давление масла
Сообщений в теме: 208
#121 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Опель Вектра С
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 20:24
Мужики, грязи не много но было, если промыть мас.насос, потом залить ТНК синт, есть шанс не снимать гидрики????
#122 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 21:05
Грязь могла попасть куда угодно, например в любой масляный канал. После сборки лучше залить любую промывку, не пятиминутку, а ту, что в канистрах продаётся, чтобы узнать ушла ли проблема с давлением, и чтобы потом не пришлось опять сливать дорогое масло.
Ещё желательно фильтр сменить, так как он тоже может оказаться забитым.
#123 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 08:59
Ну я так и говорю, залить дешовенькое 30 минут погонять, потом слить, залить уже нормального, я лил мобол или GM(оригинал), соответственно фильтр новый. Есть шанс что все нормалек будет?
#124 352
352
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA А 2000г в дв1и6 х16хеl
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 09:10
шанс думаю есть если промывочное погонять
Сообщение отредактировал 352: 06 Октябрь 2010 - 09:12
#125 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 09:22
Фильтр всё-равно надо будет заменить на новый.
#126 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 10:04
Сделаю отпишусь!!!
#127 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 16:09
Мужики, поршень в гидротолкателе должен ходить вверх и вниз, или должен стоять полностью вышедшим?
#128 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:57
#129 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 10:24
Мыл тремя маслами все бесполезно, снял распредвалы, пять гидриков хреновые, поршень болтается, похоже придется брать новые.
#130 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 10:18
Люди добрые,у моего друга на астре,X16XEL не горит лампа давления масла,не горит тотально.В чём может быть трабл.???
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#131 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 11:28
В перегоревшей лампочке или в контакте провода от датчика.
#132 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 20:57
Кто подскажет, гидрики брать все новые или только сколько нужно?
#133 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 22:00
Раз уж вскрыл движку и перебираешь, то лучше взять новый полный комплект чтоб потом уже туда не залезать.
#134 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 22:29
Там разве не светодиод??
#135 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 13:06
А светодиоды не перегорают никогда?
#136 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 16:19
Перегорают, если помочь, или лет 50 гореть будет без остановки.
#137 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 20:44
В панели светодиоды запитаны через обычный диод, если диод сдохший до и второй может быть,ЦЭШкеа все покажет.
#138 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 20:41
Мужики, все промыл, все каналы чистые,давление на горячую 1,5, гидрики новый комплект инна, все равно тикает какой-то гад! Что еще сделать???
Сообщение отредактировал vdv69: 23 Октябрь 2010 - 20:41
#139 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 21:45
может у вас форсунки тикают а не гидриги?
#140 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 10:33
После 2300 об. тишина все умолкает, есть еще одно подозрение, пятак на клапане может подбить гидриком, хотя старые снимал, пятаки чистые, забивок не было, или просто проехать 100 км на 3000 оборотах!
