре что винт регулировки смеси... закрутил на полоборота... буду проверять прожорливость дальше....
и еще... снимаю воздухан, обороты 1100-1200 держит, как вешаю воздухан, тухнет до 550-600.... фильтр воздушный поменял на новый... тема та же.....
#979 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Январь 2009 - 13:21
Цитата(hren352 @ 26.1.2009, 12:37) Просмотр сообщения
ну а теперь...
А когда вешаешь воздушный фильтр, трубку вентиляции картера тоже прицепляешь к корпусу фильтра, или ты ее и не отцеплял??????
#980 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 26 Январь 2009 - 14:37
тоже вешаю.... но там все нормально, все прочистил, трубку прочистил, сеточку тоже
