Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#1821 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 03 Апрель 2011 - 09:12
у меня складывается впечатление,что некоторые вараджетовладельцы,ниразу внутрь карба и не заглядывали.вы хоть раз видели как вараджет льёт?верхняя крышка и прокладка устроены на нём так,что перелив даст явную течь на улицу через шток ускорителя.высокий уровень,проявляет себя выплёскиванием бенза через то же отверстие,поскольку поршень ускорителя может подбрасывать его вверх при резком сбросе газульки.а ещё удивляет некоторая ленивость,многие вопросы разжеваны в теме,но читать стоко влом.а пережёвывать по нескольку раз тоже мало охоты и времени так же.
хорошо помогать тому ,кто сам старается.
#1822 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 03 Апрель 2011 - 19:47
полностью согласен...карб не сильно и сложный на самом деле...нужно только вникнуть в суть его работы...но этож читать надо весь форум....а вдруг ни у кого таких проблем не было??лень....погибель наша
#1823 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel Ascona 1985 двигатель 16SH
Отправлено 04 Апрель 2011 - 01:10
Товарищи выручайте у меня карб Varajet II в каком положении при заглушенной машине должна быть автоматическая заслонка ?
#1824 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 04 Апрель 2011 - 08:28
Вобщето она должна оставаться открытой до того моменте, пока ты не стукнешь по педальке газа на холодной машинке. Вот тогда она закрывается и ты заводишь холодную машинку.
#1825 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
Отправлено 04 Апрель 2011 - 12:05
Окей Спасиба !!!
Товарищи Еще вопрос Может кто сталкивался с такой проблемой Протекает бенз в месте соединения карбюратора к коллектору Старой прокладке край, а новую В городе ненайти что посоветуете ?
#1826 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 04 Апрель 2011 - 16:51
подушка под карбом приказала долго жить?
http://www.exist.ru/...29&pid=95F0360A
выбирай
#1827 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 Апрель 2011 - 00:19
Как то вот Даже Матом Хочется Ругнутся )))
#1828 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 05 Апрель 2011 - 05:47
подушка больше выполняет роль термоизоляционной прокладки,она достаточно жёсткая.ничего смертельного не будет если её самопально изготовить из подходящего материала.например из текстолита,естественно ставить потом на паронитовые прокладки.можно попробовать проклеить свою составом сейчас применяемым для вклейки стекол.голь на выдумку хитра.но вобщем то быстрее и надёжнее просто заказать и выкупить.лично я например заказывал набор прокладок.обошлось в 800рублей,дорого,но если сидеть и рубить самому...нервов нехватит.
#1829 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 Апрель 2011 - 13:04
Да паранит пробовал Непомогает !
А что за Набор прокладок Можно по подробнее ?
#1830 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 05 Апрель 2011 - 18:01
http://www.exist.ru/...spx?pcode=s35g
в комплект входит несколько прокладок под верхнюю часть
прокладка меж средней частью и блоком дроссельных заслонок
напорная игла с седлом,не фотал поскольку нестал менять
шарики на ускоритель,манжета на ускоритель,и резиновые колечки на регулировочные винты винты
ну и ещё прокладки под низ карба,их тоже не сфотографировал.а вообще в теме были фото этого набора полностью.
#1831 vpic
vpic
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ascona 16sv
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:41
есть вопрос - когда звожусь, еду - машина дергается дико, с места плохо едет, потом если заглушишь, вообще минут 10 не заводится, а потом когда заведется, то все норм, не дергается, вообще отлично работает. че это за хрень? есть предположения?
