Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#1821 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 31 Март 2012 - 09:21
Цитата(Zverek06 @ 31.3.2012, 1:25) Просмотр сообщения
Побольше? Ну это максимум 1,6. Для остальных придется подвеску менять и сколько обойдется контрактный и в какую сумму?
Ну эт ты сам полазий поузнавай по инету может где то, или у Князя спроси, он себе недавно покупал на омегу.
например вот
http://rstauto.ru/co...DETTE1985-1991/
http://tvoimotor.ru/...d=1223:kadett-e
http://www.enginegro...nes/?marka=Opel
#1822 Zverek06
Zverek06
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: Kadett Е седан 12SC -> 13NB
Отправлено 31 Март 2012 - 11:24
например вот
Спасибо!
Ну в принципе кот в мешке... Что и у нас на разборках...
#1823 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 31 Март 2012 - 11:31
Цитата(Zverek06 @ 31.3.2012, 12:24) Просмотр сообщения
Спасибо!
ну гарантию же дают месяц.
Ну вобщем смотри,решай, звони узнавай цены
#1824 Zverek06
Zverek06
  • Cообщений: 251
Отправлено 31 Март 2012 - 11:48
Ну мой двигатель тоже с разборки стоит, отъездил 7 месяцев и все... Так что месяц это не гарантия =(
#1825 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 31 Март 2012 - 15:15
ну тогда ищи денег на ремонт, думаю так надёжнее будет, хоть и дороже (что не факт). А у тебя карб? если да то какой? просто интересноsmile.gif
#1826 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 31 Март 2012 - 23:05
а такой же скорее всего как у тя стоял, 1.3 двиг и если нет букв то это 1.3 N
при переточки не обязательно покупать новые поршня мож но взять б\у
#1827 Zverek06
Zverek06
  • Cообщений: 251
Отправлено 01 Апрель 2012 - 00:59
Карб - Вебер однокамерный.
Звонил Андрею на разборку, двиг, который стоит у меня, продавал он.
Сказал что двиг брал у знакомого. Говорит полтора года назад Человек делал двиг, менял вкладыши, менял кольца...
Скорее всего не в блоке проблема у меня, а в голове. Либо колпачкам беда, либо прокладка прогорела, либо клапан... Чтож, надо копить деньги, разбирать и смотреть...
#1828 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 01 Апрель 2012 - 01:22
ну если не в блоке, тогда обойдёшься малой кровью,даже с учётом замены всех клапановsmile.gif
#1829 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 01 Апрель 2012 - 08:41
Zverek06,
Чего гадать-то smile.gif... Измерь компрессию и почти на 100% будет понятно в чем дело... Если её нет, плеснуть в цилиндр немного масла, если компрессия поднимется, значит кольцам хана, если нет, проблемы с клапаном. Возможно мс-колпачки пропускали масло, и нагар не позволяет плотно прилегать клапану...
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#1830 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 16v 1.6 2001
Отправлено 01 Апрель 2012 - 08:57
Привет
Есть машинка с двумя движками один движок 2.0
второй 1,6
Машинка в Москве за все хотят 20000
подробности тут[i][u][size=5]
Эвакуатор со скидкой
89606320498 Андрей
РАзыскиваеться кнопка @any key@
проба пера мой сайт
#1831 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 01 Апрель 2012 - 10:35
Цитата(Fluffy @ 1.4.2012, 9:57) Просмотр сообщения
Привет
второй 1,6
89606320498 Андрей
ну вот,нормальный вариант, остатки по запчастям продашь,ещё и отобьёшь стоимостьsmile.gif Я например уже готов с неё механизм люка забратьsmile.gif
#1832 GX460
GX460
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: ZaFiRa B 1.8 Z18XER
Отправлено 01 Апрель 2012 - 17:11
В сем привет! Поиск весь излазил, а вопрос остался! Такая беда, у меня зафира б 1.8 z18xer несколько дней назад при повороте руля когда авто стоит появ. Звук похожий на щелчки слегка поворачивающимся пружины перед.прав. Колеса. Легонько отдает в руль звук как_бы металический. На скорости его нет... Может что-то раскрутилось? Звук даже немного звонкий какбы описать правильно... Как предлагающее ся проскакавание от движения одного элемента в другом! Сильно не пинайте куда хоть смотреть??? Пробег 60 ткм....
Сообщение отредактировал GX460: 01 Апрель 2012 - 17:14
#1833 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 01 Апрель 2012 - 18:15
Правый наконечник или рейка, что вероятнее всего.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#1834 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
Отправлено 01 Апрель 2012 - 19:40
Походу шрус накрывается
проба пера мой сайт
#1835 GX460
GX460
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 Апрель 2012 - 19:58
Беда... Если рейка! Знать бы как проверить и что смотреть (((
#1836 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:00
Похоже как будто она прикусывает.
#1837 GX460
GX460
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 Апрель 2012 - 20:48
А шруз разве может без движения хрустеть?
Может и прикусывает, а может подклинивает но на усилии руля это ни ка не сказывается! Не знаю стоит ли ездить, или ставить в гараж... Я бы глянул да лома нет лед от спорт отбить...
Может что— то подтянуть можно попробовать?
#1838 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 01 Апрель 2012 - 21:20
у меня был подобный звук (если я правильно понял) когда пришёл конец наконечнику. А ещё раз амортизатор открутился в корпусе к которому он прикручивается такой здоровой гайкой (это если спереди макферсон).
#1839 GX460
GX460
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 Апрель 2012 - 22:18
Спасибо буду ждать четверга поедем крутить вертеть что дребезжит смотреть. Надеюсь ничего не развалится!
#1840 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 02 Апрель 2012 - 13:02
При 60 тыс. Время пришло к опорникам(опорный подшипник) смотри их сперва и менять их лучше парой.
