Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#1361 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 19:58
Цитата(Grey77 @ 24.10.2009, 22:10) Просмотр сообщения
В том то вся и проблема,у меня жиклер 4,5мм а прооволку засовывал при экспиременте 3мм.Если перещетать площадь того и другово то из разницы получается что отверстие у вставки должно быть3,3мм.Я сделал такую вставку и попробовал ,эфект получился небольшой с проволкой было намноооого лучше,толи в кольцевом зазоре ижекция лучше ,толи завихрения каккието.Вобшем с проволкой лучше и все,попробую уменьшить отверстие ниже расчетного до 2мм ,как появится свободное время rolleyes.gif
Пушкин отдыхает. Бедный русский язык.
#1362 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 13:17
Ну нашёл я мануал неплохой. http://automn.ru/ope...m_id2-1581.html
Надо собраться мыслями и попробовать всё настроить.
#1363 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 09:19
Нифига там нового в это мануале.
Тут от отчаяния пришла в голову мысль спросить у форумчан след.:
поделитесь, парни, сколько оборотов винты кол-ва и качества от закрученного крутить? У кого как? Ясно, что у всех по-разному будет, но хотябы примерную тенденцию выявить, хоть крайние границы. А то мож я совсем....эта...того....
у меня щас 5 кач-во и 4 кол-во примерно....
#1364 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 10:05
Винт качества закручивай до того момента, пока не начнутся заметные перебои движка, потом открути где то на 1_4. А винтом количества просто выстаыляются требуемые обороты холостого. Ну а точнее, ето даччик газоанализатора в выхлоп.
Сообщение отредактировал VIK11: 29 Октябрь 2009 - 10:08
#1365 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 10:10
1-4 оборота? диапазон большой получается. Тут тупо получится смесь по-богаче или по-беднее, я так понимаю? и особо ни на что не повлияет?
#1366 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 11:55
да может и меньше. 25 градусов это совсем ничего. ПО РАБОТЕ ДВИЖКА СМОТРИ
Сообщение отредактировал VIK11: 29 Октябрь 2009 - 11:59
#1367 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 20:03
Почему то ни кто не вспоминает о настройке вакуума на трамблер, как будто этой настройки не существует. Странно.
#1368 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 20:12
1/4, четверть а не один_тире_четыре наверно?
ася 265\424\984
#1369 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 09:11
Вот я тоже потерялся: толи так, толи так.. Уточнять постеснялся, скажет задолбал товарищ тугодумый..)))
#1370 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 12:34
Цитата(sanmarch @ 30.10.2009, 10:11) Просмотр сообщения
Да не решил опять, а просто без нее все эти операции с винтами качества и количества бессмысленны.
Сообщение отредактировал Alexarh: 30 Октябрь 2009 - 14:39
#1371 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 13:25
Цитата(Alexarh @ 30.10.2009, 13:34) Просмотр сообщения
Да не решл опять, а просто без нее все эти операции с винтами качества и количества бессмысленны.
Без обид... Просто вспоминаю баталии на эту тему, не удержался...)))))))
нууууу..... скажу за себя. Я как капелиницей настроил, более туда не лезу. Правда однажды после очередного снятия карба подключил "вакуумметр" (мадэ ин Опель клуб) , дабы удостовериться в том, что ничо не сбил. Так что у меня он настроен. Я про него как-то и не вспоминаю теперича.
Щас запасаюсь всем необходимым для генеральной переборки карба. Буду делать подогрев (он у меня не подключен), буду менять прокладки, иглу, колодец, манжету УН (ремкомплект заказал), буду искать возможный подсос воздуха, и ещё надо бы пусковой вакуумник реанимировать, а то заводить стало неудобно - холодает.
Сообщение отредактировал sanmarch: 30 Октябрь 2009 - 13:27
#1372 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 18:06
Ремкомплект приобретён, состав -
-прокладки 2 шт (в одной две круглые дыры одна побольше, другая поменьше и дыры под шпильки карба 4шт, в другой много дыр и она побольше)
- игла с колодцем
- манжета ускорительного насоса
-два маленьких резиновых колечка
- одно аллюминиевое кольцо (подскажите кто знает куда оно идёт)
скоро буду пытаться перебрать.
#1373 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 19:34
- игла с колодцем
Осмелюсь предположить, что алюминиевое кольцо это прокладка под колодец иглы поплавка. Больше в Вараджете алюминия нет, кроме корпуса конечно.
#1374 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 22:07
Alexarh, спасибо.
Скажу по цене 460р. Фирма tecnokit, италия. Коробочка зелёная с желтым и с окошком целофановым. Код который на ней пропечатан (типа штампа) 2/209) на экзисте не бьётся sad.gif
Такой кто-нибудь покупал?
#1375 Voron100
Voron100
  • Cообщений: 241
  • Интересы:Тюнинг Своей АсЬкИ)))
  • Автомобиль: Opel Ascona C 18E
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 07:58
привет всем !!! поставил я себе варажет 2 вместо жетроника , оч конечн обидно но не чо не поделаешь умер расходометр...... поставил карб, тока не могу понять где подача а где обратка. Подскажите пожалуйста, а желательно фото!!!!)))
#1376 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 09:11
Насколько я знаю, у вариков нет обратки.
#1377 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 09:54
Бывает.
#1378 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 10:12
Цитата(Alexarh @ 2.11.2009, 10:54) Просмотр сообщения
Бывает.
Допускаю.
#1379 sergeyvolenev
sergeyvolenev
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Askona C 16 SH
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 12:21
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста. Машина (16SH Var2) стала много жрать (ок. 12 литров на сотню на см. цикле). Хочу попробывать уменьшить поступление в карб топлива (перенастроить). Подскажите пожалуйста, какие винты крутить и в какую сторону.
#1380 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 13:24
Если всё настроено было, я бы карб не крутил. Можно попробовать разобраться почему она стала жрать. Причин тому куча: от грязного воздушного фильтра до неправильно настроенного зажигания. Может воздушный жиклёр забился, может воздушная заслонка заедает и т.д. Накрутить всегда успеешь.
