Коробка передач
Сообщений в теме: 497
#281 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 17 Август 2010 - 18:03
Цитата(desth @ 17.8.2010, 19:34) Просмотр сообщения
Пока еще не успел доделать... с двигателем маюсь, датчик холла мозг парит, то заводиться то нет...
Некоторое время назад поставил датчик Холла от пассата Б4.
С виду он похож, но на деле зеркальная копия нашего. Я особо не понял как поставил, но встал как родной без каких либо танцев с бубном.
Единственное пришлось разъем поставить старый, новый от пассата не нашел как к трамблёру прикрепить.
#282 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 18 Август 2010 - 18:59
А как ты определил что его менять нада? он вроде пашет, искра идет, но вот провода вечно перетираются которые из разьема идут, и сам разьем сломан... короче я припаял три провода, просунул в трубку и сверху железкой закрыл дырку от разьема, а сам разьем приделал на конце трубки, при такой схеме вроде нормально заводиться и работает...
#283 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 18 Август 2010 - 19:20
Инструкция по укорачиванию кулисы старого типа:
Сначала открутить четыре болта и вытащить палку с кулисой, потом снимаем пластмассовую трубку с кольцом заднего хода (отвинтить два маленьких винтика), выбиваем шплинт который держит толкатель, а вот шплинт который держит тросик нада аккуратно выбивать, подставить трубку и немного сдвинуть чтобы ровно выходил в отверстие, и бить чтобы не повредить ничего... потом когда мы освободили палку, нада выбить толкатель, там есть выступ за который я зажал ключем(нету тисков в гараже) и выбил зубилом саму палку... потом вытаскиваем тросик, и пружину... осталось за малым, отпилить лишнее, пропилить желобок по которому ходит трубка с кольцом, укоротить тросик, отпилить трубку с кольцом и собрать все обратно...
#284 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Август 2010 - 16:30
Симптомы били такие: на ХХ работает ровненько а при разгоне начинала дергаться, как будто глохнет и тут же заводится.
Поменял катушку - не помогло,пораскинул мозгами и пришел к выводу, что при смещении зажигания пропадает контакт где-то в проводках.
Заменил и езжу спокойно, без дёрганья.
#285 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 19 Август 2010 - 19:04
У меня на оборот на холостых троит дергаецо, а газует нормально... но это зажигание-краб нада настраивать, а то что провода перетерлись я определил когда вообще заводится перестал...
#286 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Август 2010 - 08:13
Так чо заменил?
#287 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 20 Август 2010 - 10:41
Добавь инфу в тему взаимозаменяемых запчастей.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#288 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 20 Август 2010 - 10:57
Короче поставил кулису получилась и не коротка и не длинная)) зато пипец удобная!!! теперь чет захотелось подлокотник для полного кайфа)))
#289 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Август 2010 - 12:00
Крутбл. Панелька у тя зачёт.
#290 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 20 Август 2010 - 19:34
Пасиба. Про панель я вроде тут на форуме писал, как делал... и про торпедо тоже, там итальянская автокожа+подложка для ламината...
Сообщение отредактировал desth: 20 Август 2010 - 19:39
#291 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 23 Август 2010 - 08:52
Да видел...
#292 gizmo81
gizmo81
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: askona s
Отправлено 26 Август 2010 - 06:13
у меня стоит 4-хступка,на двигателе E18NV,хотелось бы поменять на пятиступенчатую.подскажите пожалуйста,есть ли смысл данной операции,какую коробку мне надо искать.предлогают коробку 5-ступку,но хочется для динамики поменять в ней скорости.не подскажите,какие передаточные числа нужны,и что стоит менять,а что нет?спасибо большое
#293 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 26 Август 2010 - 07:58
Для динамики нада двух литровый двиган и коробку F20...
#294 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 05:08
никто случаем не ставил самоблокирующиеся диффы? мне говорили что на вектры ставили..
ася 265\424\984
#295 levka
levka
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Ascona C16LZ 86г. хэтч...
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 06:22
Блин вашпе пррикольная штука, я бы поставил, только у меня F13, и денях нет... huh.gif
#296 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 08:09
Зимой было бы хорошо такой.
#297 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 08:38
ага, тока сумма охлаждает пыл чутка))
ася 265\424\984
#298 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 08:39
rhs, здесь смотри.
А вообще набери в яндексе - Самоблокирующийся дифференциал F16, найдешь кучу ссылок
Сообщение отредактировал Ramzes50: 17 Декабрь 2010 - 08:40
#299 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 08:46
Ramzes50, а зачем ты мне мою же ссылку дал? Изображение
на классику и зубила кстате около 7Килорублев, что еще похоже на правду sad.gif
ася 265\424\984
#300 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 08:55
Ну так нашел что сравнить!!! иномарку и вазовскую классику!
Там на Оку дифы стоят 8т.р. а на восьмерку 7!
    Ahrefs (1)
