Сцепление
Сообщений в теме: 228
#81 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:37
проверка сцепления:
автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
медленно выжимаем сцепление и «даём» газ
при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.
и еще, у вас в подписи ошибка нет двигателя z16xep со 116 л.с.
z16xep - 105 л.с.
z16xer - 116 л.с
  • Артур01 сказал за это спасибо
иван иванЫч
#82 Цлав
Цлав
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel astra h gtc 1.6 105 кобыл z16XEP
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 15:56
поставил корзину и диск фирмы LUK за 3500 руб,полетаем оценим))))
да кстати спецы сказали что двигло снимать нужно при замене сцепления,правда?
#83 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 16:00
думаю, что русский "иван" не будет этого делать, и что нибудь придумает для облегчения себе жизни.
на старых опелях с маховиком в виде тарелки коробку полностью не снимали, а просто сдвигали ее на "болтах" в сторону и меняли спокойно..
иван иванЫч
#84 Цлав
Цлав
  • Cообщений: 43
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 21:41
хотелось бы верить но,за замену отсчитал 7000 с утверждением что снимали)))
#85 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 07 Февраль 2014 - 08:41
Доброе утро всем) всю ночь авто стояла на автоподзаводе(на улице-30)выхожу спокойно,зажусь в авто, спокойно завожу, машинка прогретая полностью,пристегиваюсь, выжимаю сцепление и хочу тронуться,а коробка передач не втыкает скорость 1((((а спепление осталось в выжитом состоянии...помогите быстро разобраться и решить проблему((((прокачать не получилось...что это выжимной?(он же гидравлический и сразу идет с главный цилиндром)посторонних шумов в двигателе вообще никаких нет...
жду помощи...вообще не в нужный момент все приключилось((...эх Изображение
#86 Лопасть
Лопасть
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:50
нет не правда, только кпп.
#87 Z16xep
Z16xep
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 13 Февраль 2014 - 18:56
Но если ты спец, и у тебя есть подъёмник для двигателя - то лучше снять двигатель. Разбирать будет удобнее! А так по книжке "треттий рим" и подрамник снимать надо!!! И вес двигателя всё-равно придётся на что-то принимать!
#88 Z16xep
Z16xep
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 Февраль 2014 - 01:24
А вот вопросик такой если можно.
Можно ли сделать оправку, для того чтобы ведущий диск сцепления установить ровно? при сборке
Диаметр я так понял 15.7 мм будет, хотя где-то читал и про 11.5 мм.
Подшипника там нет, а центровать в что? под конус может просто сделать
А может где-то существуют (как 2ой вариант) приспособления для установки сцепления типа КМ-..., или наподобие?
#89 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Февраль 2014 - 11:56
Вот из ТИСа информация http://rghost.ru/52502948
#90 Z16xep
Z16xep
  • Cообщений: 41
Отправлено 24 Февраль 2014 - 22:27
Да, походу получается приспособление для центровки сцепления придется точить на станке. Его- км 6263 не продается нигде. Диаметры интересно только какие. Ну ладно появится запчасть, появится и один диаметр. Узнаю, напишу.
#91 Саня 26
Саня 26
  • Автомобиль: opel astra h 1.8 модель двигателя z18xe
Отправлено 26 Февраль 2014 - 17:14
Привет всем !
У меня астра h модель двигателя z18xe 1.8
проблема на машине со сцеплением ! начинаю трогаться она сильно вибрирует !!! подушки целы!! а как она трогается мне не по кайфу что может быть с ней ????
#92 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Февраль 2014 - 18:34
Сами же пишите
#93 Z16xep
Z16xep
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 Март 2014 - 13:25
Маховик не двухмассовый!!
#94 life_is_peachy
life_is_peachy
  • Автомобиль: Astra H GTC z18xer
Отправлено 22 Март 2014 - 18:30
Всем привет.
Дублирую свое сообщение с астраклуба:
Astra H GTC 2010 z18xer МКПП.
W0l0ahl08a5040670
Я может как-то неправильно ищу,но все время нахожу какие-то невменяемые обрывки. Затем поиски приводят к зафирам и дизелям.
Суть в том,что мастер мне сказал так - меняй сцепление.если маховик одномассовый - его менять не надо. если двухмассовый - надо менять и его.
Так вот скажите пожалуйста:
какой маховик должен быть в моей машине?
#95 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Март 2014 - 22:22
Вот из EPC4 Изображение
Сообщение отредактировал VVV: 22 Март 2014 - 22:26
#96 life_is_peachy
life_is_peachy
Отправлено 23 Март 2014 - 13:00
VVV,
Вот и экзист мне выдал 18,250~.
и эта цена для меня трехмассовая. =\
Спасибо за ответ.
#97 Z16xep
Z16xep
  • Cообщений: 41
Отправлено 04 Апрель 2014 - 13:20
NO-No-No!!! Это не двухмассовая цена, это цена на простой маховик!!! А вам могу посоветовать поменять вашего мастера! Потому как поменять сцепление на машине 2010 года выпуска немецкого происхождения может понадобиться только в случае если до этого каждый день - запряги да выпряги, запряги да выпряги!!! Ну конечно и об маховике говорить тут уже вообще нечего.
#98 dandde
dandde
Отправлено 07 Апрель 2014 - 11:18
Добрый день. Помогите с проблемой. Astra 1.3cdti 2009г. Заменены: маховик, к-т сцепления. Все LUK. Собрали, прокачиваем, удалили воздух. Если нажать на педаль более 5-ти раз подряд, она накачивается и становится тугая, выжим только до середины, жиманули сильнее ВЫДАВИЛО выжимной. Решили бракованый. Ставим другой, таже ситуация. Накачивается и становится тугая, если отпусить и подождать пару секунд, то на пару качков становится нормальной, потом опять. Прокачивали и снизу и сверху. В чем проблема???
#99 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 07 Апрель 2014 - 17:51
http://www.automnl.c...l_astra_h2/313/?
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#100 Кулариэль
Кулариэль
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 06 Июль 2014 - 22:19
Здравствуйте, такой вопрос, ехал по трассе, небольшой скрежет и всё... Машина движется накатом. Остановились, выжимаю сцепление, включаю 1ую, машина не едет, решил включить 1ую передачу без выжима сцепления, включилась (( Короче ситуация такая, сцепление не трогаю, а вот передачи втыкаются все, свободно, машина не как не реагирует (( Кроме того дотащили на галстуке, около дома под машиной увидел лужу масла, капает ( Защиту не стал пока снимать. Что это может быть, ориентировочно? Предположительно, диск сцепления? Почему тогда масло капает?
Опель астра H 2008 г седан, механика 1.6 пробег 76000
