Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#421 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 03 Март 2012 - 21:48
Цитата(Desmond-79 @ 3.3.2012, 14:12) Просмотр сообщения
Вроде как, уже с утра завелась без проблем)) У меня остался датчик старый, он не совсем мертвый, можем попробовать тебе поставить и посмотреть на результат, если будут изменения купишь такой-же. Только нужна яма, так до этого датчика не подлезешь.
яма есть. пока заводиться. но надо один хрен менять. так какой брал? и по чём?
Я в Telegram - @rasto4nik
#422 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Март 2012 - 21:58
Брал FACET арт. 9.0235, на autovictory.by, 148.500 рублей, без доставки (забирал сам).
#423 Artishock
Artishock
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 04 Март 2012 - 19:13
Opel Agila
#424 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Март 2012 - 08:22
Цитата(Artishock @ 4.3.2012, 20:13) Просмотр сообщения
неисправность датчика не означает непосредственно его неисправность, часто бывает проблема в проводах. прежде чем что-то менять я всегда начинаю с ривизии разъемов и проверки проводки к "неисправному" узлу. тем более когда неисправность плавающая- то заводится, то глохнет, то потухнет, то погаснет. его величество контакт.
#425 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 05 Март 2012 - 10:49
хорошо, тогда как быть с вопросом: заводиться, но колбасит авто? не много погазуешь и всё нормализуется!
#426 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Март 2012 - 15:43
Сейчас вроде как заводится, норма))
Там обычный евроразъем на два провода. Скорее всего датчик компостирует мозги, пообщался с друзья у опелей это весьма и весьма частая проблема.
#427 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Март 2012 - 16:23
весьма, и весьма часто достаточно разъединить фишку, промыть спиртом и обратно воткнуть. но и датчики мрут часто. конечно дешевле сразу новый датчик ставить!хозяин-барин
#428 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 05 Март 2012 - 16:48
fotonplus, Desmond-79 вот теперь спасибо за разъяснения. буду действовать.
#429 sebass82
sebass82
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel agila 1.2 2001г.
Отправлено 18 Март 2012 - 15:26
Цитата(sebass82 @ 3.3.2012, 10:07) Просмотр сообщения
диагностику с
сделаю.поменяю датчик о результате напишу.
прокачал педалями дает ошибку 0340 тоесть неисправность датчика положения распредвала, кто пояснит это тоже самое что коленвала или нет, а если нет то где этот датчик находится, в екзисте все в куче идет и выглядят они одинаково
#430 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 18 Март 2012 - 20:23
Набери в Existe артикул 9.0235 и выкинет тебе датчик Facet и все аналоги))
#431 sebass82
sebass82
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Март 2012 - 09:14
разобрался в датчиках, а ошибка то странная не самого датчика а цепи датчика.......
может с проводами че, а может говорят и в движке неправильно выстовлен ротор впускного колектора?
ну делали ремонт движка, а после ездили почти год без проблем? думаю если бы не правильно что то выставили сразу бы заметили...
если в курсах подскажи че-нибудь плиз)))
машина ровно работает пока не нагреется до 90 градусов потом дергается и резко глохнет, остывает и сново заводится.
достали датчик на нем на головке какая то потертость
Сообщение отредактировал sebass82: 20 Март 2012 - 13:16
#432 Agilovod
Agilovod
  • Автомобиль: Opel Agila 1L, 2004
Отправлено 26 Март 2012 - 13:33
Привет всем! Неделю назад стал владельцем Агилы - 2004 год, пробег 50 т.км, состояние отличное, но вот в чем проблема - АВТО НЕ ЗАВОДИТСЯ ПО УТРАМ, потом весь день с полоборота...Думали на аккумулятор - ставим на зарядку, с утра устанавливаем - заводится, следующее утро - не заводится. Купили новый - не заводится. Стоит только "прикурить" или дернуть на тросе - буквально 5 метров - все работает целый день. Сделали диагностику - без ошибок. Заменили свечи. Подача бензина идет, нет искры на свечах и нет искры напряжения - только при утренней заводке. Что это может быть?, стартер крутит как сумашедший
Сообщение отредактировал Agilovod: 27 Март 2012 - 06:48
#433 PitSmit21
PitSmit21
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 26 Март 2012 - 21:24
такая ерунда была пока не отремонтировал стартер , а в стартере сносилась одна щетка. Заменил щетку почистил ,помазал поставил и забыл.
#434 Agilovod
Agilovod
Отправлено 27 Март 2012 - 06:47
стартер крутит как сумашедший, у тебя тоже крутил?
#435 Agilovod
Agilovod
Отправлено 27 Март 2012 - 08:12
при самодиагностике вышла ошибка 0560 неправильно отрегулирована система напряжения - что делать?
#436 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Март 2012 - 11:05
Agilovod, Не весело он у тебя крутит. Предполагаю, что под нагрузкой аккумулятора стартером на борту напряжение около 8 вольт. И этого не достаточно для холошей искры или давления в рампе.
Ты говорил, что аккумулятор долго соял и не ездил. Его нужно полностью зарядить. Не "зарядить", а "полностью зарядить". Не всегда удаётся это сделать "по правилам". Когда привезёшь акк на зарядку?
#437 Agilovod
Agilovod
Отправлено 28 Март 2012 - 06:39
Нашел ответ вчера - плохая масса на "мозгах", заводимся!
#438 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Март 2012 - 07:02
Поздравляю!
#439 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 10 Апрель 2012 - 13:07
мужики такое дело. не завелся сегодня. собрался ехать на сто посмотреть куда уходит антифриз, а она не заводиться. выкрутил свечи были мокрые все 3 просушил их над плитой. вставил обратно один хрен. потом думаю, а ведь не слышно насоса. снял сиденья, отсоеденил провод и решил проверить вольтаж. и оказалось что на насос идет только 4 вольта. а на датчик уровня бенза как положено 12. нету плюса, минус прозванивается хорошо. вот и вопрос куда копать?
#440 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 10 Апрель 2012 - 14:01
Я бы с реле бензонасоса начал
