Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#181 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 00:05
Цитата(AlekseyT @ 15.10.2009, 19:28) Просмотр сообщения
У меня не зарядился. На не обслуживаемых аккумуляторах нельзя допускать падения напряжения ниже 10V.
Никак не могу понять, как считывать ошибки!!!!!!!!! Или у меня машина особенная??????
Мой зараядился без вопросов, завелся после зарадки с пол-тычка, все ок. А что касается лампочки, лучше съездить к официалам, они разберутся.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#182 ruomega
ruomega
Отправлено 19 Январь 2010 - 18:21
после вкл зажигания ключём в положении on негорят лампы (сигнальная лампа управления,сигнальная ог)посе поворота ключа в положение start нет запуска,проворот есть,стартер работает .акб в порядке.стрелка индикатора температуры на холодном показывает 90 градусов.
#183 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 19 Январь 2010 - 20:09
А тачка то какая? Вы бы сделали резюме пошире.
#184 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Январь 2010 - 20:30
Понятно, что Агила. Город какой?
#185 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 20 Январь 2010 - 08:14
ruomega, машина у вас давно? После чего так случилось? Начните с проверки предохранителей, под панелью слева от рулевой колонки снизу видно.
#186 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 20 Январь 2010 - 09:41
Самое простое это окисленные клеммы + АКБ.
#187 ruomega
ruomega
Отправлено 20 Январь 2010 - 19:26
город уфа. агила год 2001.предохранители в порядке
#188 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 21 Январь 2010 - 08:03
Если стартёр крутит вяло, то как сказал toolma, либо аккумулятор плохой либо клеммы. Если хорошо крутит, значит вероятнее всего либо нет искры либо впрыска топлива. Почитайте вот тут, может какие мысли полезные возникнут
http://forum.opel-cl...topic=6799&st=0
#189 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 21 Январь 2010 - 09:23
Вообще алгоритм проверки завода таков:
1. Топливная система
2 Электрика.
Бензин есть?-включаем зажигание-лампочки показывают тест системы-гаснут-бензонасос жужжит -поворачиваем ключ на "Старт" стартер начинает крутить маховик-на свечах возникаеит искра-поданная смесь взрывается-поршни начинают работу-мотор заводится.
Если что-то не работает из вышеперчисленного или работает некорректно ( исходя из того , что все форсунки одновременно забиться не могут) надо проверить топливную систему-давление на штуцере выхода (есть такой на рамке форсунок) Если давление есть, значит смотрим электрику.
Клеммы АКБ-Предохранители-провода идущие к стартеру-сигнализацию(иммобилайзер)
Далее-крутит но не заводится-проверить свечи, ДМРВ. считать ошибки и т.д.
Не крутит-проверить плотность АКБ и т.д.
Если ДВС не заводится, (а ехать срочно надо и искать причину некогда)но пытается, хоть холодный,хоть и горячий,можно взять жидкость для легкого пуска (STARTING FLUID) , смесь эфира и прыснуть в воздухоприемник перед ДМРВ.
#190 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 25 Январь 2010 - 15:47
возможно реле которые в моторном отсеке находятся там же еще предохранители тоже имеются. там есть реле отвечающее за работу бензонасоса
#191 Foxxx
Foxxx
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 31 Март 2010 - 22:45
Здравствуйте. нужна помощь. заглохла во время движения и не заводится, стартер крутит. на бензонасос нет питания, раньше всегда горела ошибка чек инжин, и при включении зажигания машинка с ключиком, теперь эти лампочки вообще не горят. Сканер авто не видит, хотя за неделю видел, при попытке прочесть ошибки двумя педалями - никакой реакции, раньше делал. предохранители все целы. Какие варианты?
#192 SiNGLE29
SiNGLE29
  • Cообщений: 140
  • Интересы:в основном автоэлектроника. ну и конечно же моя Верка)))
  • Автомобиль: Opel Vectra A C20NE 92г.в.
Отправлено 01 Апрель 2010 - 06:47
как вариант отошла масса которая идёт на мозги. я не знаю точно как у тебя но у меня при этом не горит чек не работает реле бензонасоса и сами мозги. посмотри массу мозгов
#193 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 01 Апрель 2010 - 08:00
Магнитола работает?Посмотри пред. магнитолы , он в одной цепи с имобилайзером стоит, и если пред сгорает, то симптомы такие же как у тебя.
#194 Foxxx
Foxxx
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 01 Апрель 2010 - 19:43
Спасибо за помощь. пойду искать, мозги между сиденьями передними??
магнитола работает
а каким образом можно узнать мозги сдохли или нет?
#195 Foxxx
Foxxx
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 04 Апрель 2010 - 21:05
так и не победить! как проверить блок управления двиг.?? уже все перебрал! какие варианты?
#196 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 05 Апрель 2010 - 10:33
Мозг умирает очень редко.Проверить можно только заменой с исправной машины.А может иммо барахлит?Вторым ключом пробовали заводить?
#197 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 05 Апрель 2010 - 22:45
магнитола работает
Мозги не между сиденьями,а они находятся на самом двигателе,если у вас конечно литровый движок.А на 1.2 двигле не знаю где они стоят.Между сиденьями это блок управления ремнями и подушками безопасности.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#198 Foxxx
Foxxx
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 05 Апрель 2010 - 22:48
Спасибо, будем искать блок управления. Иммо, похоже нет, ключ не чипованый (не видно этого) и уже не родной. а где именно на движке (блок управления)?
#199 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Апрель 2010 - 07:43
Ищи потроха от родного ключа в районе петли ИММобилайзера. Видимо эта "метка" сместилась. Понятно?
#200 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
  • Интересы:небо коптим
  • Автомобиль: 2105, 2109, mazda mx-3 В5 DOHC 120hp 95г.в., opel agila Z10XE 2001г.в.
Отправлено 06 Апрель 2010 - 12:18
Foxxx,
ICQ 358стоодин432
