Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#1021 Саня 1,8E
Саня 1,8E
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: opel омегатель, 1991, c20ne
Отправлено 03 Март 2009 - 14:03
Спосибо!!! flag.gif у меня на инжекторе блок управления палител, с омеги 2,0 не подайдёт???????
#1022 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 03 Март 2009 - 14:17
Саня 1,8E, тебе только от 18Е теперь пойдет
это если без переделок всяких
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 03 Март 2009 - 14:17
Дима..
#1023 Саня 1,8E
Саня 1,8E
  • Cообщений: 83
Отправлено 03 Март 2009 - 14:25
Блин радной блок палител, а если новый брать или б/у сколько примеро выдет??
#1024 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 03 Март 2009 - 14:31
Они были еще на Кадетах и Рекордах. Может еще на чем то но я не знаю, а на эти точняк.
#1025 Саня 1,8E
Саня 1,8E
  • Cообщений: 83
Отправлено 03 Март 2009 - 17:44
А на омеговском блоке крепления и гнездо с проводами такие же,а что внутри хрен знает blink.gif
#1026 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 04 Март 2009 - 07:51
Это абсолютно разные системы управления движком. LE-Jetronic аналоговый и управляет только впрыском, а Motronic цифровой и управляет впрыском и зажиганием.
#1027 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 06 Март 2009 - 19:46
Друзья, скажите плиз, если сдох вакумник на Вражике, чем это грозит? Кстати на трамблере тоже сдох.
#1028 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 07 Март 2009 - 01:05
сдох на карбе - труден холодный пуск дрыга (этот вакуумник почти сразу после заводки дрыга приоткрывает воздушную заслонку)
сдох на трамблёре - меньше приёмистость (при ускорениях зажигание двигается чуть на раннее. момент искрообразования)
Сообщение отредактировал kukopko: 11 Март 2009 - 13:35
#1029 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 07 Март 2009 - 07:50
при мертвом ваккумнике на карбе я педалировал,пока двигло не пргрееться,иначе глохнет-ботва..
#1030 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 10 Март 2009 - 20:34
Цитата(kukopko @ 7.3.2009, 1:24) Просмотр сообщения
сдох на карбе - труден холоден пуск дрыга (этот вакуумник почти сразу после заводки дрыга приоткрывает воздушную заслонку)
Вообще, насколько я помню, вакуумник на карбе служит наоборот для задержки открытия воздушной заслонки 2-й камеры. На холодный пуск он никак не влияет.
Сообщение отредактировал er3bas: 10 Март 2009 - 20:35
#1031 hren352
hren352
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6SH 1982г.р.Varajet II
Отправлено 11 Март 2009 - 09:36
у меня и там и там тоже мертвое все было... но ездил же.... а так просто по холоду запаришься держать газульку ногой пока не прогреется.....
#1032 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 11 Март 2009 - 13:34
Перед запуском дрыга воздушная заслонка закрыта(на холодную, при вытащенном ручном подсосе).
После запуска заслонка под действием пневмопривода от ваккумника чуть приоткрывается. (т.е. в начале в горшки подаётся практически один бензин. Затем, после начала движения поршней появившееся разрежение оттягивает в ваккуумнике мембрану - пневмопривод приоткрывает возд.заслонку чуть. Через узкий зазор в главном диффузоре лучше тяга воздуха - а значит лучше распыляется бензин. На холодную испаряемость хуже - поэтому распыляемость создаётся тягой. + обогащённая смесь.
Конечно можно ездить и с неисправным вакуумником, когда понимаешь как.
Но, который на карбе - желателен. Особенно на низких температурах.(ниже -10)
#1033 Саня 1,8E
Саня 1,8E
  • Cообщений: 83
Отправлено 11 Март 2009 - 13:40
#1034 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 14 Март 2009 - 14:03
Товарищи, подскажите!!! У меня вражик при заводке стал чихать и из него искры пошли. Что с ним такое может быть. Двигатель не заводится.
#1035 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 16 Март 2009 - 20:42
#1036 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 17 Март 2009 - 10:01
Цитата(Саня 1,8E @ 11.3.2009, 13:59) Просмотр сообщения
+1.
Сначала метки зажигания проверь.
Потом проверь на перелифф.
ВВ провода не снимал? Может перепутал порядок при установке?
Цитата(WISE @ 16.3.2009, 21:01) Просмотр сообщения
Сообщение отредактировал Alexarh: 17 Март 2009 - 10:01
#1037 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 17 Март 2009 - 22:40
Цитата(Alexarh @ 17.3.2009, 10:20) Просмотр сообщения
+1.
Спасибо тебе огромное! Я же говорил ГУРУ!!! Завелась бабушка. Но горе, холостые не держит, максимум секунд 5 и ХХ падают, машина глохнет. Настройке не подлежит. Винты кручу - ноль имоций. Воздух вроде нигде не сосет. Падушка пошла трещинами, но не сквозными. Я их герметиком замазал на всякий случай. Что скажешь? Карб умирает? smile.gif
Кстати, вопрос есть. У мена на карбе автоматика сдохла. Хочу сделать ручной подсос. Никто так не делал?
Сообщение отредактировал WISE: 17 Март 2009 - 22:46
#1038 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 18 Март 2009 - 07:51
WISE тебе надо проверить вакуум на трамблер. В этой теме данный вопрос обсасывался вплоть до драки. Очень важная настройка.
#1039 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 18 Март 2009 - 15:33
Поздравляю всех вараджетокопателей-некрофилов с трехлетним юбилеем темы! Больше тысячи сообщений в теме и больше 20 тысяч просмотров это действительно сильно!
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1040 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 18 Март 2009 - 15:48
А вот интересно эта тема такая насыщенняа почему?
Потому, что Вражик капризен а Пирбурги нет??? Или он более распространен?
