Коробка передач
Сообщений в теме: 497
#321 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 09:08
Во первых не SHX, а SH,во вторых не SW а SV,и в третьих не подойдет потому что модели моторов различаются по размерам, соответственно и модели коробок разные по размерам и моделям.Но если очень охота покупаешь аскону 87 года, ставишь в неё мотор и коробку со своей асконы,а остальное распродаёшь на форуме bf.gif
#322 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 18:13
Цитата(rhs @ 27.10.2011, 22:04) Просмотр сообщения
коробки на нексиях и ланосах хоть и называються также, но по сути другие. возможные попадалова с первичным, сцеплением, крепежем и еще хрен знает чем.
верно.и это ведет к замене маховика походу.
Цитата(Astral055 @ 31.10.2011, 2:33) Просмотр сообщения
Здравствуйте, подскажите пожалуйста имею опель аскона хечбек, 1984 года двигатель 1,6 SHX , хочу купить такого же опеля поновей, также аскона но 1987 года выпуска двигатель 1,6 SW на котором установлена 4 ступенчатая коробка передач, а у меня на старом 5 ступенчатая, так вот можно ли поменять четырёхступенчатую на 5 ступечатую подойдёт или нет, зарание благодарен.
я оставил бы старый мотор с коробасом, или если ему кирдык, то в sv коробку купил потроха от 5тиступки вектры. хотя бигблок привлекательней ,его мона точить до 2 литров и коробас прочнее там. они не взаимозаменяемы- разные блоки.
#323 stazz84
stazz84
  • Cообщений: 674
  • Автомобиль: Opel Ascona С 1.8 S 1988г . E18NV , Pierburg 2EE , ГБО Lovatto
Отправлено 11 Февраль 2012 - 15:32
вот такой вопрос - давно заметил , что в коробке что то слегка поскрипывает и чуть ть постукивает особенно на холодной , если выжать сцепление - полностью проходит. я имею ввиду на холостых. в чем дело может быть ? или это не коробка а само сцепление ? повторюсь на реальный стук или скрип это не тянет , так слегка чувствуется , что там что то трется что ли , задевает. на езде никак вроде не сказывается.
ну и давно , еще у старого владельца выскакивает 4ая передача , за три года уже рефлекс выработался -включаю 4ую руку не снимаю. выскакивает только если прибавляешь газу. катится накатом , давая газу буквально на пару мм хода педали можно - чуть больше выскакивает. в коробке понимаю мало , хотел бы узнать можно ли это вылечить малыми потерями ? не снимая полностью коробку и своими силами.
Код
Ascona
#324 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Февраль 2012 - 17:16
хана зубьям включения синхронизатора на 4й и зубьям самой муфты, потому выбивает.ищи мануал по каробасу . самому можно сделать с помошником. и донор с такими передатками ,либо картридж и пересыпать на ведомый вал своей на котором зведа ведущая гп. скрипеть может выжимной , сними лючек и иголкой шприца в его зазор немного смазки. еще походит10-30000. смотри чтоб на диск не попало.немного сами лепестки у выжимного.должно пройти. трос смазать могут быть ершики проволоки.
#325 Aleksandr 2011
Aleksandr 2011
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:59
Кто менял сальник на приводном валу КПП? Подскажите как его менять и подходит ли сальник от других авто?
#326 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Февраль 2012 - 17:26
снять колесо, гайку шруса ,выдавить во внутрь гранату открутив предварительно шаровую от рычага.взять две монтажки плоские или одну и уперев между корпусом коробки и самим внутренним шрусом.... резко попытаться вытолкнуть шрус из коробки.вкрутить пару саморезов шуруповертом в старый сальник и вынуть его .может вылиться немного масла. нет в вашем профиле марки мотора,..... возможна взаимозаменяемость есперы лачетти ланоса нексии эсперы- в зависимости от вашего блока.
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Февраль 2012 - 17:28
#327 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 13 Февраль 2012 - 17:30
Вот начинай отсюдова читать
#328 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:52
стеклянной банкой через досточку загоняешь сальники Изображение
#329 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 14 Февраль 2012 - 17:59
alextiger, Так а чем если не было униях?
