Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#201 Foxxx
Foxxx
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 11 Апрель 2010 - 20:33
мозг нашел, его уже вскрывали, розобрал, внури все ок, повреждений не видно. есть у кого схема на ам???
#202 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 11 Апрель 2010 - 22:30
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#203 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
  • Интересы:небо коптим
  • Автомобиль: 2105, 2109, mazda mx-3 В5 DOHC 120hp 95г.в., opel agila Z10XE 2001г.в.
Отправлено 12 Апрель 2010 - 09:11
опель тис 2004, 4гб щастья
лично я качал с рутекера, хотя и тут гдето прилеплена
ICQ 358стоодин432
#204 Foxxx
Foxxx
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 12 Апрель 2010 - 19:21
а сцылу, плз?
#205 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
Отправлено 12 Апрель 2010 - 19:42
опель тис на рутрекере - штук 11 разных лежит эта вроде самая новая http://rutracker.org...c.php?t=2658720
местные ништяки http://opel-club.ru/instruction.htm
ICQ 358стоодин432
#206 GINO34
GINO34
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 14 Апрель 2010 - 17:50
здравствуйте господа!нужна помощь!проблема такая:в момент старта движка загорается машинка с ключиком.обороты еле раскручиваются до 2000(хоть жми педаль до пола).обороты плавают 1000-1400.сканер определяет ошибка1500 и 1523(отказ мотора дроссельной заслонки).переставлял с другой агилы-все так же.однако если резко зажигание ключом выключить-включить,газ есть, мотор работает на всех режимах и так пока снова не завести или не пойдет нагрузка на электросеть(фары+печка+вентилятор охлаждения).кто знает причину откликнитесь!мучения с августа месяца!
#207 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 14 Апрель 2010 - 19:02
А электроусилитель как работает?Не сажает ли генератор?Такое ощущение,что проблемы с генератором.
#208 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Апрель 2010 - 17:22
GINO34, меряй напряжение на акуме при заведеном двигле.
#209 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Апрель 2010 - 17:42
Какой регион? 34й?
#210 GINO34
GINO34
Отправлено 18 Апрель 2010 - 20:02
электроусилитель работает без нареканий.в момент старта просадка до10вольт на аккумуляторе,затем возврат до14.очень редко само по себе приходит в норму(даже машинка с ключиком не горит),но с чем связано не понятно.если снова заводишь-из десяти девять раз встает на "ослика''и не едет.разрядки во время работы нет,всю зиму заводились.
Цитата(roma48 @ 17.4.2010, 18:42) Просмотр сообщения
Какой регион? 34й?
привет!да регион 34 волгоград.
#211 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 18 Апрель 2010 - 20:46
GINO34, электроника -наука о контактах. начни с заслонки, сними и все прочисти - чистота залог здоровья. особенно разъемы. хорошенько все проверь на предмет окисления и плохого контакта.
#212 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 19 Апрель 2010 - 21:06
Точно сопли в разъемах, начиная с батареи, у меня за зиму чего только не загоралось по неисправностям.
#213 GINO34
GINO34
Отправлено 20 Апрель 2010 - 09:03
эти процедуры проходил,возможно что-то пропустил.пару дней назад по утрам появился режим прогрева(по мере повышения т* обороты снижаться стали)раньше 1300 держались,пока сам ключом не сброшу.Теперь становится на аварийный режим когда срабатывает вентилятор охлаждения(в этот момент тахометр плавает).Еще что заметил,при переходе с 1 на 2передачу нога с педали газа уже убрана,а движок долго сбрасывает обороты на 0,8. люди оборачиваются,думают новичок с перегазовкой борется!обрыва контакта по проводам на шлейфе от дросселя до ЭБУ нет-проверено. сопротивление 0,05ом.
Сообщение отредактировал GINO34: 21 Апрель 2010 - 19:50
#214 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Апрель 2010 - 11:40
значит похоже сам датчик педали умер
#215 Alemix
Alemix
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila, 1 L, 2000 г.
Отправлено 27 Апрель 2010 - 16:08
Мужики, не могу найти предохранитель на бензонасос. Раньше при заводе было журчание, типа работал какой-то шаговый моторчик секунды две, которое доносилось из-под подушки безопасности и эхом где-то сзади за сиденьем. Там за подушкой безопасности действительно стоит какое-то реле, но до него руки не доходят, узка щель надо снимать переднюю левую панель. Из-за этого не заводится "ага" , комп. диагностика показала еще, что сдохли две лямбды.... Помогите. Схемы и описания есть. На схеме это FC12 (15A), но в блоке основных предохранителей под капотом его нет. ( Кстати, описание на букву "Г", но кое-что можно понять только в общих чертах...) Срочно!!!! Езжу к больному отцу, без машины- "швах"....
#216 Alemix
Alemix
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Апрель 2010 - 16:26
zpg,
Хотелось бы телефончиками обменяться у меня 609-37-10, Александр, Минск.
Поговорить насчет "Агы"....
Сообщение отредактировал Rromik: 28 Апрель 2010 - 06:48
#217 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 27 Апрель 2010 - 18:01
Прочтите пожалуйста внимательно пост № 191.
Если давления нет, то можно подать напряжение на бензонасос напрямую и проверить его работоспособноть.
Бенонасос в баке, клемма под днищем, в край можно иголочками врезаться в проводку под днищем. если до клеммы не добраться.
Блок предохранителей находится панелью, слева от рулевой колонки. Прозвонить все предохранители может любой автоэлектрик
Сообщение отредактировал Rromik: 28 Апрель 2010 - 06:49
#218 Alemix
Alemix
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Апрель 2010 - 18:58
У меня " при работе стартера не слышно обычного шума: шелкало реле под передней панелью справа и жужжало под задним сиденьем, где бензобак. В блоке предохранителей слева от руля находятся предохранители: 1-стеклоочистителя (10А), 2- стоп-сигнала(15), 3- иммобилайзера,щитка приборов, радио, света в салоне (15), 4-обогрев задстекла(15), 5- центрального замка (20А), 6- аварийка(10), 7-кондиц(10А), 8-нет,9- прикуриватель(15), 10- почему-то опять радио, центрзамок, щиток приборов(15),
11-стеклоподЪемники(30), 12-подушек(15), 13- рулевого управления, опять иммо, кондиционера, щитка приборов(15), 14-центрзамок, поворотники,свет заднего фонаря, передних фар(10), 15- стеклоомыватель (15А), 16-АВС (10), 17-нет, 18- свет номерного знака, противотуманок, щитка приборов(10), 19- левый фонарь(10), 20-правый (10) 21-вентилятора радиатора(25 А)
Где предохранитель бензонасоса и реле бензонасоса?
(Машина стоит не на яме, проблема перетянуть из конца в конец города). Звонить предохранители я вроде научился в детском саду...
#219 Foxxx
Foxxx
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 04 Май 2010 - 22:20
решил проблему, грабли оказались в сигналке, подплвилась релюха
#220 Duba
Duba
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Agila 1.2
Отправлено 05 Июль 2010 - 10:36
привет, всем!
моя Агуша простояла в гараже около месяца
а когда решили ее завести она не подала признаков жизни
проверили - сел аккумулятор,
пробовали завести от другого - не стартует, электричество есть (фары, панель горит) но не стартует.
в чем может быть проблема?
