Коробка передач
Сообщений в теме: 497
#261 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 05 Август 2010 - 07:34
Цитата(desth @ 5.8.2010, 1:45) Просмотр сообщения
Народ подскажите плз, поиском не нашел, как кулису разобрать чтобы шток с ручкой вытащить??? хочу ручку укоротить, а то в пепельницу лазить мешает))) можно конечно бросить курить но если курит пассажир))
Поднимаешь чехол ручки кпп, засовываешь туда голову и видишь 4 болта по углам (там сложного ничего нет) открутив болты просто вытаскивай ее и все.
Или ты кулису уже снял??? Саму кулису ни разу не разбирал. Будешь укорачивать сделай фотоотчет.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 05 Август 2010 - 07:36
#262 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 05 Август 2010 - 07:48
Да саму уже снял, а вот че с ней дальше делать ума не приложу))) как дальше то разобрать)
#263 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Август 2010 - 22:56
desth, так что тебе надо то?
ася 265\424\984
#264 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 06 Август 2010 - 06:17
Палку саму эту вытащить с колечком задней передачи стобы ее отпилить покороче...
#265 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Август 2010 - 22:28
desth, ктото разбирал. если не ошибаюсь на палке ручка просто надета, на твоем годе тросик еще, кажись на шплинтах
ася 265\424\984
#266 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 07 Август 2010 - 15:34
Короче ручка при попытке снять отломалась(а и фиг сней, всеравно новую хотел поставить)... она была наклеена на какую-то пластмассовую хр*нь штуку, проблема вытащить шплинт который заднюю передачу втыкает... и чтобы палку укоротить нужно как-то вытащить этот механизм который заднюю передачу втыкает...
#267 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 07 Август 2010 - 19:18
Вот какой ценой обходится лень заглянуть в книгу!
Там русским по белому написано, чтобы снять наболдашник, нужно его опустить в кипяток и дать нагреться, затем обернуть тряпкой и потянуть. В этом случае он снимается вместе "какой-то пластмассовой хр*нёй штукой".
Одевается в обратном порядке.
#268 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 07 Август 2010 - 20:10
Новосибирские мужики настолько суровы что не читают книжек, она и так малость треснута была видимо уже пытались снять))) попробую пластиковую штуку снять уже кипятком.
#269 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona C-СС 13S(16SV); F13/5; хетчбэк 84г.
Отправлено 08 Август 2010 - 17:38
Люди скажите где купить шестерни пятой передачи на коробку F13. У меня оказывается стопорное кольцо отвалилось и попало на зубья, сломало 2 на первичном валу и одно на главном. В экзисте нет таких. Может у кого завалялись случаем. Коробка F13\5 W394 или 391 (плохо видно).
#270 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
Отправлено 13 Август 2010 - 18:45
Кто скажет какая коробка лучше для мотора 1,6SV - F10/4 W4.18 или F13/4 W3.74? С какой коробкой при меньших оборотах будет больше скорость?
#271 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 13 Август 2010 - 18:56
Alex0707, они с виду одинаковые, но мне кажеться F13 побаще будет. ну хотябы поновее.
Opel Ascona C Luxus
#272 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 13 Август 2010 - 19:27
Помоему Ф16 пятиступка рулит.... а еще лучше ф20 но их вроде не ставили...
А я вот все со своим помазком ручкой коробки мучаюсь, короче снял я пластмассовый наболдажник, дальше у меня там тросик стоит, он через винтик крепиться к штуке с кольцом, винтик выкрутил а как дальше эту штуку с кольцом вытащить и троссик хз...
#273 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 13 Август 2010 - 19:46
desth, там сверху чёта открутить надо, у меня тросик рвался я его менял, а вот как непомню.
Opel Ascona C Luxus
#274 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 13 Август 2010 - 20:06
#275 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 13 Август 2010 - 21:03
Если у тебя реально 16SV, то ставь F13. F10 ставилась только на двигатели 1.3. У F13 узел сцепления мощнее, чем у F10, отличия в самой коробке самому интересно узнать, наверняка есть.
Классификация коробок идёт по крутящему моменту (насколько я понял с немецкого сайта).
F10 Getriebe - ca. 100 Newtonmeter
F13 Getriebe - ca. 130 Newtonmeter
F16 Getriebe - ca. 160 Newtonmeter
У 16SV крутящий момент 130Nm, т.е. F10 для него слабоватая, а F16 это уже на биг-блок.
P.S. Есть новый диск сцепления на F13.
#276 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Август 2010 - 22:03
на вектрах Б стоят ф20или23 - не помню - слабоваты, умельци ф16 ставят
ася 265\424\984
#277 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
Отправлено 14 Август 2010 - 05:05
К великому сожалению у меня не совсем настоящий 16SV, а подобие собранное на блоке 13S. Поэтому пришлось оставить маховик и сцепление от 13S. А так все подходит. Уже ставил f13 но 5ступку. Очень понравилось, но с ней случилась беда, вот временно хочу поставить 4ступку. Где бы наити грамотную расшифровку обозначений W374, 418, 394. Чтоб даже ветеринарам понятно было.
#278 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 14 Август 2010 - 21:43
Цитата(anki @ 13.8.2010, 20:06) Просмотр сообщения
Спасибо, я уже разобрал, а вот штифт пока не трогал, чет мне фраза не нравиться "Учтите что муфта вероятно будет повреждена", а вообще укоротить палку не так сложно... вытаскиваем этот тросик, рисуем выемку до куда нам нужно, пропиливаем болгаркой, отпиливаем пластмасску с кольцом, и саму палку, потом доводим все напильником и готово...
#279 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 17 Август 2010 - 07:59
Цитата(desth @ 14.8.2010, 22:43) Просмотр сообщения
...а вообще укоротить палку не так сложно...
А где фото?
#280 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 17 Август 2010 - 16:34
Цитата(Ramzes50 @ 17.8.2010, 7:59) Просмотр сообщения
А где фото?
Пока еще не успел доделать... с двигателем маюсь, датчик холла мозг парит, то заводиться то нет...
Зато прикупил вот такой девайс...
Сообщение отредактировал desth: 17 Август 2010 - 16:37
