давление масла
Сообщений в теме: 208
#161 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 16:06
Цитата(stasian40rus @ 15.12.2010, 15:28) Просмотр сообщения
что еще стоит посмотреть пока поддон снят?
Ну как бы все.
Или менять насос или собирать обратно и измерять давление.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#162 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:10
Цитата(Ace_Odinn @ 15.12.2010, 16:06) Просмотр сообщения
Ну как бы все.
не факт!Забыл написать-надо проверить еще прокладку маслозаборника,такое небольшое резиновое колечко...причина может быть в ней...
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#163 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:21
Ну раз все разобрано, то я по умолчанию предположил что все проверенно.
Из-за колечка такого подсоса воздуха не должно быть. Ну это в теории.
#164 stasian40rus
stasian40rus
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: астра g
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 18:49
Огромное спасибо всем кто помогал проехал 4 км))) пока лампочка молчит будем надеяться что в ближайшее время не будет меня доставать , но тут вылезла еще одна беда начал капать антифриз где точно не могу понять но капает где-то выше датчика давления масла и возможно что даже выше ролика натяжения ремня плохо видно в этом месте,может кто знает откуда там может капать (двигатель z16xe) заранее благодарен
З Ы не могу репутацию никому поднять(кнопкама не работает)
Сообщение отредактировал stasian40rus: 17 Декабрь 2010 - 18:53
#165 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 21:10
помпа, как вариант....
#166 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 22:18
датчик только он!
#167 Зазноба
Зазноба
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Astra G Z14XE 2001
Отправлено 04 Март 2011 - 16:20
Поздравляю с приобтетением: ни гвоздя ни жезла!!! az.gif
Спасибо за инфу: по маслонасосу.
Я так понимаю в форуме Астра Ж будем встречаться реже и реже.
#168 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 04 Март 2011 - 17:42
Ну почему же редко?Я частенько сюда заглядываю, если чего-то вспоминаю по насущным вопросам, то отписываюсь! flag.gif
#169 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 05 Март 2011 - 09:55
Изменник!
#170 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 05 Март 2011 - 19:26
Цитата(Ace_Odinn @ 5.3.2011, 9:55) Просмотр сообщения
Изменник!
фи!Сразу такие слова...может мне нравятся дамы помоложе!!!!! wub.gif wub.gif wub.gif
#171 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 06 Март 2011 - 22:14
Педофилия? Изображение
#172 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 07 Март 2011 - 15:44
#173 Андрюхан
Андрюхан
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: астра G
Отправлено 30 Август 2011 - 17:22
Коллеги,помогите начинающему опелеводу.Вчера после замены масла и м.фильтра(на авторынке) загорелась красная лампа давления масла,которая постоянно горит и гаснет только от 2500оборотах. До замены давление было и индикатор никогда не загорался.Приехал в техцентр для замера давления манометром.Парни в синих комбезах открутили датчик,вкрутили манометр и констатировали,что давление на холостых 0,а на 2500- 1,5.После чего вынесли вердикт о замене насоса и всех прокладок и хомутов.Примерная сумма попандоса 20тыр.Но у меня еще теплится надежда,что дело не в насосе. Кто что думает на этот счет ? Заранее благодарен за ответы.
#174 Sergey_
Отправлено 30 Август 2011 - 17:28
Андрюхан,
ответ известен: еще раз поменять масло и фильтр.
#175 Андрюхан
Андрюхан
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Август 2011 - 17:31
Цитата(Sergey_ @ 30.8.2011, 18:28) Просмотр сообщения
Андрюхан,
Думаешь всё пройдёт? да,забыл написать про автомобиль. Астра G.ДВИГ. X18XE1
#176 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 30 Август 2011 - 18:26
Тебе в другой раздел. Астра Г не тут. Но я думаю, что замена масла и фильтра никак на давление масла не влияют. Единственое что приходит в голову - у тебя весь мусор стёк в подон и "лапа" маслозаборника забилась и плохо масло в насос поступает. Можешь сам поддон снять и посмотреть что да как.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#177 Андрюхан
Андрюхан
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Август 2011 - 18:30
да,возможно забилось сито,еще мне подсказали в магазине,что могли мне свернуть корпус фильтра,там какие то отверстия,которые могут не совпадать.
#178 Sergey_
Отправлено 30 Август 2011 - 18:56
Если до замены масла все работало, а после замены резко перестало работать - значит, с очень большой вероятностью причина в замене. Либо масло негодное, либо фильтр бракованный.
Тем более что повторная замена масла и фильтра - это самый дешевый вариант проверки, не требующий разборки двигателя.
#179 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 30 Август 2011 - 19:06
Возможно в красивой канночке--УНИВЕРСАЛЬНОЕ масло (Для газонокосилок и самолётов ).Солидарен с Sergey_ bf.gif
#180 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Август 2011 - 19:09
Про поддон тоже дело говорят. Пробегала инфа по какому-то из опелевских движков, что маслозаборник находится в миллиметрах от дна поддона и малейшая деформация или грязь его затыкает. "Попало" на переборку немало тех движков. Найти сам не найду, но если в Общей ветке спросить, кто-нить косячную модель точно подскажет.
— Можно баночку будущего?
