Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#281 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 14 Март 2011 - 15:43
УРА!!!!!!! ar.gif az.gif Завелась! Упросила окрестных шоферов в яме поменять датчик. Закатили в гараж прям со мной, 10 минут повозился, и о чудо, завелась. Мужчины, спасибо вам ОГРОМНОЕ!!! aj.gif Если бы не ваши умные советы, десятью минутами не отделались бы, точно. Оказывается, я даже поняла, где этот датчик находится, все грамотно объяснила, где его искать. Спасаете меня уже не в первый раз. Спасибо!!!
#282 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Март 2011 - 16:03
Цитата(Ниночка @ 14.3.2011, 15:43) Просмотр сообщения
УРА!!!!!!! ar.gif az.gif ... Спасаете меня уже не в первый раз. Спасибо!!!
#283 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 14 Март 2011 - 17:39
Цитата(roma48 @ 14.3.2011, 16:03) Просмотр сообщения
#284 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 14 Март 2011 - 17:44
Слезы текли у меня,когда читал про ижевских мастеров.
#285 bor62
bor62
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel-agila 1.2
Отправлено 15 Март 2011 - 04:39
Всем привет! Проблема такая:
На холодную схватывает с полпинка и сразу глохнет. Раза с десятого начинает колбасить двигатель в попытке заработать, но тщётно. С двадцатой попытки завести начинает работать жестко троит. Постепенно, видимо прогреваясь, приходит в норму. Начинает работать ровно и на горячую заводится без проблем.
Живу в маленьком городе, диагностику не провести. Может кто сталкивался с подобным на Агиле (1.2) ? Сам грешу, что вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости и дает на холодную не правильные команды компу. На горячую то всё заводится.
Как и что проверить можно самому? Подскажите начинающему опелеводу
#286 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 15 Март 2011 - 08:45
Составляющих-2, топливная-воздушная (насос(давление), форсунки,дроссельная заслонка и электрическая-свечи, катушка зажигания(блок весь)ДМРВ, ДПКВ(д.коленвала),ДПРВ
1. Педалями диагностику попробовать, посмотреть ошибки.
2 посмотреть везде на предмет влаги,поменять свечи,посмотреть наконечники
3.почистить дроссельную заслонку.
это все несложно,на форуме все есть.
Еще, конечно, есть вероятность засаливания клапанов и гидрокомпенсаторов, поэтому масло лучше сменить, предварительно покатавшись километров 300 добавив в масло мягкую промывку
Сообщение отредактировал toolma: 15 Март 2011 - 08:42
#287 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Март 2011 - 10:57
bor62, попробуй просто сбросить провод с датчика и завести. измерь сопротивление датчика.
#288 bor62
bor62
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Март 2011 - 12:14
Диагностику педалями провести не смог - чёт не мигает у меня ничего. Свечи новые, дроссель чистый.
На холодную не заводится, хз почему.
Пока ищу где в блоке датчик температуры охлаждающей жидкости. Мануала нет, на Форуме не нашел схемы двигателя.
Судя по схемам на Екзисте -он стоит прямо в корпусе термрмостата?
Сообщение отредактировал bor62: 15 Март 2011 - 12:15
#289 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 15 Март 2011 - 14:35
Лампочка то загорается ???? ... или как обычно заклеена-выкручена .... две педали в пол - вкл зажигание - ну не может не моргать
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#290 bor62
bor62
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Март 2011 - 15:53
Не горит она совсем. Или сгорела или нет ее.
#291 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 15 Март 2011 - 23:38
Машинка с ключом, контур двигателя - какая не горит
#292 bor62
bor62
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Март 2011 - 13:15
Машинка с ключем горит, не горит контур двигателя. Моргать то он должен, правильно?
И ещё один момент: при включении зажигания сразу начинает работать вентилятор охлаждения двигателя. Ничего не пойму. Выключаю зажигание, а он всё равно работает, пока клемму не сбросишь. Это - то что за фокус. Что ему не хватает? Как и от какого датчика вентилятор срабатывает или ему компьютер команду дает? Может это от того, что я снял клеммы с датчика температуры охлаждающей жидкости? Скорее всего я думаю. Заказал новый датчик, может всё-таки из-за него не заводится на холодную, если он сигнал неправильный дает компу.
Буду пробовать снимать панель, чтобы посмотреть почему не горит лампа чек-енжин.
Но почему на холодную не заводится так и не пойму. Свечи новые, насос работает. Что-то похоже с подачей воздуха. Некорректная работа воздушной заслонки. Сигналы к управлению не правильные поступают, но от чего? Вот вопрос.
