Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#1641 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 14 Февраль 2012 - 18:51
Цитата(zobr82 @ 14.2.2012, 18:36) Просмотр сообщения
Парни,ну помогите, кто знает. Сегодня поменл ещё ДТОЖ, результата никакого, так же показывает, что машина еле тёплая. и из печки так же еле тёплый воздух дует. По идее ведь если блок уже прогрелся, печка тоже должна быть горячая?
Если не забита или кран открывается как положено !
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#1642 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 14 Февраль 2012 - 19:22
а почему датчик показывает маленькую температуру если блок горячущий? sad.gif
И ещё интересует расход (больой) и влияет ли на него датчик ОЖ? Или от датчика провод тупо идёт к приборке и больше ни на что не влияет кроме показаний прибора?
щас вот вечером постоял погазовал хорошенько, поднялась температура где то до 65-70 (датчик уже новый стоит). Но сегодня и мороз не такой сильный, -5 всего
#1643 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 15 Февраль 2012 - 07:13
Толик, ДТОЖ должен стоять на двигателе, на радиаторе стоит датчик включения вентилятора. А теперь попробуем порассуждать: такие симптомы как ты описываешь похожи на отсутствие циркуляции ОЖ, отсюда причины:
1) Воздушная пробка (большая вероятность), но почему ДТОЖ показывает маленькую температуру двигателя (по идеи он должен кипеть).
2) Разрушилась крыльчатка помпы (малая вероятность, но имеет место быть), но опять таки двигатель должен кипеть.
Самая близкая причина по этим симптомам все таки термостат, т.е. термостат может быть заклинин в открытом положении и соответственно гоняет по большому и малому кругам одновременно (следствие - непрогрев двигателя). Надо посмотреть на крышку термостата на предмет присутствия болта типа регулировочного (некоторые кулибины такое делают). Этот болт давит на шток термостата тем самым принудительно его открывает и соответственно циркуляция ОЖ идет по обоим кругам.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#1644 Toshini
Toshini
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 2007г 1.3CRDI МКПП6
Отправлено 15 Февраль 2012 - 07:35
Съездил я на прошлой неделе Прошился на ксенон и заодно допрошил БортовойК теперь сразу показывает расход и расстояние!!! До этого прошивал меня Константин в Инжектор-центре, но не прошил по нормальному((( и получается что заплатил дважды...печально!
Прошивался Течем2 все удовольствие по 1рублю за операцию!!!
Человек так же чип-тюнингом занимается вот думаю, может чипануться???
Может кому нужно будет прошить БК или еще какую-то приблуду добавить или диагностика. - Алексей +79155700420 можно и в шапку добавить, думаю полезно будет!
#1645 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 15 Февраль 2012 - 07:38
Да датчик очень сильно влияет на работу двигателя, т.е. мозг считывает с него инфу и дает сигнал на обогащение или обеднение смеси. У тебя по всем параметрам обогащенная смесь, т.е. двигатель как бы холодный и соответственно большой расход.
bf.gif добавлю, но тока надо еще написать его местоположение, т.е. адрес где Белгород или Старый Оскол, а то непонятно где ты есть, то в Белгороде, то в Старом
#1646 Ванёк 31rus
Ванёк 31rus
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: vectra C 2002 z22se
Отправлено 15 Февраль 2012 - 07:45
а мою есть смысл прошивать или чиповать?
#1647 Toshini
Toshini
  • Cообщений: 274
Отправлено 15 Февраль 2012 - 08:02
Живу в Белгороде))))
И Прошивался в Белгороде! Человек работает у ОФ дилера который на Богданке находится. Но вроде и не только там может прошивать...
Ну если не активирован БК, то можно прошить!
А чиповать это уже выбор каждого(чиповка кстати стоит вроде 5000)
#1648 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 15 Февраль 2012 - 08:46
по датчику уже разобрался,стоит он во впускном коллекторе, вчера был заменён на новый, термостат тоже в воскресенье поменял на новый, причём старый когда достал он был в закрытом положении, то есть тоже рабочий (машина на тот момент была холодная практически). Двигатель (в частности впускной коллектор) горячий. патрубок на радиатор верхний - горячий, нижний (ну он не совсем внизу, а получается чуть ниже середины)-был холодный, вчера погазовал хорошенько вроде чуть нагрелся.
