Сообщение отредактировал Rromik: 05 Июль 2010 - 10:52
Агила не заводится
cooler
, 02 Дек 2006 10:58
Сообщений в теме: 696
#221
Отправлено 05 Июль 2010 - 10:50
Duba, стартёр то хоть крутится? Если нет, проблема в нём, либо в проводах к нему. (Если конечно аккумулятор на обратный не перепутали)
#223
Отправлено 05 Июль 2010 - 11:33
стартер не крутиться
Нужно померить, приходит ли на него питание. Если приходит,стартёр снимать, разбирать и смотреть (если вы уверены в качестве аккумулятора)Перед разборкой можно рукой его покрутить попробовать. Если питание не приходит, проверить предохранители, которые в блоке со стороны водителя под капотом.
Сообщение отредактировал Rromik: 05 Июль 2010 - 11:35
#227
Отправлено 05 Июль 2010 - 17:24
Хороший Акк посадить в ноль за месяц исправным БОртом не реально. Он потерял ёмкость. Прикуривать не получится. Отцепи его соовсем, и пробуй с заведомо исправного.
Пиши про результат.
Опыт этой зимой на 9ке показал, что при прикрученом пустом акке прикурить машину не получается. Его нужно отцепить.
Пиши про результат.
#228
Отправлено 06 Июль 2010 - 06:54
предохранители проверил
те которые под копотом со стороны водителя
может еще где есть?
Есть ещё в салоне под рулём левее, но они к заводу ДВС отношение не должны иметь.
При длительном стоянии авто ключ в замке зажигания оставлять нельзя, аккум. разряжается.
#231
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 19:02
HELP люди помогите!!!
Вчера приехал как обычно припарковал машину, сутра - не заводится
Симптомы: Проверили на сканере ошибок по двиглу нету!Предохранители все целые
Достал свечи - нормальные сухие, рабочего серо-коричневого цвета... Смотрел воздушную заслонку - она при заводке лишь чуть чуть пускает воздух
, наверное так и должно быть... Основные подозрения на топливный насос, т.к. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 2 СТАДИИ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ НЕТУ ХАРАКТЕРНОГО 2 СЕКУНДНОГО "БЖЖЖ"(это походу звук бензонасоса)... Что делать незнаю, где находится насос тоже незнаю
Помогите как проверить??? Или может это РЕЛЕ какие
777777777
Да, при заводке стартер крутит двигатель - тут вроде криминала нету и раз свечи не залитые, значит не система зажигания походу в норме
Помогите советом и где топливник найти
#233
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 00:03
если насос то он в баке
АКБ в норме?
А разве АКБ както может повлиять на топливный насос
А как бензобак то снять??? Под седениями??
Сообщение отредактировал uforammsteiner: 05 Сентябрь 2010 - 00:04
#234
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 06:38
http://forum.opel-cl...showtopic=44006
#238
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 06:46
Сегодня отбуксировал на яму. настроение стало еще хуже
Ну перед снятием самого насоса, можете померить, поступает ли на него питание при заводе вообще. Если поступает, а насос не делает бжжжж
#239
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 07:38
Спасибо, так и собирался сделать.......... а сейчас заодно надо и аккум на зиму купить.......
#240
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 22:53
Вообщем такая фигня. Прогретый двигатель после того как заглушил не заводится. Т.е. приехал куда-нибудь, через минут пять сел в машину, стартер крутит, но не заводится. И так несколько раз. Нажатие на педаль газа никак не помогает. Потом машина заводится и начинает работать на повышенных оборотах. глушишь, опять заводишь все ОК - обороты падают до рабочих. Думаю какой-то датчик барахлит. Т.к. такое бывает не всегда, только при прогретом двигателе. Чек не горит. Подскажите ЧЗХ
