Вентиляция (рециркуляция). Не работает заслонка забора воздуха из салона
Сообщений в теме: 170
#81 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X20DTL
Отправлено 24 Август 2010 - 21:42
Цитата(ВОРОН @ 24.8.2010, 13:00)
Все бы хорошо, но ума не приложу как этот моторчик снять. Замечено, что он иногда срабатывает. Возможно ли что просто контакты где то плохие?
Вряд ли контакты! Шестерни там живут своей жизнью,клинит их.
#82 Zergeus
Zergeus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Viva adrenaline
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 06:16
разбирал кансоль. снимал как раз этот блок климатнастроек... теперь кнопка MAX (забор воздуха их салона) не работает. где искать причину. есть ли там предохранитель. пощупал контакте - все там на месте...
Всем кто из Татарии - сюда
#83 Угрюмый
Угрюмый
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Vectra C, иногда Astra g, Vista Ardeo=), до этого Omega, Vectra, Astra, Octavia
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:43
у меня болел - двигатель, который эту заслонку откр/закр - я ее открыл и в таком положении скотчем приклеил. а моторчик отключил)) всегда открыто это удобнее чем всегда закрыто)))
#84 Wowan
Wowan
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998 Х14ХЕ 1,4i 16V
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 13:44
Друзья, если кому-то будет интересно, то у меня была беда с запотеванием стёкол. При нажатии кнопки рециркуляции моторчик жужжал как надо. Решил я посмотреть этому механизму "в глаза" и снял перчаточный ящик. Там увидел, что всё жужит и работает, но работает совершенно наоборот!!! Т.е. при включённой кнопке забор воздуха идёт с улицы, а при выключенной - из салона. Я не стал разбираться в причине такой метаморфозы, нет времени, а просто отсоединил тягу от заслонки и зафиксировал её скотчем в положении забора воздуха с улицы. Теперь стёкла всегда сухие и чистые. flag.gif
#85 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:47
А если всегда открыта (так понимаю, забор воздуха из салона) окна разве не потеют? У меня запотевали, пока я ее на закрыл.
Что удивительно, заслонка срабатывает через раз. Сначала я пытался снять шатун от движкак заслонке, но он не поддался. Я тогда давай кнопочку нажимать и слышу зажужжал и заслонка закрылась.
Вот может кто знает, как эту болезнь устранить и сделать так чтоб всегда работала заслонка. Ведь раз срабатывает, то движок не сдох еще?!
#86 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 21:45
СтасОНчик, закрыта- это забор воздуха с салона, а открыта- это с улицы.
#87 Крашер
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 01:11
Вот у меня, как-раз из салона и забирает воздух... При закрытых окнах и включенной печке стёкла потеть начинают. Лазил ремонтировать трапецию- увидел, что воздухозаборник с улицы перекрыт какой-то полусферой. Включение-отключение рециркуляции- только слабое взжикивание моторчика... blink.gif
#88 Угрюмый
Угрюмый
  • Cообщений: 55
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 13:43
на G астрах это семейное - мрет моторчик, который эту заслонку двигает, я тупо заслонку на забор воздуха с улицы выставил - и скотчем приклеил!
#89 inex
inex
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel astra \ kia rio
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 11:08
Нажал на кнопочку и копец, гоняет по салону стекла потеют , назад не переключается! ПОМОГИТЕ может провода на печке какие перемкнуть!
А кнопка не подсвечивается при выборе режима уже давно.
Сообщение отредактировал inex: 07 Ноябрь 2010 - 13:00
#90 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 11:22
Для начала воспользоваться поиском,и привести название темы в порядок.
И скорее всего сломана заслонка(зависла в средем положении)
,разбираем бардачек,и либо меняем заслонку или привод мотора. или закрываем в ручную и до лучших времен.
#91 inex
inex
  • Cообщений: 19
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 12:30
Привел в порядок, Спасибо! Поисковик не помог!!!
Помогите!!!!!
Сообщение отредактировал inex: 07 Ноябрь 2010 - 12:29
#92 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 12:32
Помогите!!!!!
снимаешь бардачек,выесняешь что именно сломано(см выше),
и меняешь, либо отсоеденяешь фишку с моторчика и закрываешь заслонку руками.
#93 inex
inex
  • Cообщений: 19
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 12:53
Помогите!!!!!
Вручную непереведешь, моторчик недаст! А кнопка поломаться немогла? Может проводочки на моторчике перемкнуть?(тока какие) bc.gif
Чет не разберусь как писать! сам себя цетирую
Сообщение отредактировал inex: 07 Ноябрь 2010 - 12:57
#94 LazYonOpel
LazYonOpel
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Astra G 5dH X14XE
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 17:07
еще как переведешь - надо только приводную штангу от самого моторчика отстегнуть. там все очень просто делается.а еще надо сам салонный фильтр проверить. у меня постояла в листопад под березой, так все семена в фильтр набились, а в дождь это все намокло и есно фильтр не работал как надо.
Opel не машина - это больше чем машина, всего лишь настоящий автомобиль!
Столбы наносят повреждения автомобилям исключительно в порядке самообороны!
#95 inex
inex
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:58
Завтра попробую!
#96 pepper
pepper
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: astra H GTC z18xer механика 2008 год
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:44
А как вручную открыть заслонку?Я бардачок снял,а где заслонка находится не пойму
#97 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:36
прямо за снятым перчаточным ящиком черная полусфера, к которой слева крепится белая (у меня по-крайней мере) распорка. как раз ее и двигает двигатель вентиляции.
распорка в нижнем положении (видишь полусферу, она закрыта) - забор воздуха с улицы
распорка в верхнем положении (полусфера открыта, видишь внутренность вентилятора - крыльчатка и воздуховод) - забор через это получившееся отверстие из салона
#98 pepper
pepper
  • Cообщений: 55
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:42
Все,сделал ar.gif .Спасибо за подсказку.У меня там немного другая конструкция оказалась(моторчик непосредственно крепится к полусфере без распорок),пришлось его открутить чтобы полусферу закрыть-надеюсь теперь не будет так запотевать
Сообщение отредактировал pepper: 22 Ноябрь 2010 - 13:43
#99 Крашер
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 01:32
А я, ковыряясь с радиатором печки решил посмотреть, почему там что-то бжикает и нихрена не работает... Снял моторчик, ожидая каких-то экзерсисов, вооружился всевозможными девайсами.Разобрал. Ничего не обнаружил, собрал-установил взад. Всё работает! ar.gif
#100 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 14:58
снимай бардачек и смотри, если купол не закрывается, значит в ней и беда, может просто надо смазать!!!
