Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#1581 Amoral
Amoral
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.6SH Hatchback 1985г., Opel Vectra C Z1.8XER Sedan 2006г.
Отправлено 07 Август 2010 - 19:27
Спасибо.
Нашел свою книжку, пойду снимать корб с машины, и буду пытаться настраивать по книжке.
Где то в инете читал, что както ставят карбюраторы от восьмёрок, девяток.
Так ли это и что для этого нужно?
Сообщение отредактировал Amoral: 07 Август 2010 - 19:38
#1582 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 07 Август 2010 - 20:10
Amoral, можно поставить....нужно почитать тут http://forum.opel-cl...?showto...?????
#1583 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 08 Август 2010 - 09:47
Какой у тебя карб, попробуй сначала его порегулировать ,потом на восьмёрошные карбы смотри
#1584 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 11 Август 2010 - 14:59
Хватит гемороиться со сдохшими Вражинами. Все на Солекс!!!
#1585 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Август 2010 - 15:36
#1586 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 11 Август 2010 - 19:33
Цитата(sanmarch @ 11.8.2010, 16:36) Просмотр сообщения
Ну мучайтесь дальше. Нет, конечно. Желаю, чтобы у всех больше никогда не было проблем с карбами smile.gif
#1587 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 12 Август 2010 - 08:17
Мы ж опеле-никро-мазофилы. Нас хлебом не корми дай с дохлятиной помаятся, да понервничать, ночами не спать. Вот она, жизнь-то! )))) ла-ла-ла.. )))
#1588 32h
32h
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Велосипед, авиация
  • Автомобиль: В прошлом Ascona 16SH 1983г. Хэтчбэк, зеленый.
Отправлено 21 Август 2010 - 08:51
Следующая проблема: после поезди по пыли и песку (долгая дорога в дюнах была) машина вела себя хорошо.
Постояла неделю.
Завожу - все ок. Но через 10-15 минут поездки холостые стали 2500.
Теперь так постоянно.
Но если резко надавитьна педаль (0.5 сек) и резко же бросить - падают до 1500-1600.
Шо це такэ?
Сообщение отредактировал 32h: 21 Август 2010 - 08:51
#1589 32h
32h
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 Август 2010 - 18:54
Постояла неделю.
Шо це такэ?
в результате предварительных исследований, стало известно, что скорее всего виноват автоматический подсос. Продолжает лить как ни в божемой!
Подкрутил холостые (высоковаты были) и качество смеси - холостые нормальные.
Но поддав газу двигатель ставится на подсос и начинает молотить 2500 и чадит очень сильно.
Собсвенно вопрос - нормально ли, что на 2500-3000 чадит двигатель (и ежу понятно что не нормально) и чем это лечится? Может еще смесь обеднить?
#1590 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 21 Август 2010 - 20:26
если автоподсос ставит на ускоренный ход горячий движок и ещё при этом закрывает воздушную заслонку-чадить будет в обязательном порядке.проверь биметаллическую пружину на предмет работоспособности.если туда кто и лазил-как вариант могли тупо неправильно одеть ушко пружины на ось привода заслонки.либо не выставить положение корпуса.
#1591 32h
32h
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 Август 2010 - 20:44
Сейчас припоминаю, что провод массы на генераторе болтался какойто, с оборванным концом. Не должен ли этот провод к карбу быть подключен? Раз биметаллическая (которая вроде как не биметаличесская вовсе smile.gif) эл. током греется, значит масса нужна...
Сообщение отредактировал 32h: 21 Август 2010 - 20:45
#1592 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 21 Август 2010 - 20:51
при включении зажигания на коробашку автоподсоса подаётся плюсовая напруга.там термоэлемент подогревает пружину по мере прогрева она открывает воздушную заслонку.провод на массу гена должен иметь,прикрути как должно..
#1593 32h
32h
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 Август 2010 - 21:24
да гена то имеет. Карб не имеет.
Ну в общем ясно, завтра посмотрю. Чую массы нет, вот пластина и не греется.
#1594 32h
32h
  • Cообщений: 33
Отправлено 22 Август 2010 - 21:09
Так точно, подал массу нна карб - механизм автоподсоса заработал как надо.
#1595 John Smith
John Smith
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel Record 1.9 ---->2.0S
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 02:36
Цитата(Alexarh @ 18.3.2009, 15:48) Просмотр сообщения
А вот интересно эта тема такая насыщенняа почему?
Потому, что Вражик капризен а Пирбурги нет??? Или он более распространен?
Потому что вражина капризный очень, русские побеждают его путем установки нового карбюратора с тазика
#1596 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 07:18
вараджет не более капризен чем все другие карбюраторы.просто тазовские карбы давно привыкли мыть,чистить,крутить.при зтом не считая это за труд..содержать в чистоте нужно любой карб,а варику кроме чистоты топлива и воздухофильтра практически ничего больше и не надо.если масла в голове нехватает настроить,не стоит плевать в сторону вараджета.и уж ни на одном тазокарбе машинка не едет ,так как с варей.
#1597 John Smith
John Smith
  • Cообщений: 225
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:02
Не всегда знаешь ли найдутся запчасти к этому карбу, может быть раньше и было проще, но не сейчас.Вот сломалось у меня ухо на карбе крепежное и все лёт мимо я уже и жидкой сваркой и чем только не крепил, а запчастей днем с огнем не сыщеш. Да и дешевле карбы от таза вразы. А масла в голове не только вараджет настроить хватит!
#1598 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 07:08
ну,уши тоже сами не ломаются.если наступил на мозоль -извиняюсь.поставить тазокарб от безысходности-сочувствую.а карб подбирать , нужно по проходному сечению воздуха,максимально приближаясь к родному.потом уже играть с жиклёрами.
всё правильно,у вас карб на резинке стоит-изолирован от массы.чегой то я ступил сразу то...
#1599 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 22:40
а болты при этом не прорезинены....а они впаяны в железную площадку ..а она прикручена к коллектору
#1600 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 07:10
почему же масса отсутствует?
