Техническая помощь
arkadiy
, 25 Сен 2010 18:46
Сообщений в теме: 2396
#1862
Отправлено 13 Апрель 2012 - 17:20
А ремень не перепрыгнул? Тыж вроде менял недавно.
ну да,менл, так она где то тыщ до 2-2,5 нормально едет,разгоняется а потом как будто или захлёбывается или искра пропадает. Но вот щас ездил по городу вроде нормально стало. фиг знает что такое.
#1863
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:00
у меня из-за датчика коленвала была такая мутатеть
#1864
Отправлено 14 Апрель 2012 - 01:30
да вот я давно хочу его уже поменять, он вроде недорогой, да и от десятки нашей вроде подходит
#1865
Отправлено 18 Апрель 2012 - 22:09
Привет Народ!!!
У меня вот такая проблема вылезла - сегодня менял резину (кстати для Аркадия - резина донг фенг) и оказалось что у меня 2 диска просто в хламину убитые!!! Диски специфические! 10 02 187! может кто подскажет где бы подешевле их взять??? или может где б/у можно найти???
#1867
Отправлено 27 Апрель 2012 - 21:10
Климат контроль на 18 градусах дует теплым воздухом кроме фриона ни каких причин не может быть???? случайно???
Может фрион еще не разогрелся)))
у меня в прошлом году тоже плохо дул в начале сезона, а потом раздулся и морозил!
#1869
Отправлено 27 Апрель 2012 - 22:23
boxer_31,
А компрессор вообще включается?
Парадоксально, но у меня при нажатии кнопки, вроде включается (обороты поднимаются), а вот не холодит...
#1871
Отправлено 27 Апрель 2012 - 23:41
arkadiy,
Интересно, а как он тогда включается?
Датчик давления не должен допускать включения компрессора при недостаточном давлении в системе... Странно это всё...вот-вот....
#1874
Отправлено 14 Май 2012 - 16:12
Боря я ездил на конатку в салон китайских авто. Там мне климат проверили, починили, заправили. 2,7т.р. Сейчас езжу и балдею.
Так именно там я и заправлял. Если бы не Коля я бы до сих пор бы без него ездил. А хотя я заправлял в рено салоне.
#1875
Отправлено 18 Май 2012 - 13:08
парни,оч срочный вопрос)))) как определить на реле бензонасоса где контакты +и-? Нужно туда запустить два провода от лямбды,аккой то накал. Хочу попробовать поставить 4-х проводную ламбду себе от 2110 пока.говорят должно нормально работать
#1876
Отправлено 18 Май 2012 - 13:45
zobr82, вот ЗДЕСЬ почитай. К каждому реле приведены схемы подключения. Сравни свою релюху и посмотри на схеме где у нее подключается + основной и где + управления.
Опелеводы Белгорода и области объединяйтесь!!!
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"".
#1878
Отправлено 18 Май 2012 - 17:59
спасибо,а мне то куда подключать?
К 87 клемме
#1880
Отправлено 18 Май 2012 - 20:34
К 87 клемме
Олег,смотри))) там 4 провода, чёрный на мозг,серый на массу, и два белых.Белые провода идут на накал ЛЗ я так понял. А вот к чему их подключить непонятно)) попробовал кинуть на красный и чёрный провода на релюху,тогда насос качает постоянно. Явот непойму если эти провода идут на накал то значит должен быть + и - илиэто белые оба плюсы один питание другой управляющий??? кароч непонятно пока))))))
-БЫЛ!
-БЫЛ!
-ЕСТЬ!
