Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#981 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 26 Январь 2009 - 14:49
помниться прошлой зимой,трубка замерзала-выбивало щуп и всюду летало масло,весело было
#982 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Январь 2009 - 15:24
Цитата(hren352 @ 26.1.2009, 15:02)
тоже вешаю.... но там все нормально, все прочистил, трубку прочистил, сеточку тоже
Полагаю, что у тебя газы из вентиляции картера перебивают собой поступление свежего воздуха из атмосферы. Попробуй отсоеденить внтиляцию от корпуса фильтра и посмотри на результат. Полагаю, что обороты возрастут. Если так, то поршневая ни к черту.
#983 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 27 Январь 2009 - 00:38
Кто-нибудь брал ремкомплект S35G на Varajet II? Что он содержит?
На экзисте нашёл.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 27 Январь 2009 - 00:47
#984 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH 1982г.р.Varajet II
Отправлено 27 Январь 2009 - 08:51
скажи номер, я тоже хочу ремкомплект, точнее иглу и седло с прокладкой
#985 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 27 Январь 2009 - 10:39
S35G - каталожный номер
#986 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Январь 2009 - 12:00
Вот тебе игла. Цена вопроса 50-70 руб. Держит идеально.
Набор шайб для увеличения высоты колодца. Медяха 8 мм внутренний, отожженная.
Кончик пружинки на игле откушен.
Сообщение отредактировал Alexarh: 05 Декабрь 2011 - 14:44
#987 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 27 Январь 2009 - 12:08
S35G - на экзисте 875 руб это что то из ряда вон выходящее....
Alexarh, Цена вопроса 50-70 руб. Держит идеально....
где можно купить? ???
#988 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Январь 2009 - 12:42
А кстати что входит в S35G? В Экзисте не прописано.
Сообщение отредактировал Alexarh: 27 Январь 2009 - 16:24
#989 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 27 Январь 2009 - 13:11
Alexarh, туда входит игла, седло и шайбы??? ато что то я не понял...
Сообщение отредактировал hren352: 27 Январь 2009 - 13:12
#990 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 27 Январь 2009 - 13:12
Цитата(Alexarh @ 27.1.2009, 13:07)
А ксиати что входит в S35G? В Экзисте не прописано.
Да вот самому интересно. Вот что нашёл в интернете:
"купил ремкомлект на вараджет 2 за 500 рублей (20$) Сразу удивился большому количеству прокладок. Короче он содержит прокладки на все модификации вараджета. Некоторые прокладки различаются дырочками, а некоторые вовсе имеют другой размер. Мне повезло, на мой прокладка присутсвовала. Также в комплекте манжета ускорительного насоса, игла с колодцем (тоже подошла), шарики. Жиклеров никаких нет. Потом сфоткаю если незабуду.
ps Материал прокладок очень качественный. Коробка очень красивая и непомятая (в отличии от Pimax)
Производитель Meat&Doria SRL via Don Eugenio Bruno
Страна: Италия
Код S35G (64-B-5)"
Наверное, всё-таки куплю... Если есть что-нибудь лучше из ремкомплектов, посоветуйте.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 27 Январь 2009 - 13:18
#991 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Январь 2009 - 14:03
Игла с седлом естественно. Одна шайба вроде присутствует, не помню. Я брал свою штатную, алюниний и докупал пару/тройку штук медных. Медные отжигал на газовой плите.
Сообщение отредактировал Alexarh: 27 Январь 2009 - 14:04
#992 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 27 Январь 2009 - 14:28
надо будет поискать, может поможет от пожорлтвости, ато просто НЕРЕАЛЬНО жрет....
#993 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 27 Январь 2009 - 15:40
Alexarh, ты прав, сходит тут в 3 минутах от работы купил unicar 3M , цена вопроса 50 руб, буду в выходные менять иглу с седлом smile.gif
#994 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Январь 2009 - 16:22
Пружинку откусишь (конечно кусачками), потом ее верхнюю длинную часть чуточку изогни так, чтобы зазор между коромыслом поплавка и ентой пружинкой был 0-0,1 мм. На фотке видно как. Я делал без зазора.
Еще важный совет: будешь закручивать колодец в корпус карба не усердствуй слишком. Корпус алюминиевый (или силуминовый, кому как нравится), а витков резьбы остается не очень много, так что не сорви резьбу.
Сообщение отредактировал Alexarh: 27 Январь 2009 - 16:28
#995 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 27 Январь 2009 - 16:45
Alexarh, спсб, буду пробывать. спасибо еще раз за совет!
и еще... а нужно ли подкладывать шайбы? зачем их штуки 2-3 ?
#996 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Январь 2009 - 08:03
А ты не очень внимательно читал.
Несколько шайб нужно потому, что высота колодца от Уникар маловата и соответственно верхний конец иглы будет слишком низко. Поэтому подкладкой шайб мы обеспечиваем подъем колодца, и естественно верхнего конца иглы, до уровня штатной иглы. Иначе будут сложности с настройкой уровня топлива в поплавковой камере.
Сообщение отредактировал Alexarh: 28 Январь 2009 - 08:05
#997 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 28 Январь 2009 - 08:33
да там и так походу жесть, как прогреюсь, сразу глохнуть начинает и перестает обороты держать. я запарился уже с этой фигней. пока холодная все нормально, как прогреется глохнет и не хочет заводиться
#998 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Январь 2009 - 09:00
А ты вакуум на трамблер настраивал?
Сообщение отредактировал Alexarh: 28 Январь 2009 - 15:24
#999 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
Отправлено 28 Январь 2009 - 09:51
Цитата(Alexarh @ 28.1.2009, 9:25)
А ты вакуум на трамблер накстраивал?
нет, не настраивал... только крутил немного винт который рядом с подачей топлива (вроде как смесь воздух/бензин) закрутил на полоборота (в книжке написано было при повышенном расходе топлива закрутите) может из за этого? а как вакуум настраивать?
#1000 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Январь 2009 - 10:32
Дорогой ты находишься в теме про Вараджет, так почитай ее всю для интересу. Там все разжевано, споров было на килограмм. Потом, если чего не поймешь, задавай вопросы. Без обид.
