Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#1681 Владимр
Владимр
  • Автомобиль: opel Ascona
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 17:41
Херус, Изображение С наступающим Новым годом. Я давно читаю твои заметки по поводу асконы СПС много чего для себя подчеркнул полезного.
Вопрс в следующего плана двиг 16SH нужна расточка блока но есть новый блок 16N можно поменять нутро или нужны переделки?
#1682 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 09:04
Не в тему попал..
СШ - бигблок, Н - смолл... далше рассказывать?
#1683 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 19:07
а вот и нет. N это старый двиг. у него степень сжатия меньше, карб кажись однокамерный, но он на бигблоке. вот всякие ц16н_ эт смолблок
ася 265\424\984
#1684 Rubius07
Rubius07
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Ackona 1,6n расточка под 2,0
Отправлено 04 Январь 2011 - 16:21
Цитата(sanmarch @ 29.12.2010, 9:04) Просмотр сообщения
Не в тему попал..
У меня 1,6N приэтом биг блок
Если 1,6N на основе биг блока толучше двигатель на нем воять, ибо это получется шедевр искуства, у меня получился ток осталася самая малость инжектор поставить
Доброг веремени суток и С Новым Годом, товарищи опелеводцы!!!!
Буду краток, проблема в карбе Варажет 2 или в чемто еще,: Утром встаю сожусь пытаюсь завести она как будто без бензина чихает пырхает, но заводится приэтом работет не стабильно на холостых, а то и глохнет, на подсосе вроде должна работать ровно но нет , двигатель троит,,, а когда прогреется то работает отлично просто суппер. Народ обьясните в чем прикол я догнать не могу.
При этом зажигание в норме, заменяны прокладки на карбе (все), свечи и провода тоже новые, фильтер не отездил и тысячу.
Заранее мерси!!!
#1685 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ascona 16sv
Отправлено 09 Январь 2011 - 05:49
была проблема подобная, похимичил с винтом ХХ, но делать это только на прогретой! сейчас норм....
#1686 alabai
alabai
  • Cообщений: 86
  • Интересы:Мужские
  • Автомобиль: Opel Askona 1987 1,8 Е18NV Седан + Mitsu Colt 1,3
Отправлено 11 Январь 2011 - 23:09
Пацаны. Никому бу карб этот не нужен задаром? Лежит без дела. отдам затак. Пересыл оплатите и забирайте. Изображение
Черный Ветер.....был
теперь Стелс 1987 года
Продаю...Эх. Продал....26.02.13
была моя
http://www.drive2.ru...scona_c/alabai/
#1687 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Январь 2011 - 23:11
alabai, написал бы чо за он
ася 265\424\984
#1688 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 12 Январь 2011 - 00:00
Тема про варик, значит Варик и отдает)
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#1689 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 12 Январь 2011 - 00:04
ну так они тож разные были. может кому подсос мутить не охота))
ася 265\424\984
#1690 pipez
pipez
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Ascona 1983 1.3S
Отправлено 14 Январь 2011 - 14:42
народ есть с опель рекорда 2.0 карбюр вараджет 2 он точь в точь как на моей асконе 1.3! если его поставить на мою аскону он будет жрать больше (так как карбюр с 2.0 двигатнеля) или вообще какийто изминения будут?
#1691 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Январь 2011 - 14:45
Будет жрать, или вапче нихрена нормально работать не будет.
#1692 spike555
spike555
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Январь 2011 - 15:31
Всем привет!вот у меня не держит холостой ход,машину заводишь на подсосе выдернутом,прогревается,убераешь она глохнет!в чём проблема?
#1693 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 15 Январь 2011 - 16:17
Проверяй вакуумник который на карбе, сам карб давно мыл/чистил? На подсос воздуха проверял?
#1694 spike555
spike555
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Январь 2011 - 01:26
Сегодня разобрал карб почистил,и вот снял поплавок и иглу и не запомнил за что имено игла крепится и не уверен что правильно сообрал!не понял за что её цеплять!вот на картинки отмечу два варианта скажите какой правильный
Вариант 1 цеплять за эту штуку которой кружком обведена? Изображение
Вариант 2 или цеплять за закруглёную проволку? Изображение
или может вообще както подругому?
#1695 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 16 Январь 2011 - 10:27
Первый вариант
#1696 spike555
spike555
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Январь 2011 - 16:00
народ карб почистил!всё поставил а от проблемы не избавился также всё подсос убераешь и машина глохнет!проверил вакумник на карбюре воздух втягивает значит работает!и подскажите где дальше проблему искать?
#1697 spike555
spike555
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Январь 2011 - 18:23
+ вот когда подсос по техоньку убераешь и вот по тахометру 2000 оборотов показывает,и остаётся чучуть до уброного подсоса и если уберёшь то глохнет,и вот на этих 2000 оборотах страноя работа двиигателя,оборыты постояно плавают 2000 то 1500 и вот так не равномерено работает двигатель,постояно прыгают перепады такие и двигатель воет так ну сами понимаете когда обороты падают и повышаютися с интервалом в 3 секуды стабильности нет некакой!в чём проблема я уже целый день копаюсь немогу понять!
#1698 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:10
Подсос воздуха,Уровень топлива в поплавковой камере,А про убранный подсос может надо дроссельную заслонку отрепетировать.
#1699 spike555
spike555
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:13
не совсем понятно подсос воздуха что это?
#1700 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:18
Не санкционированый подсос воздуха это когда сосёт воздух там где не надо например,потресканый фланец резинометалический под карбюратором,прохудилась прокладка впускного коллектора,где-то слетел шланг вакуумный ,износ оси дроссельных заслонок.
