Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#1741 MAN79
MAN79
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Аскона 16SH WOL000086H
Отправлено 11 Март 2011 - 03:45
Доброго времени суток, товарищи опелеводы!
Аскона 16SH Карбюратор Varajet II c ручным прдсосом.
Есть провал 0,5-1сек на прогретом, при резком нажатие на педаль газа.
Или подёргивание на 2передаче при плавном разгоне.
НО ЕСЛИ ПОДСОС СЛЕГКА ВЫТЯНУТ ИЛИ ТРАМБЛЁР ПОВЁРНУТ ДО УПОРА, за часовой стрелкой, то ОК!
Мотор прогрет, дымности нет, холостые в норме, струя бензина ровная увереная без перебоев и сразу при малейшем движении дроселя.
Спасибр за ответ!
Сообщение отредактировал MAN79: 11 Март 2011 - 23:53
#1742 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 11 Март 2011 - 03:50
охх...меняй его,не чини,это ненадолго,даже если удасться починить(запчастей нет,оборудования по настройке именно его мало,мастеров по нему нет почти,по цене будет как солекс от восьмёрки вкорячить av.gif
#1743 MAN79
MAN79
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Март 2011 - 04:22
Цитата(Temа74-опельнекромант... @ 11.3.2011, 2:50) Просмотр сообщения
Ещё не факт, что в нём причина.
Заводится ок!
Если лёгенький подсос вобще всё устраивает.
Но вторую камеру не стартануть
#1744 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 11 Март 2011 - 04:34
намучаешься ты с ним,но дело твоё...
#1745 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Март 2011 - 09:26
Подсос воздуха ищи.
#1746 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 11 Март 2011 - 12:52
НО ЕСЛИ ПОДСОС СЛЕГКА ВЫТЯНУТ ИЛИ ТРАМБЛЁР ПОВЁРНУТ ДО УПОРА, против час стрелки, то ОК!
Спасибр за ответ!
1. Проверь диафрагму в вакуумнике трамблера. При вращении трамблера против часовой стрелки (если смотреть НА крышку трамблера) ты делаешь более позднее зажигание. При исправном вакуумнике если резко нажать на газ зажигание тоже делается несколько более поздним, а потом с возрастанием оборотов опять становится более ранним.
2. Измерь величину вакуума на трамблер. В этой теме подробно описывалось как это сделать подручными средствами.
#1747 MAN79
MAN79
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Март 2011 - 23:50
Согласен, это разумное и оправданное решение. Но всё индивидуально.
#1748 MAN79
MAN79
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Март 2011 - 00:05
Спасибр за ответ!
Я ОПЕЧАТАЛСЯ!!! , ЗА ЧАСОВОЙ СТРЕЛКОЙ!!! самое ранние зажигание
#1749 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 12 Март 2011 - 01:04
MAN79, бензин российский.убивает что хош.на 2108 ремкомплект 60 р стоит,в любом сервисе настроят с закрытыми глазами,да и сам сможешь.
вараджетт ещё в 96 году был уже какахой.никто ,сменив его на солекс,ни разу не то что не пожалел-даже не взгрустнул!!!
вот у тебя сейчас 2-я камера,ускоритель или экономайзер накрылись...что ты сделаешь?как починишь?даже(а вдруг?),имея ремкомплект.по цене карбюратора солекс...тот даже бу можно перебрать и поставить-лишь бы не закисший был-и будет работать.
это не совковая разработка типа дааз и прочее,его по лицензии солекс,очень серьёзная фирма была по карбюраторам, выпускают excl.gif
#1750 MAN79
MAN79
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Март 2011 - 01:54
Цитата(Temа74-опельнекромант... @ 12.3.2011, 0:04) Просмотр сообщения
Да, был в моей практике один солекс с нуля.
Был куплен для ВАЗ2103- без проблем,
перекачевал на УАЗ 452, катал не один год груз 2тоны по трасе-город, даволен
переставлен на АЗЛК408 песня.
#1751 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 12 Март 2011 - 10:00
Цитата(Temа74-опельнекромант... @ 12.3.2011, 2:04) Просмотр сообщения
Я вот взгрустнул! Машина тупее стала, слабее после замены варика на солекс...
