Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#161 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 05 Июнь 2009 - 16:29
Может быть иммобилайзер, сигналка, а стартер скорее всего в последнюю очередь
#162 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 05 Июнь 2009 - 18:30
С тестером надо было полазить, замерить если питание на стартёр и после этого пробовать идти от обратного. Можно ли стартёр на прямую подсоединить к аккумулятору что бы убедиться в его работоспособности?
#163 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 05 Июнь 2009 - 20:51
Стартер и так подключен к АКБ напрямую)
#164 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 06 Июнь 2009 - 07:10
Тогда почему не крутит, если не больной? А система контактов?
#165 Segati
Segati
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: опель агила Z12XE (2001 г.в. )
Отправлено 06 Июнь 2009 - 15:13
У меня такое было, когда сгорел предохранитель на 25 А кажется под щитком приборов, долго искал..... forever.gif az.gif так что посмотрите предохранители
#166 CorbenD
CorbenD
Отправлено 07 Июнь 2009 - 11:20
Все, разобрались, щетки стерлись, сделали при мне, у частника все удовольствие 1500р в т.ч. "КОМПЛЕКТ, УГОЛЬНЫЕ ЩЕТКИ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ"
#167 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 01 Июль 2009 - 08:13
Цитата(Ниночка @ 30.4.2009, 10:07) Просмотр сообщения
Дождалась-таки полной смерти ДПКВ. Теперь заказала новый (приедет через 10 дней), после праздников установлю. Надеюсь, после замены будет все ок.
Как результат???
Бывших Опелеводов не бывает!
#168 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 04 Июль 2009 - 13:07
Цитата(Ralf @ 1.7.2009, 7:22) Просмотр сообщения
Как результат???
теперь машинка летает loveopel.gif - ненарадуюсь. Сразу после замены этого злосчастного датчика поехали на ней в дальнюю дорогу в столицу (400 км), даже пришлось потыркаться в пробках по МКАДу - испытание выдержала с отличием!
#169 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 15 Июль 2009 - 16:52
Небольшой отчет по ДПКВ. Как у кого не знаю, у меня так. Поехал на дальняк, через 500км небольшое дерганье машины, загорелась неисправность. После нескольких раз глушения машины просто загорелась неисправность выхлопа, неисправность тухнет. Как и писалось на форуме, в аварийном режиме работает и ограничение по оборотам, при этом высокие холостые. При сканировании 2 неисправности, отсутствует датчик ДПКВ и 1 ляб зонд. При сбрасывании ошибок все повторяется, умер значит умер и пора менять. Пишу по одной простой причине, поменять небыло возможности 3500км прошел с неисправностью. Никому не советую так делать, неисправность плавающая, даже лампочки все тухли при определенных обстоятельствах, у меня небыло выбора я дотянул до дома. Сегодня заказал датчик вышел из магазина, лампочки все потухли, и через 30мин. тоже самое, заказал.
#170 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 20:20
Сегодня машина неожиданно отказалась заводиться. С утра приехал на работу без каких либо проблем. В обед решил съездить похарчеваться, но машина НИКАК не отреагировала на поворот ключа, даже лампочки не загорелись, ЦЗ не сработал. Сейчас подъеду почищу клемы на аккуме, днем с собой не было никаких инструментов. Предохранители под капотом на вид все целые, только один 80А с надписью "BAT" вынять не смог, может в нем контакты закорели. Но плавкий элемент в нем целый. Если кто знает, подскажите, какие предохранители могут перекрыть подачу электричества в авто.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#171 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 23:57
Даже стыдно признаться - забыл фары выключить, сел аккум в усмерть. Прикурился, доехал до дома. Заглушил, подождал немного, завел. Решил что аккум подзарядился, пошел домой. Потом решил съездить кое-куда, не завелся. Стоял на горочке, решил разогнаться и завестись "с толкача". Движок как-то заработал тихо так, при этом тахометр не шевелился, лампочки не светились. Потом движок заглох. После очередного "прикура" завелся, загорелась "мясорубка".ЭБУ выдал кучу ошибок, связанных с электрикой: 0560, 0201, 0202, 0203, 0204, 0100 и еще куча каких то других. Сейчас снял аккум, поставил на зарядку, завтра посмотрим.
#172 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 19:28
У меня не зарядился. На не обслуживаемых аккумуляторах нельзя допускать падения напряжения ниже 10V.
Никак не могу понять, как считывать ошибки!!!!!!!!! Или у меня машина особенная??????
#173 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 06:57
В смысле? Что именно нетак? Лампочка никак не реагирует на твои действия?
#174 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 08:14
Именно так.
#175 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 08:38
AlekseyT, А она вообще зажигается перед пуском двигателя?
И при нажатии газ-тормоз и повороте ключа она просто горит или наоборот не горит?
#176 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 10:07
Она просто горит.
#177 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 10:30
AlekseyT, может тормоз недостаточно прожимаешь. А ручник опущен когда это делаешь?
#178 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 14:08
Мне кажется, что я всё делаю как написано, ручник отпущен. Попробую ещё раз.
Сообщение отредактировал AlekseyT: 16 Октябрь 2009 - 14:10
#179 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 15:07
Помнится пара человек где то здесь писали что у них тоже пропало такое чтение ошибок, хотя раньше работало. А вот кто....
AlekseyT, заодно на всякий случай обратите внимание, перед заводом машины, эта лампочка тухнет сама по себе или одновременно с ещё какой-нибудь лампочкой.
Сообщение отредактировал Rromik: 16 Октябрь 2009 - 15:14
#180 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 19:28
Намёк понял.
