Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#241 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 11:38
Dimetrio, Было так, когда поставил новый ДМРВ. Пару разглохла, Не набирала обороты, Повышенные.. Но это всё в течении 5ти минут после замены.
#242 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:54
Dimetrio, при описаных симптомах думаю надо начинать от ДПКВ, либо он не исправен, либо контакт, либо низкое напряжение в сети. при неисправности других датчиков двигатель хотя бы схватывает/работает неустойчиво.
#243 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 15:25
в том то и дело, что не схватывает. И бывает скажем так не всегда. Раз в неделю проскакивает)
#244 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:13
Плавающая неисправность- плохой контакт. на холодную хорошо, на горячую плохо - тоже признак плохого контакта(с увеличением температуры сопротивление увеличивается)
#245 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 11:32
100% Датчик положения коленчатого вала. Постепенно умирает. Было такое, помогла замена. Чек сразу не загорается. Переодически будет загораться машинка с ключиком, что означает сбой -ошибка. Когда заголается Чек это означает, что датчик отказал совсем и мозги переводятся в аварийный режим т.е. работать будет но показания с неисправного датчика сниматься перестанут.... Както так Изображение Навсякий считайте ошибку педалями.
Сообщение отредактировал bananu: 09 Декабрь 2010 - 11:34
BANANU
#246 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 12:06
Dimetrio, почисти разъемы сначала(кисточка и спирт), проверь проводку(межет провод где перетерло, или перебило). потом уже можно менять сам датчик, если не поможет.
#247 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 17:45
При умершем датчике коленвала, х12хе не заводится и не едет. Проверено на собственном опыте.
#248 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 15:32
машина стала периодически с большим!!!! трудом заводиться после заправок на "Газпроме". Оказывается, Мечты не всегда сбываются. Во время движения машинка иногда дергалась, не нравилось ей что-то. ДМРВ ставил Бошевский 2 года назад, воздушный фильтр месяц назад, свечи менял 2 мес. назад. На что еще думать. Хотел уже насос поменять, уже и бак сняли, но купленный насос не подошел. Собрали... Выкатал бензин с остатками "мечты" и пока все в норме.
#249 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 08:08
Что то не встречал заправок с таким названием.
#250 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 10:49
http://www.azsgazprom.ru/ с месяц как открыли недалеко от меня в Питере
http://www.ungk.ru/index.php4?id=24
#251 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 11:36
Ни в Питерской, ни в Ростовской областях, ни в Краснодарском крае не бывал, поэтому и не видел.
#252 Gun'ka
Gun'ka
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 Z12XE 2003г
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 21:38
Вопрос есть, ДПКВ ставится только оригинал или можно воткнуть что-нибудь от отечественного авто? а то времени нет ждать, машина срочно нужна, в экзисте сказали, что заказ придет только после 10 января, хоть и есть в Москве на складе.
#253 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 23:01
У них под новый год всегда так, попробуй в других магазинах поискать. А после 10 января - это означает что они сами не знают когда...
Бывших Опелеводов не бывает!
#254 Gun'ka
Gun'ka
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 23:08
Было бы на неделю раньше, заказ пришел бы за 3 дня как обычно, они говорят, что если сейчас заказать то в Ижевск доставят 30 декабря, а разберут товар только 10 января, так как выходные и некому работать о_О.
Кто-нибудь экспериментировал с аналогами?
#255 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 23:27
Я ставил Bosch 0 261 210 151
#256 Gun'ka
Gun'ka
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 23:53
В общем такая проблем: 22 числа (-25 за бортом) возвращался с работы, заехал по дороге в ТЦ, все отлично было. Вернувшись по истечению 10 минут не смог завести машину, т.е. она завелась, но проработала секунд 5 пока не сожгла весь бензин, что оставался в двигателе. Обратил внимание, что не сработал насос в бензобаке, проверил все предохранители, реле, все целое. Стартер крутит, но нет подачи бензина. Ладно думаю, сгорел насос пробег уже 124 653км, пора бы уже. Запустил в радиоканал крик о помощи, нашлись добровольцы, отбуксировали до ТехЦентра. На следующий день сдал на диагностику и о ЧУДО! все исправно, а самое интересное в том, что она завелась и я уехал на ней буквально через пару часов.
Ездил до сегодняшнего дня(27.12), проехал порядка 400км. Оставил сегодня машину буквально на 30минут и она опять за старое, примерно 5 секунд проработала и заглохла, стартер крутит - насос не качает. Отключал аккум, думал поможет, не помогло. Машину оставил поехал домой своим ходом.
И вот теперь думаю, что это? ДПКВ?! машина нужна 31 числа. хз, что делать даже.
PS Чек не горит и даже не загорался, диагностика газ-тормоз ничего не дала.
Сообщение отредактировал Gun'ka: 28 Декабрь 2010 - 00:03
#257 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 06:52
Цитата(Gun'ka @ 27.12.2010, 23:53) Просмотр сообщения
В общем такая проблем: 22 числа (-25 за бортом) возвращался с работы, заехал по дороге в ТЦ, все отлично было....................
У меня были очень похожие симптомы. Двигатель к тому же работал на повышенных оборотах. Педалями считывалась ошибка 0335. Поменял датчик коленвала и все прошло.
#258 Gun'ka
Gun'ka
  • Cообщений: 32
Отправлено 02 Январь 2011 - 12:40
Сегодня поменял датчик коленвала, проблема осталась. Оооочень сильно расстроился, диагностика газ-тормоз ничего не показывает. Полез под капот, поменял все реле местами и загорелся чек: выдает ошибку 0560 (Неправильно отрегулировано напряжение системы), скинул аккум, поставил на зарядку. Мозги кипят, ноги устали пешком ходить... будем надеется на лучшее=)
#259 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Январь 2011 - 22:17
а какое напряжение на заведенной было?
#260 Gun'ka
Gun'ka
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 Январь 2011 - 12:19
На заведенной хз, не проверял. Собственно проблемы продолжаются, без машины плохо, морозы под 30 градусов=( Машина вообще ведет себя странно, то заводится, то нет. Прозвонили всю проводку, проблем не нашли, насос работает исправно. А проблема сейчас заключается в том, что блокируется питание на насос. Подозрение падало на сигнализацию, но она оказалась в порядке, сейчас в голове крутится только иммобилайзер склоняюсь к тому, что он блокирует питание, но тут вопрос по каким причинам это может быть? кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
