Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#1721 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Февраль 2011 - 21:48
Цитата(mad yura @ 9.2.2011, 19:45) Просмотр сообщения
ну маленько не так выразился,газ у меня стоит,все клапана присутствуют,только езжу на бензине,руки не доходят доделать до конца.
Впринципе без оборудования тож можно поставить,чтоб бензин не стакал,включил зажигание-открылся,выключил-закрылся.Всё удовольствие рублей 300 стоит
Этот клапан не для того чтобы бензин не стекал, при переходе на газ он перекрывает подачу бензина, механический же насос не отключишь.
#1722 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 09 Февраль 2011 - 22:07
соглашаюсь...этот клапан не предотвращает выход бенза в бензобак..он лишь перекрывает его поступление
#1723 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 10 Февраль 2011 - 08:29
Полностью с вами согласен.Но у некоторых есть проблема ухода бензина в бак,т.е. постояла машина день два,и бензин ушёл с карба и б/насоса в бак,а тут пожалуста,готовое решение.
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#1724 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 10 Февраль 2011 - 10:33
mad yura, этим клапаном исправится только последствие неисправности, а причина не будет устранена, ну любят у нас в России все полумерами решать smile.gif
#1725 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel Ascona 1985 двигатель 16SH
Отправлено 11 Февраль 2011 - 14:07
Товарищи подскажите пожалуйста !!! в общем карбюратор вараджет 2 , нужны прокладки на него ,у себя в городе никде не продают рем комплектов ,Даж на закас ,Может кто нибудь посоветует что можно сделать !
#1726 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 11 Февраль 2011 - 14:34
baikal, А ты посмотри, какая у тебя. Я брал рем комплект S35G на exist, там были прокладки разных образцов. Правда, не помню, какие себе поставил. Может, какая и тебе пойдет. Изображение
А вообще я сам вырезал из паронита.
#1727 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Февраль 2011 - 15:56
ТОже из того же ремкомплекта остались покладки под крышку карба и на коллектор (та что с прорезью). Между половинками видимо у всех одинаковая, одна была. Сфоткай крупно свою, если у меня таковая осталась, могу пересласть. Ну эт я про ту, которая под крышку.
Ну или закажи на экзисте за 700 рубликов, номерок те уже выложили.
Ещё, если есть сканер, спишись с вот этим челом, вызвался помогать с прокладками безвозмездно. (там чёто с корелом какиет заморочи, короч у него спросишь как да чо.)
http://kadett-club.r...a...st&p=169704
Сообщение отредактировал sanmarch: 11 Февраль 2011 - 16:00
#1728 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 11 Февраль 2011 - 23:35
sanmarch, очень дельная инфа....сенкс Изображение
#1729 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Февраль 2011 - 02:19
Оке Спасиба Изображение
Да между двумя половинками то фиг с ней вырежу с паронита )) по образцу , а вот между карбом и коллектором из чего и как мастерить ))) ?
#1730 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 13 Февраль 2011 - 08:42
baikal, она там резиновая,и довольно дорогая.Вот фото http://www.exist.ru/...mp;pid=F40002F3
А эт цены http://www.exist.ru/...29&pid=95F0360A
#1731 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Февраль 2011 - 15:47
Ого !!!!! ну резинка то вроде стоит ток там сверху еще какая то жестянная прокладка была !!! но она развалилась !
#1732 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 13 Февраль 2011 - 16:12
хм,у меня между карбом и резинкой обычная бумажная,ну т.е. из тонкой картонки
#1733 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 14 Февраль 2011 - 10:03
Маслостойкий армированный паранит. Сам резал, там нефиг делать.
#1734 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Февраль 2011 - 22:55
Ооо Спасиба За инфу !!!
#1735 spike555
spike555
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 Февраль 2011 - 19:57
народ такая проблема!вот завожу машину на холодную работает нормально потом педальку жмёшь обороты скидывает и начинает потраивать и потом глохнит потом опять зовожу и если газ держать не буду то глохнет!а вот если на заглушеную машину педаль газа часто нажимать а потом заводить то она работает нна холостых отлично прогорает бенз и опять если газ не держать то заглохнет!тоесть получается если педаль газа не держишь то глохнет,и уже когда сообрался уходить то заметил что фильтор грязный весь вообще сильно!возможно что иза забитого фильтра на малых оборотах бенз плохо качает?или же всё куда хуже?
#1736 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 17 Февраль 2011 - 20:43
как нефиг делать,у меня знакомый с пирбургом 1б тож всю голову избил,фильтр снял,а он даж ротом не дулсяsmile.gif
#1737 John Smith
John Smith
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel Record 1.9 ---->2.0S
Отправлено 07 Март 2011 - 23:29
Мужики подскажите, влияет ли толщина нижней части карбюратора на сам процесс работы автомобиля.Та что сейчас стоит с тосольным подогревом и она на мм3, нрна, потолще чем которая стояла до этого, и влияет ли толщина прокладок между карбом и коллектором?
Порядок такой: коллектор - паранит (1мм) - резиновая прокладка - картон (мм3 примерно) - карб
извеняюсь за офтоп
вот что нашел кстате, http://cars.auto.ru/...56764-f849.html
Сообщение отредактировал John Smith: 07 Март 2011 - 23:34
#1738 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 08 Март 2011 - 23:52
извеняюсь за офтоп
Думаю не заметишь ничего из-за миллиметриков этих. Может надо будет подрегулировать чуток и всё.
#1739 djtoxa
djtoxa
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel ascona С 16SH 1985г.в.
Отправлено 10 Март 2011 - 11:59
Господа опелеводы! помоги, подскажите! куда подводили газ в родной карб (varajet 2)? если есть фото буду очень благодарен!
#1740 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Март 2011 - 18:38
djtoxa, почитай вот эту темку, и текущую полистай чутка назад - там было и с картинками.
ася 265\424\984