Сообщение отредактировал bor62: 16 Март 2011 - 13:29
#293 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 16 Март 2011 - 23:31
при диагностике педалями моргает машина с ключом.
чек (контур двигателя) не горит - большая вероятность что заклеен. Это можно проверить не разбирая панель. Днем в солнечный день посмотрите на панель. Даже в неработающем состоянии видны контуры значков. Если с правой стороны ничего не видно значит заклеен. Если разберете, то сама пластина со шкалами крепится стрелками. Пластик уже не новый можно его повредить безвозвратно. Поэтому аккуратно отогните пластину и посмотрите за ней. У меня было заклеено именно там, еле заметили. Заклеено может быть изолентой. Бывает клеят тонировочной пленкой. Тут заметить сложней.
#294 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 17 Март 2011 - 09:51
Цитата(roma48 @ 14.2.2011, 8:40) Просмотр сообщения
Трудный случай. Похоже на "неконтакт". Никто "по телефону " тебе ей не починит. Мастера надёжные? Мож других поспрашивать.
В большинстве случаев в наших машинках дохнет ДМРВ. Статистика, однако!
Надоело все, надоели жадные сервисмены. На свой страх и риск чисто интуитивно поменял датчик положения коленвала (700 р.) и заодно ДМРВ (2 т.р.) вместо предложенной замены ЭБУ за 40 т.р. Машинка стала заводится реально с полоборота, дергание пропало. Датчики менял в конце февраля, не отписывался - ждал когда опять что-то вылезет, и чтоб не сглазить.
После замены (через полторы недели) был один денек веселый, оставалось доехать до работы 1 км, что-то подергивало авто.
Вечером завел-странный свист, запах резины паленой, На стоянке темно, понимаю, что ремень приводной ща полетит. Проехал 1 км - датчик аккумулятора загорелся, ремень полетел все-таки, а ехать еще 35 км по городу после 22.00. Отключил обдув салона, радио, ближний свет. Только габариты (благо светодиодные яркие стоят - дорогу не освещают, но видны хорошо)
Незамерзайка не помогает - почти застывает на лобовом, внутри салон запотевает. Открыл окошки, шапку на уши натянул и вперед. Температура двигла 90-95.
На следующий день даже завелся, купил ремень и натяжитель (тот сломался и упирался в шкив).
Вот такие дела
#295 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Март 2011 - 11:27
как обычно, "дело было не в бабине". сервису дай волю, так они сразу бы двигло всборе меняли.sergg66, скорее всего ДМРВ у тебя живой. поздравляю с починкой!
#296 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 23 Март 2011 - 20:29
Всем привет! Вот история для размышления.
Сегодня все как обычно, с утра поехал на работу, потом ездил по делам с 09-30 до 11-30 , вернулся на работу. В 16-30 собрался домой. Сажусь в машину, с первого раза не завелась., завелась со второго. Доехал до одного места, приехал в магазин. Выхожу, сажусь - НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Ну сел посидел подумал, что такое? Проверил все предохранители. В салоне очень не удобно проверять.
Вообщем , ключ поворачиваешь стартер крутит но не заводится.
Приехал друг на помощь. Потащили в сервис, ехал на 4 передаче.( как посоветовали, я не спец.)
Порвали два троса ( не знаю почему). Он на ЛОГАНЕ. В процессе буксировки пытался завести, не получилось. Подъезжая к сервису, у меня перестала тормозить, ну я включил ключ во 2ое положение( деу на 4 передаче), Агушка завелась, НУ вообщем я доехал метров 500 сам. Приехали в сервис. ГЛушу. Пытаюсь завести _ НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Предохранители проверил и под капотом и в салоне все нормальные, бензин есть. Вообщем домой вернулся
без неё. Блин, сижу пью пиво, не пил вообще ничего с 03 февраля, как плохо пешком, завтра буду звонить , что найдут интересно.
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#297 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Март 2011 - 21:08
Цитата(VOG @ 23.3.2011, 20:29) Просмотр сообщения
... Блин, сижу пью пиво, не пил вообще ничего с 03 февраля, как плохо пешком, завтра буду звонить , что найдут интересно.
Пиво помогает! Пропедаль ошибку. Здесь в факе есть. Потом подскажем.
#298 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 23 Март 2011 - 21:12
а что педаль? Читал я про ошибки. Но она же не заводится и не когда смотреть
#299 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 23 Март 2011 - 21:19
отвези на утилизацию
#300 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 23 Март 2011 - 21:34
кого? смеещься
