Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#401 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Февраль 2012 - 17:21
Цитата(roma48 @ 23.2.2012, 18:07) Просмотр сообщения
Вот и хорошо. Тестил сразу после "неУдачи"? или опосля..
И сразу и после. Все, типа норма.
#402 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Февраль 2012 - 12:09
если вообще не схватывало, то скорее всего ДПКВ
#403 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 29 Февраль 2012 - 10:22
у меня подобная фигня. только у меня схватывает и колбасит машину так, что такое чувство, что развалиться. глушу. и завожу снова и всё норм. это как понимать и куда копать? ошибок тоже нет
Я в Telegram - @rasto4nik
#404 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Февраль 2012 - 16:51
Rasto4nik, зажигание, топливная система.
#405 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 29 Февраль 2012 - 22:22
как проверить и узнать что именно?
#406 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 01 Март 2012 - 09:03
прочитать тему заново
#407 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 01 Март 2012 - 12:44
какой из этих можно взять?
#408 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 01 Март 2012 - 13:24
на какую машину??
на агу код ДПКВ - 62 38 109, из дешевых можно и делло взять
#409 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Март 2012 - 18:06
Да, Вы правы, сегодня в очередной раз завел с веревки(( Поехал на диагностику, ошибок ноль, но диагност сказал, что скорее всего ДПКВ.
Вот хочу приобрести FACET арт. 90235, может что подсоветуете?
#410 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Март 2012 - 07:46
Цитата(Desmond-79 @ 1.3.2012, 19:06) Просмотр сообщения
.. может что подсоветуете?
В этом датчике нет ничего интелектуального. Катушка из провода на магнитном сердечнике. Бери любой.
#411 PitSmit21
PitSmit21
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 02 Март 2012 - 13:01
А у меня ДЕЛО не стал работать, пришлось вернуть в магазин и перезаказать БОШ с разницей в цене и еще три дня ждать.
#412 sebass82
sebass82
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel agila 1.2 2001г.
Отправлено 02 Март 2012 - 16:15
подскажите кто знает? Машина работала нормально, но неядавно начала глохнуть после того как проедешь несколько километров, а как заглохнет уже не заведешь(при этом стартер крутит, но движок не заводится), стоит ей постоять несколько часов опять заводится и без проблем едет до тех пор пока в один прекрасный момент не дернется и снова таже история....получается, что пока холодная все работает, как нагревается глохнет и не заводится
Сообщение отредактировал sebass82: 02 Март 2012 - 16:57
#413 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 02 Март 2012 - 18:03
может датчик коленвала? у меня тоже было почти так
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#414 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 02 Март 2012 - 18:32
датчик коленвала. я так на трассе вперся. газ отпускаешь - глохнет, крутит не заводится. постоит минут 20 - заведется
#415 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Март 2012 - 19:31
Сегодня утром в очередной раз заводился с веревки, после этого заменил датчик ДПКЛ на FACET арт. 9.0235, стоял такой же, навевает на грустные мысли, что проблема не изчезнет и надо будет покупать минимум Бош(( После замены датчика, каких-либо изменений не заметил. Завтра утренняя заводка покажет, но надеюсь на лучшее)) Ну, соответственно и на Агилу))
Присоединяюсь к мнению, ситуацию аналогичная, поменял датчик, буду смотреть на результат.
#416 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 03 Март 2012 - 01:02
#417 sebass82
sebass82
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Март 2012 - 09:07
Цитата(Rasto4nik @ 3.3.2012, 2:02) Просмотр сообщения
диагностику с
сделаю.поменяю датчик о результате напишу.
Сообщение отредактировал sebass82: 03 Март 2012 - 11:30
#418 Artishock
Artishock
  • Cообщений: 34
Отправлено 03 Март 2012 - 11:32
то же самое в последнее время...сколько болезней у Агилы...ужос(((
тоже датчик буду менять....
Opel Agila
#419 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Март 2012 - 14:12
Вроде как, уже с утра завелась без проблем)) У меня остался датчик старый, он не совсем мертвый, можем попробовать тебе поставить и посмотреть на результат, если будут изменения купишь такой-же. Только нужна яма, так до этого датчика не подлезешь.
#420 sebass82
sebass82
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Март 2012 - 19:52
еще на бензонасос грешат вот в этом я совсем профан, если есть кто профи подетально как снять поменять почистить плиз фотки или инструктаж киньте, а то только мысли о продаже в голове.........
а продовать не хочется всем устраивает агила
