Карбюратор Varajet II
заблудший_BuTbk@_*
, 18 Мар 2006 18:29
Сообщений в теме: 2082
#1882
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 22:54
Да нифига се! Новьё штоль? А чо там болтиков не хватает?
ЧО про него известно?
да пока ничего неизвестно....человек с форума заказал..потом будем у него спрошать http://forum.opel-cl...o...85707&st=20
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 07 Октябрь 2011 - 22:55
#1884
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 01:00
кто знает как отрегулировать карб, расход большой
. Плиз, если можно опишите подробноприветствую вас на 95 странице. пожалуйста начните чтение с первой. спасибо.
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#1885
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 06:14
#1890
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:08
надо правильно выражовываться..карб делится на три части..верхняя,средняя и нижняя.крышек на карбе нету..
сняв верхнюю часть ,действительно можно увидеть в промежутке между первой и поплавковой камерами ,пластиковую головку с шлицом,похоже на винт..но это глушка,конической формы,вынимается шильцем..осторожно на конце проточка под пружину,бывает при неаккуратности пружина выскакивает.под пружиной шарик.всё в целом это составляет напорный клапан ускорительного насоса.обратный-заборный клапан под поршнем,заперт спецшайбой с прорезями (вынимать последний,только при крайней необходимости,если уж шарик проржавел напрочь или в обратную не запирает,но он редко выходит их строя)
я тебя правильно понял-о расположении непонятности?
#1892
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:23
промыть,продуть.обрати внимание на сеточку-на верхней части карба-соответствует пробке.через неё канал впрыска топлива из ускорителя в первую камеру.канал продуть.после сборки проверить работоспособность и качества распыления в диффузоре первой камеры.до установки верха,желательно проверить работоспособность ускорительного насоса и его клапанков..налив бенза почвиркать.при этом частично возможен сброс топлива в поплавковую(потому как обратный клапан имеет свободный ход)напорный открывается сразу и продолжает выпускать топливо некоторое время после останова поршня,но при подьёме поршня за новой порцией обратно топливо не должен отдавать.пружина и шарик должны работать чётко.топливо впрыскивается после пересиливания пружины.самостоятельно не должно истекать по каналу-иначе перерасход обеспечен.
#1894
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 18:52
опять игра в угадайку,внутри винтов ,кроме крепления средней и нижней части нету.про что ты хочешь узнать?какие винты?
снаружи,в каналах?большой сверху,малый внизу?тогда это качество и количество.регулируется смесь на холостом ходу.
ещё есть винт под штуцером подачи..заводской регулировки,может быть закрыт глушкой.лезть туда при крайней необходимости..если не продувается отверстие главного канала под поплавком.
#1896
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 19:15
хреновасто..провалы и тупость ,захлёбывание при разгоне были?это может расти отсюда.читай темы по варе там про шарики и их размеры есть..с пружинкой сложнее она нежная но достаточно высокая.нужны размеры,либо донорские органы..
#1898
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 22:27
провалы были одно время, свечи поменял нормально стало. Можешь указать где именно про шарик написано, все читать мозг пухнет)
нашел, не надо
на счет большого расхода что можешь посоветовать?
в первую очередь просмотри поплавок на предмет сколов...он может впитывать бензу и падать....покрасить его бензостойкой краской не помешает
#1900
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 13:46
поплавок целый
Дык ежели отсутствует винт частичной нагрузки о каком расходе может идти речь? Там на прямую как в трубу терь льёт..
та глушка это винт частичной нагрузки что ли?
