Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#341 boctman12
boctman12
  • Автомобиль: opel agila 1.0
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 18:42
проверяли на ошибку через Комп, ошибок НЕТ....
#342 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 19:14
Классика. Мотор не пускается по двум причинам.
1. Нечему гореть.
2. Нечем поджечь.
Если есть оба варианта (а новодельные авто не классика), то нужно искать творчески.
Не ставлю под сомнение квалификацию твоих мастеров. Их можно понять. Агила не Ваз.
Историю твоего авто мы не знаем. Ты не представился, от куда и как твоя машина заводилась......
За не имением бОльшей инфы советую узнать про контрольную лампу, которая описана в ссылке выше. Частенько вместо неё обманка. Сэмулируй ошибку мотрора и пропедаль её.
Таким образом мы пока узнаем про исправность контрольной лампы.
Ксожалению, на расстоянии ни как.
... Достаточно снять разъём с датчика распредвала или колена. Покрутить мотро и проверить педалями.
Опппа. Читали ошибки через комп и ничего!?. Сранно. Они (мастера) читать умеют?
#343 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 08:20
Мож плохим бензином накормил? У меня, если не на Лукойле заправлялась, заводится с эн-ной попытки, причем никаких ошибок не выдает. Хотя вначале тож побежала диагностировать. Кстати, ДПКВ тож не всегда диагностируется, и не заводится машинка ни в какую. Но это у меня, мож у Вас все по-другому
#344 IldarZ
IldarZ
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 10:16
Не заводится, а двигатель крутит??
Проверь предохранители!
слева под рулем.
Был случай, менял магнитолу, каким то образом спалил предохранитель. Двигатель крутил, но не заводилась, даже не схватывала. но при этом конечно там еще пара лампочек не работала на приборке, какие точно не помню, и вроде бы показатель уровня топлива. Видимо часть приборки висит на этом предохранителе, а также блок иммобилайзера. Предохранитель был на 15А. Ты бы наверное заметил. Но проверить убедиться стоит!!
#345 tower
tower
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Agila 1.0 (2000гв) Z10XE
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 15:32
Сегодня ездил в сервис прочитать ошибки. Вышли две: неисправность датчика коленвала и неисправность датчика EGR. Сбросили, а я заглушил. Больше не завелась.
Стартер крутит бодро, но без толку. Мастера как-то определили, что свечи "сухие", топливо не поступает. Пытались запустить, отсоединив воздушный фильтр перед ДМРВ, попутно брызгая в трубку какой-то спрей. Машина на мгновение схватывала, еле держала обороты при нажатой педали, но всё равно глохла.
Предположительно, имеются три неисправности: бензонасос, датчик ЕГР и датчик коленвала.
С чего лучше начать и где можно сэкономить? Есть ли смысл чистить датчик ЕГР или тоже лучше поменять?
З.Ы. клапан ЕГР и датчик ЕГР - это одно и то же или датчик входит в состав клапана "в сборе"?
Сообщение отредактировал tower: 11 Октябрь 2011 - 16:57
#346 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 17:27
Цитата(tower @ 11.10.2011, 16:32) Просмотр сообщения
... Мастера как-то определили, что свечи "сухие", топливо не поступает. ...
Померить давление в рампе они не могут?
Насос в баке жжужит?
#347 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 17:32
Если по лампочке ошибок не даёт, и вроде бы всё на месте, попробуйте брызнуть во впускной коллектор какой-нибудь "квик старт" в аэрозольном баллоне. Дальше по результатам.
Сообщение отредактировал UMNIK: 11 Октябрь 2011 - 17:43
#348 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 18:57
менять ДПКВ! если с него отсутствует сигнал, то мозгам без разницы крутит стартер или нет. соответственно и форсунки прыскать не будут.
#349 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 20:00
Сервис рядом с дорогой - ничего не слышно. Заметил, что пропал какой-то короткий гудящий звук при включении зажигания, но тоже могло из-за шума показаться.
Его и брызгали. На банке среди прочего и квик старт было написано (белый баллончик с красными буквами rolleyes.gif ). Как и писал: двигатель вроде хватал что-то, ужасно тарахтел, аж труба выхлопа грохотал, но всё равно глох.
fotonplus, спасибо az.gif я уже даже посмотрел фотоотчёт как его менять) решил сэкономить: мне предлагают 2000р за замену ДПКВ, 3000р за замену ЕГР и от 3000 за замену насоса.
#350 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 09:12
Значит бензонасос не работает. Надо бы питание на бензонасосе проверить, может при сбрасывании ошибок случайно оторвали чего.
#351 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 10:33
Легче давление в топливной рампе проверить ....
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#352 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 12:31
Как оторвали? Ошибки ж читаются путём втыкания "штекера" в "розетку" под рулём.
Что есть топливная рампа?
#353 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 13:28
Такая квадратная фигня серебристая, которая, как бы "держит" форсунки. В ней топливо. На 1,2 слева (если стоять лицом к авто) в торце этой рампы откручивается черная пластмассовая заглушка диаметром чуть больше 5-ти рублевой монеты. Там золотник, типа как на колесе или системе кондиционера, благодаря которому можно замерить давление в этой рампе.
#354 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 15:29
Поехал забирать машину, чтобы дома самому починить. Завелась, блин flag.gif Пару раз на светофоре заглохла (стою, обороты ровные, тут раз и выключилась), но завелась без проблем. Когда доехал (минут через 50), Джеки Чан снова появился.
Ясен пень, что датчики менять всё равно, а вот что делать с насосом - не знаю. Согласно мануалке его уже два раза должны были поменять, но, вроде, с ним проблем нет.
З.Ы. На экзисте есть только деталь, именуемая "Клапан рециркуляции ОГ", а нужен датчик. Он как-то по-другому называется или входит в состав клапана "в сборе"?
#355 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 15:40
Ты говорил про ДпКВ. Вот, http://forum.opel-cl...showtopic=44199 кури.
#356 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 16:24
Это я уже выкурил, спасибо. Потому и забрал, чтобы самому поменять. Вопрос мой заключается в разнице между Датчиком рециркуляции ОГ и клапаном рециркуляции ОГ. Как они относятся друг к другу (математический термин)?
#357 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 18:07
Про клапан/датчик не скажу. Не беспокоило меня, тьфу-тьфу-тьфу..
#358 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 09:57
То что выдается при считывании ошибки может быть конечным результатом цепочки неисправностей, т.е. датчик ЕГР может быть исправным, но есть промежуточная неисправность, которую тебе не покажет прибор.
Мне в опель-центре хотели уже мозги менять, когда выдавалась ошибка датчика ЕГР. Даже поменяли уже ЕГР, но все равно ошибка вылезала. Уехал от них, купил за 700 р датчик положения коленвала и забыл про эту историю. P.S. машинка периодически дергалась, периодически не заводилась до этого
#359 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 13:37
он и есть КЛАПАН. внутри датчик, показывающий положение клапана. если говорят датчик ЕГР, то читай клапан ЕГР. все в одном корпусе, неразборное. и летит обычно клапан, от закоксовки он перестает работать.
#360 tower
tower
  • Cообщений: 156
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 15:17
Любопытное наблюдение: иногда чек пропадает. То есть, утром его нет, а посреди дня может появиться.
