Техническая помощь
Сообщений в теме: 2396
#1841 Ozzzter
Ozzzter
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Omega B caravan x20xev 97 год
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:35
Всем привет)
Загорелся чек, сканер выдал:
Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
(кстати, в Авторитете компьютерная диагностика теперь бесплатная, но дают только коды ошибок)))
Соответственно сразу прозвонил каждый контакт от фишки до блока, всё в порядке. Где еще могут быть проблемы с цепью? В самом блоке?
#1842 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:43
Цитата(Ozzzter @ 4.4.2012, 21:35) Просмотр сообщения
Всем привет)
так может всё таки проблема с датчиком массового расхода воздуха?
#1843 Ozzzter
Ozzzter
  • Cообщений: 37
Отправлено 04 Апрель 2012 - 21:06
проблема вроде как с цепью. сотая ошибка. Датчику нету и месяца (Магнети Морелли) Сегодня подключил другой датчик, эффекта ноль.
#1844 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
  • Интересы:Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
Отправлено 05 Апрель 2012 - 06:31
Прозвони проводку от датчика до контролера. Если нет обрыва или коротыша, то тогда смотреть контролер, возможно дорожка на плате контролера рассыпалась, можно сделать, но гемора много. Желательно чтобы эту процедуру делал мастер-электронщик. Или как вариант менять мозг.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#1845 Ozzzter
Ozzzter
  • Cообщений: 37
Отправлено 05 Апрель 2012 - 18:01
Так и прозвонили. С проводкой всё ок. Попробую найти и подключить другой ЭБУ или это не так просто? Т.е. надо ли перепрошивать ЭБУ?
И еще вопрос про метод скрепки. 1 пауза 10 - это вход в систему диагностики. Система должна повторить его три раза и только потом выдать остальные коды, тоже по три раза?
Сейчас ездил за женой, по пути чек пропал. Как только заглушил и завел - снова появился.
Сообщение отредактировал Ozzzter: 05 Апрель 2012 - 20:20
#1846 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 05 Апрель 2012 - 21:25
Это небольшая проблема. Если будешь подключать другой ЭБУ то его надо ставить с блоком иммо с которым он работал. Или если есть возможность пришить свой иммо к другому ЭБУ с помощью диагностического прибора.
#1847 Ozzzter
Ozzzter
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 Апрель 2012 - 17:42
иммо у меня заколхожен, замкнуты два провода под центральным туннелем.
Также видимо и блок не родной, больше по размерам сантиметров на 5 в ширину, маркировка отсутствует и по моему на болтике родные буковки "ОТК")))) От чего может стоять блок?
#1848 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 07 Апрель 2012 - 06:33
#1849 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 07 Апрель 2012 - 10:37
Парни а кто подскажет в чём может быть дело.... машина газ сбрасыват долго. Ну то есть я газну чуть чуть, брошу педаль, а она ревет где то секунды 2 ещё, бывает дольше бывает меньше. Чё за фигня?smile.gif Заслонка ходит нормально вроде, закрывается до конца.
#1850 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 07 Апрель 2012 - 13:12
Как вариант, форсунка не держит, вернее клапан в ней не держит. Можно попробывать ее отмыть, по идее должно помочь.
#1851 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 07 Апрель 2012 - 16:24
а ШМХХ не могёт быть?
#1852 NiXoom
NiXoom
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE 03.2003г.в.
Отправлено 07 Апрель 2012 - 23:14
zobr82,
Могёт быть датчик положения ДЗ... А могут "мозги" выёживаться... Но скорее всего первый вариант... попробуй отключи его и погазуй...
Ozzzter,
Колхоз forever!!! smile.gif Если "ОТК" на болтике, то возможно что-то с Опеля, но не со своим крепежом... А может и левый блок ИММО...
Хочу........жить!
Изображение-БЫЛ! Изображение-БЫЛ! Изображение-ЕСТЬ!
#1853 Ozzzter
Ozzzter
  • Cообщений: 37
Отправлено 08 Апрель 2012 - 07:34
Цитата(NiXoom @ 7.4.2012, 23:14) Просмотр сообщения
Ozzzter,
аха, мне вообще на удивление колхозная машинка досталась, там еще со светом надо будет разбираться, тоже проводку заколхозили.
Кстати, стоит салон рекаро. Водительское кресло достаточно убитое. Есть вариант взять салон обыкновенный, но в идеальном состоянии, цена вопроса 9 рублей. Как считаете, что лучше, восстановить Рекаро или поставить обычный, но почти новый салон?
Кстати, если кому что нужно по запчастям и кузовщине б/у - пишите. Машина в идеале, пробег только по Германии 50 тыс. км. (двигла нету уже)
#1854 Fluffy
Fluffy
  • Cообщений: 496
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 16v 1.6 2001
Отправлено 09 Апрель 2012 - 10:37
Цитата(zobr82 @ 1.4.2012, 11:35) Просмотр сообщения
ну вот,нормальный вариант, остатки по запчастям продашь,ещё и отобьёшь стоимостьsmile.gif Я например уже готов с неё механизм люка забратьsmile.gif
Насколько я понял человек продающий машинки будет проездом примерно через 3 недельки говорит может притащить сюда
Если есть интерес звоните дам его телефон.
РАзыскиваеться кнопка @any key@
проба пера мой сайт
#1855 Ozzzter
Ozzzter
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Апрель 2012 - 18:54
Подскажите, где в Белгороде можно проверить ЭБУ? Не просто считать ошибки, а именно проверить сам блок.
#1856 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 11 Апрель 2012 - 23:10
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА Находятся за "пляжным" мостом, гаражный массив между ж/д и надувными теннисными кортами. В рабочие дни до 18-00. Контакты: 89107378111-Андрей Петрович. Координаты: 50°35'21"N 36°36'15"E Это здесь
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#1857 Князь
Князь
    Модератор
  • Cообщений: 5 585
Отправлено 12 Апрель 2012 - 06:38
Боюсь, что у нас такого мастера нет, чтобы проверить сам блок ЭБУ. Но все таки не унывай, попробуй поспрошать диагностов в Белгороде, может и появился такой умелец.
#1858 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 12 Апрель 2012 - 06:44
тросик газа??? пружинку мягкую на заслонку для проверки.... может закусывает где-то. пружинка будет помогать возвращать..
#1859 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 12 Апрель 2012 - 21:47
В старом асколе есть завод СОАТЭ, там делоют мозги для тазиков и ГАЗиков. Нам с соболя проверяли там, года 3 назад. Я вот только не знаю по поводу иномарок. Это надо бы у инженеров этих спросить.
Так будет не всегда!
#1860 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 13 Апрель 2012 - 12:28
блииин, парни подскажите что такое может быть? Еду себе еду нормально, решил разогнаться а машина не едет, пердит, обороты падают. На холостых нормально работает до определённых оборотов,больше гадовать начиаешь пердеит захлёбывается в глушак стреляет. Чё за фигня. Мож водына заправке налили мне? Так она бы на всех оборотах плохо ехала. и бнзином воняет в салоне, откуда не пойму, нюхаю из вентиляции салона воздух - вроде не воняет, а едешь с открsnsv окном вонь в салоне стоит. Ерунда какая то. Вонять начало где то неделю назад. Когда ездил в алексеевку тоже как то дёргалась,я капот открыл увидел что провод от лямбды оторвался, прикрутил обратно, вроде дальше нормально поехал,а сегодня вот такое, ошибка вроде не горит никакая, ну только когда стрелять начинает в глушах тогда загорается и гаснет. Может новому коммутатору капец пришёл уже? или куда смотреть? *паника*
