Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#1401 Волчара
Волчара
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel Ascona B '78г.
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 14:23
Цитата(sanmarch @ 12.11.2009, 13:22) Просмотр сообщения
Чем лучше мазать подвижные части карбюратора? Привод дроссельных заслонок, оси, пружинки, тяги? Литол дубеет, в масло песок набивается, ВД испаряется.
Слушай,я вобще счетаю что не стоит смазывать карбач. Как бы не усугубить положение. Если тока переработкой,и не заливать. А именно на подвижные части и тока плёночку такую сделать. Но я всё равно остаюсь на мнении,что не стоит...
#1402 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 15:13
+1
#1403 Волчара
Волчара
  • Cообщений: 70
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 23:41
Я вот решил менять варик. Но хочу чтоб какойто встал на старое место. И ещё у меня есть шланг безы обратки. Народ посоветуйте.
#1404 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 09:21
Не, я пока повоюю... Щас дождусь ремкомплекта... Если и потом попу покажет, то тогда....незнаю чо тогда сделаю )))). А то я интересно всегда его чиню, сам над собой глумлюсь: открою, промою, помолюсь, блин, над ним и на место..))) И хочу штоб результат был! )))
#1405 Волчара
Волчара
  • Cообщений: 70
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 10:05
А в итоге,возможный шанс отъездить нармально некоторое время и... ...сново в бой,ведь он наверное последний smile.gif Я если честно ваще уже до калатухи. Можа к бабки какой отнести,чтоб от хворей его загаварила? wink.gif
#1406 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 10:38
Alexarh, где вообще изначально была взята информация по настройке трамблёрного вакуума, что является первоисточником?. Нигде не могу найти, подаааайте ссылочку.
#1407 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 11:06
Если хочешь, могу в выходные сфоткать со своего мануала страницы , относящиеся к этой настройке. В воскресенье вечером выложу. Если не забуду! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alexarh: 13 Ноябрь 2009 - 11:24
#1408 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 11:51
В чижовке есть? На какой странице?
#1409 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 12:33
http://kadett-club.ru/doc204.html вот хотябы....
#1410 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 14:24
Немного не в тему.
Провёл расследование. Номер моего Варика 96002118 ставились на Кадетт Д, Аскону С, Манта Б. Вот почему по ВИНу у меня карб другой пробивался, были траблы с заказом запчастей. Одновременно с этим слева передняя стойка тоже не родная, как сказали на форуме - либо кадетт Д, либо аскона...
Вот оно чё.. Кто-то сделал из моего опеля гибрид... И у этого кого-то был донор - "Д"шка, либо Аскончик...
Щас ломаю голову: менялся карб или менялся двигун? Чё наиболее вероятно?
Расследование продолжается...
Истина рядом...
#1411 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 15:26
Ну и картинки там, нихрена не видно.
#1412 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 15:27
http://risk2000.naro...varajet_reg.htm вот тоже
картинки меня самого бесят.
#1413 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 16:22
Объясните как ведёт себя вакуумный регулятор воздушной заслонки вторичной камеры(я так понял это та которая с иглой). У меня создалось впечатление, что он у меня вообще не работает. Когда он втянут, когда отпущен? Сама эта заслонка должна быть постоянно закрыта и открываеться при большой нагрузке или как?. Растолкуйте непонятливому. У меня эта заслонка постоянно закрыта под действием пружины и открывается при резком и глубоком нажатии на газ наверно под действием большого количества воздуха, проходящего через неё, тогда непонятно зачем этот вакуумник нужен.
#1414 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 16:34
Этот вакуумник отвечает одновременно за приоткрытие возд. заслонки 1-й камеры при холодном пуске, а также он тягой придерживает возд. заслонку2-й камеры, тем самым предохраняя её от резкого открытия. Возд. заслонка 2 камеры соединина с дозирующим жиклёром второй камеры. Когда она открывается, одновременно тянет иглу, обогощая смесь. Если резко открыть заслонку 2 камеры ничо хорошего не произойдёт: сразу бухнет воздуха и бенза на всю катушку. Вакуумник держит её от случайного и резкого открытия. Когда давишь тапку, до открытия второй камеры, падает разряжение во впускном коллекторе, вакуумник отпускает возд. заслонку 2 камеры, она потихоньку (я бы сказал соразмерно) открывается.
Проверить его легко: всоси воздух и заткни языком. Тяга должна переместиться, и держаться в таком положении минимум 30 секунд. Если не двигается, или не держится - вакуумнику пипец.
ПС не путать с вакуумником трамблёра. Хотя принцип у них один и тот же - работают на разряжении.
А вообще в любом мануале это описано. И втой ссылке, что я дал,(1) в частности.
#1415 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 16:41
Надеюсь понятно
Сообщение отредактировал Alexarh: 13 Ноябрь 2009 - 16:42
#1416 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 16:57
Т.е на холостом ходу этот вакуумник втянут и не будет давать заслонке второй камеры открываться (если допустим я хочу открыть её пальцем) правильно? Я наверно тупой, поэтому не нашёл в мануале такой информации.
#1417 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 17:57
Так и есть. И не только на холостом, но и на малых и средних нагрузках он не отпускает тягу блокировки.
Но все таки основное предназначение указанного вакуумника, это приоткрытие воздушной заслонки первой камеры во время холодного пуска.
#1418 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 09:26
На что, и как сильно может влиять ОТСУТСТВИЕ подогрева моего варика?
#1419 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 13:43
sanmarch, тосольного подогрева или подачи теплого воздуха? Не знаю как первое, но второе мне не давало жизни прошлой зимой - дергалась ппц, как восстановил подачу воздуха от коллектора - стало гуд.
#1420 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 14:15
Тосольный.
Воздух у меня в ручную переводится на зиму и лето как на тазиках...
