Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#141 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 16 Январь 2007 - 15:46
Разборка карба это ерунда, человек существо обучаемое и накапливающее опыт. И всетаки как заблокировать 2 камеру? У меня опять начались проблемы с высокими оборотами ХХ, видимо что то с иглой или поплавком (перелив мать его ити)!!
Сообщение отредактировал Alexarh: 16 Январь 2007 - 15:48
#142 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 17 Январь 2007 - 10:19
У меня сейчас тоже самое. То еле ХХ держит, то 1500 стабильно хоть ты тресни.
#143 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 17 Январь 2007 - 10:32
чистить пробовали ?
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#144 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 17 Январь 2007 - 10:36
На следующей неделе будет 2 дня свободных, поеду к родственнику чиститься (он - бывший владелец). Сам не полезу. Вараджет ни разу не чистил сам, поэтому боюсь напортачить. Жидкость для очистки карбюратора пробовал в сентябре. Помогло. Можно конечно и сейчас залить, но я думаю, что все-таки лучше полностью снять и промыть.
#145 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 17 Январь 2007 - 10:38
последний раз когда у меня солекс засрался, взял очиститель карба, снял верхнуюю крышку, промыл там все , крышку обратно и вуаля, 850 холостые и свечи потеряли черноту
#146 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 17 Январь 2007 - 11:48
ИМХО или высокий уровень или муха в воздушном жиклере ХХ.
Skel как поживает твой просушенный поплавок???
#147 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 17 Январь 2007 - 19:46
Летом карб снимал, и разбирал на комплектующие, все щетачкой чистил..... результат не оправдал надежд.... до стабильных хх приходилось сильно выкручивать винт
Осенью купил профессиональный очиститель, залил.... и о чудо..... хх обороты резко поднялись..... винт почти полностью закрутил внутрь... движок почти не слышно..... зашибись smile.gif
Очиститель это весчь! весь нагар со стенок карба смывает, даже движок заглох когда я туда эту гадость залил.... и копыть из трубы.... главное что бы он во все внутрение каналы попал
#148 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 17 Январь 2007 - 22:46
Вот и я думаю от репрессий воздержаться. С утра опять при прогретом двигателе на ХХ лампочка давления масла светилась. Поменял масло и фильтр. Все чудесно. Подзакрутил винт количества. Двигатель ровно работает даже на 600 об/мин. Не шелохнется. Так что залью очиституль, выставлю зажигание, подрегулирую карб. Думаю до весны хватит. Когда тепло будет можно будет и промыть. Вакуумник трамблера вот только мертвый и что с ним делать не знаю. Вазовский как то не прельщает...
#149 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 18 Январь 2007 - 09:49
Я менял диафрагму вакуумника трамблера на тазовскую:
1. Срезаешь на наждаке кромку завальцовки стыка двух половинок корпуса, так что бы остались два фланца между которыми расположен край диафрагмы.
2. Аккуратно разбираешь место крепления диафрагмы к штоку.
3. Приклепываешь новую диафрагму к штоку, центр желательно промазать герметиком.
4. Знакомый токарь вытачивает тебе накладные кольца которые которые потом сожмут весь пакет (две половинки корпуса и диафрагму) в единое целое. Для этого в кольцах по окружности сделаны отверстия под болтики М3 в количестве 6-8 штук.
5. Не забуть про пружину.
6. Берешь вакууметр 100 кг/м2 и настраиваешь вакуум на трамблер 10 кг/м2 это соответствует 7 мм ртутного столба.
И вот счастье тебе улыбнулось.
Сообщение отредактировал Alexarh: 18 Январь 2007 - 16:48
#150 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 18 Январь 2007 - 18:20
Я это все понимаю (не раз читал). Но проблем больше чем удовольствия. Слесаря-токаря знакомого нет. Вакууметра нет. Воды нет. Полезных ископаемых нет. Населена роботами... Самое главное - времени нет. Никогда не думал, что в жизни такое может быть. Столько дел, что не знаешь, за что браться.
#151 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Январь 2007 - 08:31
Наконец то я понял: ты с Марса.
#152 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Январь 2007 - 10:25
Alexarh,
пааапрашу наш Калининград марсом не называть :-)))
#153 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Январь 2007 - 10:36
Цитата(Alex-Pilot @ 19.1.2007, 10:25) Просмотр сообщения
Alexarh,
#154 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
  • Автомобиль: Ford Sierra 2.0 weber 1988
Отправлено 19 Январь 2007 - 10:56
Я свой развальцовывал, вместо старой мембраны ставил (просто надевал на шток) 2 от хрен знает чего (в гараже нашел, по размеру подходили), промазывал герметиком, сверлил дырки по краям вакуумника и скручивал болтиками.
#155 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Январь 2007 - 11:04
С моим шизофренически скупердяйско-скурпулезным отношением к делу я так не стал бы делать. Но это тоже вариант. +1.
#156 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 20 Январь 2007 - 16:28
Мужики выручайте!
Я после аварии инвентаризацию провожу, вот и до карба дошла очередь, им вплотную занялся. А там МАТЬ МАТЬ МАТЬ!!!
В общем, прежний хозяин за каким-то Х соединил трубкой пневматик открытия пусковой заслонки и пневматик вакуумного опережения зажигания. Что-то мне подсказывает, что при таком подходе ни один из них работать не должен... Зачем это было сделано - ХЗ. Куда эти девайсы должны по человечески подключаться?
Если можно - сделайте кто-нибудь фотку карба со стороны моторного щита.
#157 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 21 Январь 2007 - 18:56
Цитата(Alexarh @ 19.1.2007, 8:36) Просмотр сообщения
Я думаю, что инопланетянам до Аскон далеко... назад.
Вариант, вне сомнения, супер! По крайней мере, после осуществления всей описанной процедуры, в дальнейшем можно только свежую мембрану вставлять и все (все ж развальцовано будет). Вакуумник снимается только при снятом распределителе или его можно скрутить и дома пару вечеров прокопаться или придется машину на прикол ставить для полного снятия распределителя?
#158 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 22 Январь 2007 - 08:25
В принципе его можно снять с трамблера не снимая последнего. Но геморройно потом ставить на место нехрена не видно и трудно насадить тягу вакуумника на предназначенный для нее штырек. А какая проблема снять трамблер? У меня поставлены метки на корпусе распредвала и корпусе трамблера: снимай нехочу, ничего не собьется. Нет лучше снять.
#159 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 318
Отправлено 22 Январь 2007 - 10:16
Трамблер снимается за пару минут на ура. Так что снимай, неси домой и т.д. Ставится тож быстро. Только вакуумник в него вставить немножко понапрягаться приходится - зацепить дырочкой за выступ. Без снятого я бы не поставил.
#160 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 23 Январь 2007 - 16:56
А я сегодня купил вакуумник новый за 400 рупий!!!
