Вентиляция (рециркуляция). Не работает заслонка забора воздуха из салона
Сообщений в теме: 170
#61 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 29 Июль 2009 - 10:25
Цитата(СЭР @ 28.7.2009, 23:52) Просмотр сообщения
Хочу узнать,а сервопривод от LADA PRIORA тоже с печки? Я однако почитал,что люди ставят привод даже с багажника)))
Какая разница от чего привод! Главное чтоб моторчик по размеру подошёл и по оборотам.
#62 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 90 л.мех.Х14ХЕ
Отправлено 29 Июль 2009 - 17:41
Спасибо за совет!
#63 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 29 Июль 2009 - 19:26
Да точно с печки и кстати по форме 90% похож на опелевский только там ограничитель по другому работает,имееться переменный резистор. Т.е 4 контакта. Завтра если нужно могу фото скинуть.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#64 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Июль 2009 - 22:37
#65 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Июль 2009 - 22:41
Цитата(СЭР @ 29.7.2009, 23:37) Просмотр сообщения
Если речь про моторчик заслонки рециркуляции, то есть 2 варианта: купить б/у и снять свой старый и отремонтировать! Там поломка то небольшая в них, но очень частая болезнь!
Wild Wild West ®
#66 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
Отправлено 29 Июль 2009 - 23:49
Да, именно про него и идет речь.Буду доводить до ума свой.Б/У не искал,просто нет времени!Спасибо)))
#67 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 30 Июль 2009 - 19:18
так и я не ставил другой а просто выпатрашил новый российский и использовал только лишь двигатель.Кстати он там MADE IN CHINA. Вот такие вот дела.Да и стоит он копейки.
#68 MOHAX
MOHAX
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 22:49
Не влючаеться рециркуляция, кондей, обогрев. Перестало работать не ожиданно. Работал кондей доехал до места, заглушил. Завел больше не влючаеться. Предохранители проверил. Может есть реле которое отвечает за все три кнопки сразу. Кто решал такую проблему жду теоретической помощи. Спасибо.
#69 СЭР
СЭР
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 20:58
Насколько я знаю все эти кнопки находятся в одной цепи и на одном блоке.Когда у меня перестала работать рециркуляция,"мастер" думал и убеждал что вышел из строя весь блок,а на самом деле вышел из строя сервомотор.Вывод: причину надо искать в блоке.
#70 Sidan
Sidan
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel-astra G X18XE1
Отправлено 11 Апрель 2010 - 18:41
Привет всем Опелеводам! Есть проблемка.Провернулся привод в заслонке рециркуляции,видимо не остановился в конечном положении? Заслонку склеил,но подсоединять опасаюсь.Причина поломки не ясна:либо таймер,либо сам электропривод??? Может кто прояснить ситуацию? Заранее благодарю!
#71 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 11 Апрель 2010 - 19:42
Привет. Там никакого таймера нет,имееться ограничитель хода на самом приводе,а провернулся он скорее всего после поломки заслонки. Так что не подключая рычага проверь привод и если всё Ок ставь его на место. Никогда не бойся машины.)))
#72 Sidan
Sidan
  • Cообщений: 60
Отправлено 11 Апрель 2010 - 21:27
Не все так просто. Принцип работы у привода открыл-остановился,закрыл-остановился. То есть должна прекращаться подача питания,а он крутится не останавливаясь. Был-бы концевик...но его нет. А по схеме эта приблуда работает через многофункциональный таймер. Такие вот заморочки. Так и нюхаю забортную гарь.
#73 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Chevrolet Captiva
Отправлено 11 Апрель 2010 - 22:05
А у меня шестерни слизались так я её открыл и отключил навиг!
Были :ВАЗ 21074
Opel Astra G Caravan
Opel Astra H Caravan
Теперь: Chevrolet Captiva
#74 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 12 Апрель 2010 - 18:44
Питание там не пропадает никогда,т.е при включённом зажигании,тем самым дожимает заслонку к корпусу карлосона печи и кондея,а ограничиваеться его движение просто упором в пластиковый ограничитель на корпусе серво привод.Там стоит тупо переключалка полярности питания вот и усё.
#75 Sidan
Sidan
  • Cообщений: 60
Отправлено 12 Апрель 2010 - 21:30
Спасибо! Попробую на досуге подключить.
#76 ВОРОН
ВОРОН
  • Cообщений: 84
  • Интересы:Рыбалка.
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G CARAVAN 1.6 16V
Отправлено 28 Июнь 2010 - 14:35
Почему отказался работать забор воздуха из салона (рециркуляция). При нажатии кнопки, лампочка загорается, но маторчик не работает.
возможные причины!
#77 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 28 Июнь 2010 - 16:19
возможные причины!
а как определили,что моторчик не работает?
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#78 bob71911
bob71911
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: opel astra G y17dt
Отправлено 28 Июнь 2010 - 17:07
снимаеш бардачок и видиш колбу а с левой стороны моторчик ослабляеш крепеж там три болта и смотриш что с ним такого.я просто вскрыл смазал шестерни и все заработало flag.gif
#79 юкон
юкон
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: astra G караван 1999г.
Отправлено 28 Июнь 2010 - 21:52
возможные причины!
Эта зараза бывает не работает из-за положения ручки обдува.Попробуй поставить обдув на стекло и на ноги.Только зачем это тебе надо.При заборе воздуха из салона обычно стекла запотевают.
#80 ВОРОН
ВОРОН
  • Cообщений: 84
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 24 Август 2010 - 12:00
Все бы хорошо, но ума не приложу как этот моторчик снять. Замечено, что он иногда срабатывает. Возможно ли что просто контакты где то плохие?
