Карбюратор Varajet II
Сообщений в теме: 2082
#1901 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Ascona C -> ВАЗ 2115
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 15:51
Фотографию этого несчастного (карбюратора) в студию.
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#1902 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 20:47
Что значит глушка? Ставить его надо на место как положено!
#1903 RAHIMICH
RAHIMICH
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH 84г.
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 14:59
1. так называемая "глушка" (точного определения не знаю, так как ни каких познаний не имею о ремонте и структуре карбюратора)
2. отверстие откуда была вынута "глушка" как я понял там должна была быть пружина и шарик, но ничего такого я там не обнаружил
3. кто может объяснить что эта за штуковина, и для чего она нужна
#1904 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 16:16
по варику есть и инструкции со схемами, и подсказки других пользователей. Может стоит в начале все же почитать, а что неясно - спросить?
ася 265\424\984
#1905 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 17:35
вот это ключевая фраза. Ну зачем лезть туда, о чем не имеешь представление? Карбюратор это сложная империческая система с большим количеством обратных связей. И если в теории не знать как что работает, разбирать (а тем более пытаться регулировать) категорически противопоказано.
#1906 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 17:54
карб некомплектен.
1-пробка с направляющеё для пружинки.
2 гнездо напорного клапана
3 похожа на ось где должен быть падающий сектор для ускоренного ХХ.регулировочный винт ускоренного прямо напротив этой оськи(или хз что там вкручено)вижу,а сектора невижу
#1907 RAHIMICH
RAHIMICH
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:50
попробовать не грех
#1908 RAHIMICH
RAHIMICH
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 21:01
мда... наверно все таки придется из двух один делать
#1909 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 21:35
RAHIMICH, а вообще вы видели как машина на нем ездила? просто недавно ситуация была - как пример приведу смотрели Вектру хозяин говорит - гидрач не работает надо жижу залить. мы смотрим а насоса то гидрача НЕТУ. шланги есть а насоса нет. но по словам хозяина "вчера еще работал"
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1910 RAHIMICH
RAHIMICH
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 11:44
как ездит щас меня устраивает, расход хочу уменьшить. пусть тянуть хуже станет
#1911 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 12:32
Если под заглушкой нету шарика с пружинкой (т.е. клапана), то возможно бенз засасывается через форсунку ускорительного насоса самотёком, отсюда и расход.
#1912 RAHIMICH
RAHIMICH
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 16:41
#1913 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 17:49
Купи ремкомплект, шарики в нём есть, а вот пружинку х.з. где брать.
#1914 MIXXA
MIXXA
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Январь 2012 - 18:56
Всем добрый вечер!подскажите как восстановить прокладку(подушку) под карбюратором вараджет2.она в трещинах у меня(((.и мокро там всё(((и завестись никак не могу(((вроде писАл кто то что можно восстановить...но вот...как?двиг вроде 16N у меня.Спасибо всем откликнувшимся.
Ascona 1.6 81г
#1915 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 09 Январь 2012 - 20:04
как вариант промазать клейгерметиком,которым вклеивают стёкла..либо изготовить проставку из текстолита и поставить на паронитовые прокладочки ,или купить новую..
кстати в этой же теме есть сообщения кто как устранял подобное,нужно поискать
02883 это номер запчасти самой приемлимой по цене
http://www.exist.ru/...=F40002F3&sr=-4
http://www.exist.ru/...;flag=385876092 похожая?
#1916 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Январь 2012 - 20:24
взять две пластины от этой подушки. почистить поверхности где была резина... обезжирить и зашкурить крупной шкуркой,еще раз обезжирить .предварительно ее высоту замерив. взять стекломат или стекловолокно и пропитать полиэфиркой или эпоксидкой обжав под грузом пластины. высушить и просверлить насквозь ближе к отверстиям диффузоров ,потом заклепать весь этот сендвич кусками алюминиевой проволоки можно 4 толстые. а можно мельче и 6 штук ... по усмотрению. в отверстиях сделать фаску под конус для расклепки , проклепав сточить аккуратно.только уплотняющие наружние полоски не счищайте на привалочных поверхностях снизу и сверху.клепать обязательно! потом это дело обточить аккуратно снаружи и внутри где фифузоры...
эпоксидку 1отвердителя к 4м смолы. тогда затвердеет через часа 4. полиэфирка хоть и твердеет быстрее, хуже переносит перепады температуры... иногда трескается. или купить ,как выше указали
#1917 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Январь 2012 - 23:17
а можно еще взять и купить текстолиток с наших карбов ваз азлк газ... и посмотреть какие текстолитки ближе к вашему по размеру отверстий под диффузоры карбов и на эпоксидку одну или пару... как получится ,чтоб высоту набрать как у подушки . бока обточить по форме родной подушки.подточить на точиле где надо,и склеить между родными пластинами от подушки родного карба их,потом склепать. думаю так вам будет легче это сделать и быстрее.) ну что-то мне подсказывает,что цена родной наверняка не больше 500-600р.стоит ли заморачиваться.другой вопрос если нет возможности достать.
Сообщение отредактировал alextiger: 09 Январь 2012 - 23:20
#1918 MIXXA
MIXXA
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Январь 2012 - 11:55
всем спасибо за быстрый и развёрнутый ответ!!!будем пробовать восстанавливать. az.gif flag.gif
Ascona 1.6 81г
#1919 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Январь 2012 - 16:59
еще вариант. взять две пластины от родной подушки и наборку от наших авто текстолиток(обточив их как родная резинка по форме) ,промазать их плоскости (воспользовоться клеем герметиком, по совету Дяди ВОВЫ)и склепать все это. думаю будет еще быстрее и проще.
#1920 MIXXA
MIXXA
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Январь 2012 - 18:00
ещё вопросик по карбу:когда он пустой без бенза(карбюратор) то перед тем как заводить двигатель надо в камеру до какого то уровня налить бензика или он сам туда до нужных параметров закачается когда маслать буду?
Сообщение отредактировал MIXXA: 10 Январь 2012 - 18:01
Ascona 1.6 81г