Теперь по поводу датчика. Когда покупал его у меня спрашивали одно- или двухконтактный он у меня. Може это с двухконтактного сигнал идёт на мозг а с одноконтактного сразу на стрелку? По расходу - машина явно переливает, потому что при прогазовке, да и на холостых выхлоп пахнет воняет бензином. Ну вот как то так
А, ещё вчера потрогал патрубки на печку, один вроде горяченький такой, второй несколько холоднее.
#1649 Ванёк 31rus
Ванёк 31rus
  • Cообщений: 110
Отправлено 15 Февраль 2012 - 08:55
blink.gif лучше так поезжу))
#1650 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 15 Февраль 2012 - 18:11
zobr82, попробуй открыть крышку расширительного бачка и посмотреть вовнутрь в момент работы двигателя на предмет бурления ОЖ, если жидкость стоит на месте или очень слабое движение, то тогда меняй помпу. Да и еще, при перегазовке в расширительный бачок должна прибывать ОЖ, т.е. уровень немного должен подниматься, при падении оборотов снова опуститься. Если такое все происходит значит помпа в норме, тогда надо искать другую причину.
#1651 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:41
да чёт меня уже больше чем печка, парит расход. Что то не везёт мне на машины с нормальным расходом. Думал хоть эта будет по городу литров в 8 укладываться, нифига, по трассе 10, боюсь предположить сколько по городу. Сегодня вычитал что тот датчик который я вчера поменял это просто на стрелку идёт провод, а на мозги идёт второй двухконтактный, но вот я не знаю есть ли у меня такой, что то я его не нашёл. получается температура двигателя на расход не влияет особо. А вот почему тогда она переливает так, что аж бензином даже на холостых воняет
#1652 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:37
Так утебя инж. или карб?
Так будет не всегда!
#1653 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:55
#1654 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 15 Февраль 2012 - 22:04
zobr82, Влияет и очень сильно! У тебя действительно 2 датчика, один на стрелку (одноконтактный маленький проводочек к нему подходит) и на мозги (двухконтактный) он расположен ниже, под "моником" [attachmentid=85647] Под номером один Датчик на "мозги"
Так вот если датчик на мозги брешит, то будет "переливать"... Плюс ко всему сними "черепаху" и глянь на распыл форсунки, он болжен быть куполом! Как бы вокруг дросселя должен ссыкать. А то может она у тебя льет, а может колечкам хана...
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#1655 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 15 Февраль 2012 - 22:26
Цитата(zobr82 @ 15.2.2012, 22:55) Просмотр сообщения
Так я и спросил чтоб посоветовать глянуть форсунки, но Коля меня опередил.
#1656 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 15 Февраль 2012 - 23:28
когда разбирался с незаводом машины смотрел форсунку, распыляла хорошо, куполом
и тогда еще вопрос сразу. Партномер этого датчика никто не подскажет? И как его можно проверить на работоспособность?
блин, ума не приложу с чего начать.sad.gif всё подряд менять чтоли? smile.gif
самое блин плохое что сразу не будет понятно уменьшился расход или нет, после замены запчасти какой то.smile.gif
#1657 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
Отправлено 15 Февраль 2012 - 23:34
zobr82, 13 38 444 Выбор очень большой
З.Ы. Я тебе ссылочку кидал в личку, читал?
Хочу........жить!
#1658 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 15 Февраль 2012 - 23:35
По Экзисту не смотрел №?
http://yandex.ru/yan...?...537597&lr=4
#1659 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 15 Февраль 2012 - 23:44
спасибо братцы, я просто с телефона пишу. Щас попробую посмотреть
#1660 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 16 Февраль 2012 - 06:38
NiXoom, Коль, у Толика маловероятно неисправность ДТОЖ. У него именно идет непрогрев двигателя, отсюда и все эти симптомы.
    Ahrefs (1)