#330 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 04 Март 2012 - 13:18
Вычитал такую инфу(кажется на Kadett клубе),что коробка F13 имеет корпус от F16,а потроха от F10 .Если это так,то получается я с F10 потроха могу перекинуть в F 13.И с F16 в F13.Но меня больше интересует,могу ли с F10 перекинуть дифференциал в F13?Не хочу лишний раз разбирать коробки ради эксперимента.
#331 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 04 Март 2012 - 16:49
F10 и F13 ставились на малый блок, а F16 это биг блок, корпуса у них разные. У F13 больше картер сцепления, чем у F10. Узел сцепления более мощный, а вот в остальном не знаю.
#332 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 04 Март 2012 - 18:12
На Ксюхе стоит малый блок,но на ней идет F16.И мне приходилось переберать коробку на Ксюхе,донор был F16 от 2х литрового мотора Opel.Так что F16 можно ставить на малый блок.Но вопрос в взаимозаменяемости внутренностей F10 и F13
#333 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 04 Март 2012 - 18:49
Недавно увидел на 17D F-13-ую коробку Изображение Изображение Изображение
Как такое возможно, ведь это большой блок !?
#334 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 04 Март 2012 - 19:47
На опеле F16 идёт только на бигблок.
#335 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Март 2012 - 20:11
... в гараже лежало два корпуса коробаса ,смолблоковые потроха не влезают в корпус ф13.принцип построения вала ведущей шестерни гп абсолютно другой и посадочные места .внутри все другое. ксю на смолблоке и ф13я там.только мало было их с бигблоковым двигом, как у эсперы с ф16й . либо сами хозяева сменили агрегат на бигблоковый как на эспере, там и есть ф16.
ф13я модернизация ф 10й. посадочные места валов и плиты валов одинаковые. а вот сами блоки шестеренок и синхронизаторные части чуток иные .ф13 более резкая на переключеия коробка,с учетом системы вспомогательного выравнивания скоростей вращения на валах при 1и 2й передачах, и еще там у 13й фиксация внутреннего вала изменена и еще по мелочи.сам механизм валов более усиленный.
у вас на форуме все расписано ведь))) и даже там написано что на 1.2,1.3,1.4 смол верхневальные можно 10 и 13(с выпендросами),на 1.6смолблок 13,16ю при желаниии,10я не станет, в общем не буду повторяться вот тут все подробно
http://kadett-club.r...w...c=5376&st=0
Сообщение отредактировал alextiger: 04 Март 2012 - 20:23
#336 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 04 Март 2012 - 20:18
С этим ясно.А дифференциал с 10й или 16й на 13ю пойдет?
#337 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Март 2012 - 20:28
если я не ошибаюсь, шлицевая внутреннего вала нексии другая под диск сцепления и маховик тож вроде,можно сравнить по диску сцепления на экзисте кому интересно.буду в гараже если прокладка под колокол коробки еще валяется приложу к 16й.
с 10й вроде должен, а вот в 16й там ведь под шрусы бигблоковые,которые больше чем на 10й и 13й.там разные сателлиты это точно... те коробка дифференциала уже не катит.
а в чем проблема у вас на коробасе?
Сообщение отредактировал alextiger: 04 Март 2012 - 20:31
#338 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 04 Март 2012 - 21:17
Про шрусы я и забылsmile.gifчто разные.А проблема в том,что воет дифф при наборе скорости,и и при сбросе газа на включенной передаче.Так как есть моя старая 10я коробка(с ней всё нормально),но 4 ступка,хочу перекинуть в 5 ступку 13ю дифференциал.
#339 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 04 Март 2012 - 21:35
На Ксюхе первичный (шлицевая под диск) такой же как на 16й коробке.По диаметру диски на 13ю и 16ю одинаковые,только на 16 более усиленный.А корзины...увы не помню.
#340 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Март 2012 - 22:41
уровень масла как и его пробег, еще воет подшипник гп ведомого,их заменить не сложно.скорее всего они и воют. накатали рельсы роликами и пошло разрушение,результат изкого уровня масла. коробка работает гп как насосом и им не хватает смазки при этом.
можно снять ведущую зведу на ф13,она чуток в натяге и застопорена,снимается нормально.в горячую воду ее опускают и потом съемником(на 16 целиком ось)и с ведомой шестерней и донорскими подшипиками с их же кольцами поставить на твою.на вашем кадетовском в мануале есть про коробас.
Сообщение отредактировал alextiger: 04 Март 2012 - 22:45