#1832 baikal
baikal
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 Апрель 2011 - 12:29
Короче Товарищи Купил Этот Фланец Карбюратора Который вместе с подушкой продается )) Поставил его
Поставил Карбюратор ну вроде все Чотко притянулось !!! Начал заводить И бензин как пофигарил из под карба !!!! Еще больше чем раньше (((( Блин в чем Проблема ? ? ? Выручайте(((
Вот вот это я поставил себе
Сообщение отредактировал baikal: 16 Апрель 2011 - 13:12
#1833 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 16 Апрель 2011 - 15:48
проверяй как притянулост мягкость резины. я бы герметиком помазал верх но без фанатизма.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1834 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 16 Апрель 2011 - 17:37
подозреваю,что изначально не было конкретнее определено и озвучено место протечки.при исправном уровне во время заводки и работы,при наличии негерметичности соединения карба и коллектора максимум будет троение или вообще незавод.."фигарить"бенз может только под давлением.изучи на предмет протечек внимательнее.сталкивался с усердной затяжкой штуцера подвода топлива до такой степени,что корпус дал трещину.ещё может течь через регулировочный винт,тот,что под пресловутым вводом.он смотрит вниз(он в основном топливном канале)-может лить на коллектор.негодная резинка либо вообще винт выпал.сомневаюсь в наличии заводской заглушки.
#1835 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 29 Июнь 2011 - 15:44
Варажето поффесионалы,ответьте пожалста на такой вопрос:должна ли идти к приводу второй камеры какая либо тяга,чтоб заслонка открывалась полностью?У меня она приоткрывается процентов на 15-20.Пробвал ставить пружинку,но так и не подобрал нужной длины,либо заслонка остаёться приоткрытой,либо пружина изгибаеться таким макаром,что препятствует нармальному фунтициклированию механизма первой камеры.
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#1836 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 29 Июнь 2011 - 17:25
во второй камере две заслонки. о какой речь?
дроссельная(нижняя) приводится в действие механически штифтом на приводе первого дросселя.
верхняя-воздушная с обогатительным клапаном,открывается за счёт потока воздуха.но открытие разрешает вакумная приспособа,которая на холодном двигателе блокирует воздушную заслонку второй камеры и одновременно приоткрывает воздушную заслонку первой камеры.а по прогреву двигателя обеспечивает плавную работу воздушной заслонки второй камеры.
внимательно рассмотри по вараджету картинки,здесь всё видно..хороший сайтик,много чего есть.
http://www.senatorman.de/index-v1.html
(двойной клик на веркштатт,затем ищешь по списку фергасер вараджет рекорд е....)
#1837 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 30 Июнь 2011 - 00:03
хреновина под номером 1 при полном газе не поднимаеться на всю высоту и из-за этого язычёк(т.е. вторая заслонка) в хреновине номер дваходит только чуть чуть.Вакуум работает.Вот я и думаю,мож какой запчасти не хватает?Впринципе,ради интереса,могу всё это дело сфоткать для наглядности.
#1838 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 30 Июнь 2011 - 05:58
смотри на схемы работы заслонок повнимательнее.на фотках ты этого не увидишь.там три схемки первая -прогретый двиг,вторая холодный после первого нажатия на педаль (ПЕРЕД ЗАПУСКОМ),третья холодный после запуска(НА ПРОГРЕВЕ).тяга которую ты указывал с дросселем не связана-она связана с механизмом повышенных оборотов холодного двигателя и с воздушной заслонкой первой камеры.обрати внимание на механизм блокирующий работу диффузора второй камеры на холодном двигателе-на схемах отлично видать его положение на холодном моторе (фиксатор опущен) и на горячем(ФИКСАТОР ПОДНЯТ).смотри где у тебя неисправность.перепроверь работу всего механизма холодного запуска.
#1839 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 30 Июнь 2011 - 07:49
Дядя Вова, приезжай в Москву, братан на Аскону хочет какой-нибудь """нармальный""" карбюратор поставить. az.gif само-собой
#1840 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 30 Июнь 2011 - 08:46
Дядя Вова, он у меня ручной,без механизма запуска.Сёдня постараюсь подробней обсмотреть(давно прост не лазил тьфу-тьфу-тьфу),чтоб более членораздельно обьяснить.
