Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#321 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 04 Апрель 2011 - 15:17
Знаю много людей на льющих на ТО GM-овское масло. Фильтры берут оригинал, а масло только не их. У многих производителей есть аккредитация (одобрение) фирм-автопроизводителей. На банках это написано.
#322 Валерчик
Валерчик
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: agila
Отправлено 07 Апрель 2011 - 15:59
Люди помогите.История такая-поставил машину на ремонт,своим ходом приехал,глючил стартер.Снял его сделали,кпп механику тоже сняли (замена подшипника),все собрали-стартер не крутит,обнаружено нет массы на двигатель(пробовали втолкача не заводится,стрелка тахометра прыгала и лампа авто с ключом не горит вообще,)Диагностика показала нет питания на ЭБУ,сделали массу, стартер крутит,но не заводится опять.Сняли под капотом реле К 16 при включенном зажигании-загорается лампа (авто с ключом) реле на место завелась!!! Но не набирает обороты...глушишь,опять не заводится,опять реле туда сюда и т.д.
Помогите советом,плиз .
#323 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 07 Апрель 2011 - 18:44
Валерчик, Аккумулятор "свежий"? Может сел?
Бывших Опелеводов не бывает!
#324 Валерчик
Валерчик
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: agila
Отправлено 11 Апрель 2011 - 08:54
Новый акамулятор,крутить то крутит а толку .....реле снял поставил заводится,но не едет.обороты не набирает...
#325 Надыр
Надыр
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 11 Апрель 2011 - 10:47
может датчик воздухамера,попробуй снять его и без него тронуться
#326 Валерчик
Валерчик
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: agila
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:16
хоть бы кто нибудь толком ответил...
#327 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:54
Я конечно не такой специалист во всем этом
Но предлагаю прочитать ошибку http://forum.opel-cl...showtopic=20166
Или на диагностику
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#328 Валерчик
Валерчик
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: agila
Отправлено 19 Апрель 2011 - 20:11
Или на диагностику
Спасибо,вот результат диагностики,а сам проверяющий не знает что и сказать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Koy 001:
P0560 напряжение системы Присутствует
Koy 002:
Р1600 перепрограммировать/заменить Отсутствует
контролер
Koy 003:
P0560 напряжение системы отсутствует Отсутствует
Koy 004:
P1612 нет сигнала или неверный сигнал Отсутствует
противоугонной блокировки
Koy 005:
P0110 Датчик температуры воздуха на впуске
,высокое напряжение Отсутствует
Koy 006:
P0100 Датчик массового/объемного расхода Не верно
Воздуха, низкий уровень сигнала
Х431 Отчет диагностики
#329 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 19 Апрель 2011 - 20:47
Ну как, сделал машину то?
#330 Валерчик
Валерчик
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: agila
Отправлено 19 Апрель 2011 - 20:49
а воз и ныне тут...
#331 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 19 Апрель 2011 - 21:00
Цитата(Валерчик @ 19.4.2011, 21:49) Просмотр сообщения
а воз и ныне тут...
А что так, спецов нету?. Тащи к официалам если есть
#332 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Апрель 2011 - 13:10
P1600 engine torque is not plausible B-030
P1600 control device to replace C-002
P1600 controller error
вот выбирай какая больше нравится это по опелям
#333 Валерчик
Валерчик
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: agila
Отправлено 20 Апрель 2011 - 15:55
Значит ЭБУ накрылся?ПИПЕЦ!!!
#334 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Апрель 2011 - 18:05
не ццы. Он под капотом, на моторе. Жгут проводов. Скорее всего - не контакт. пока его не вскрывай. Снимай фишки , и ....
#335 Валерчик
Валерчик
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: agila
Отправлено 22 Апрель 2011 - 11:17
снимал,и что?а может когда масса была плохонькая ему хана пришла?
#336 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:01
Как это "масса была плохенька"? Бытует мнение, что из-за сварочных работ по кузову эбу кончается. Ты про эту массу?
Я бы побоялся лишний раз ЭБУ отстёгивать. Да и стоИт он не в удачном месте. Ты его вскрывал?
#337 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 22 Апрель 2011 - 12:04
Поэтому при работе с электрооборудованием, а так же сварке отключаю обе клеммы с АКБ.
#338 Валерчик
Валерчик
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: agila
Отправлено 22 Апрель 2011 - 18:23
коробку снимали,а потом поставили,массу прикрутили,но не зачистили и стартер не крутил,думали не работает или акомулятор сел,прикуривали,а потом с толкача...
#339 boctman12
boctman12
  • Автомобиль: opel agila 1.0
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 16:11
Привет Всем...
помогите разобраться....
Заглохла машина, пытались завести ни в какую, притащили в сервис и тут началось...
проверили
Топливный насос - работает
Свечи - искру дают
Реле - всё ок
проверили короче всё, но так и не заводится
подскажите если у кого то это было...
Спасибо...
Сообщение отредактировал boctman12: 06 Октябрь 2011 - 18:40
#340 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 16:45
Посмотри это http://forum.opel-cl...showtopic=20166 потом говори про увиденное. Подумаем.