Солекс новый, настроен лучшим карбюраторщиком в городе.
С варком машина намного лучше ехала.
Жалко Дяди Вовы на форуме сейчас нету, он бы все обосновал.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#1752 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 12 Март 2011 - 13:33
Вова 911, у меня на варике машина просто летала!!!но расход был 30 л на сотню.с солексом,конечно,не так уже летала,но расход больше 10 почти не переваливал.можно от нивы поставить-там 1.7...
#1753 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Ascona C -> ВАЗ 2115
Отправлено 12 Март 2011 - 13:49
Temа74-опельнекромант..., расход топлива в основном зависит от прямязны рук. Если сил/времени/желания возиться с карбюратором нет, поставить нечто совковое, это правильное решение. В остальных случаях корректно настроенный варажет на голову выше будет. Я в прошлом году менял карб пирбург 1б1 на варажет, почистил его, подрегулировал, заменил все резинки и прокладки. Так вот расход на варажете составил 11,6 л/100 (замерял по 6-и заправкам под горло и одометру), хотя вваливал я нормално. Машину давно продал, а вот карбюратор этот оставил на всякий случай...
P.S. ИМХО карбюратор для нивы отличается от карбюратора для жигулей только жиклерами. Дроссели у него одинаковые, а значит на высоких оборотах воздуха двигуну хватать не будет. У варажета с этой точки зрения всё в полном ожуре: 2-я камера диаметром как стоковый дроссель у ВАЗовского инжектора! Так что на полном дросселе дует дай боже, двигун дышит полной грудью.
Сообщение отредактировал Cleric: 12 Март 2011 - 13:51
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#1754 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 12 Март 2011 - 16:34
это точно.при условии,что удастся сделать вараджетт.что редко бывает.
#1755 voin-66
voin-66
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: опель рекорд караван 1986,1.8s
Отправлено 13 Март 2011 - 00:45
привет всем, подскажите пожалуйста,карбюратор варажет 96002101 для какого обьёма и как они различаются?а то облазил кучу форумов ,глаза болят читать и не нашул. flag.gif Да ещё хочу добавить(новичкам)вараджет класный карб,только его нужно настроить,а для этого читайте всю ветку и не думайте что чегото что там написано делать не надо (всё надо)
#1756 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 13 Март 2011 - 09:50
кадет-аскона с механической коробкой двигатель 1,6.информацию по вараджетам вообще тяжело найти.а различаться все могут по наличию авто или ручного привода подсоса,подогрев нижней части тасолом(присутствие-отсутствие)наличием отводящих трубок для различных вакумных приводов-опережение зажиг..привод поступления горячего-холодного воздуха..(они могут распологаться в разных местах)по потрохам самое большое отличие это жиклёр и игла .по регулировкам основное отличие по ускорительному насосу,и скорее всего регулировкой подачи топлива в основной канал в обход иглы(регулировка винтом под штуцером подачи топлива..ну это калибруется на заводе совместно с жиком переменного сечения).
http://www.senatorman.de/index-v1.html
здесь табличку по параметрам ты находил?полистай-интересно.
#1757 voin-66
voin-66
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Март 2011 - 11:27
спасибо за иформацию Дядя Вова,у меня на один и восем стоит этот карбюратор,когда я его покупал продавец сказал что он с 20s но скорей всего так и было пока я не закрутил винт ЧН почти на три оборота (теперь машина зверь и расход 10 по городу)а было 20л.Да ещё хотел спросить с чего подходят ветровички и мухобойка_ извините за флуд что не в тему,за ранее спасибо
#1758 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 13 Март 2011 - 12:32
ты у асконоводов в теме.поищи у рекордсмэнов.лично сам не заморачивался.
#1759 voin-66
voin-66
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Март 2011 - 21:01
искал ,нет там об этом ничего, а двери по крайней мере передние одинаковые.
#1760 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Март 2011 - 21:55
voin-66, про асконы читай там. А вот пойдет или нет- не спрашивай. Можеш на рекордклуб сходить
ася 265\424\984
