Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#441 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 10 Апрель 2012 - 14:04
Цитата(DullDolt @ 10.4.2012, 14:01) Просмотр сообщения
Я бы с реле бензонасоса начал
от акб он жужжит! значит работает. нет нормальных 12 вольт на него
Я в Telegram - @rasto4nik
#442 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 10 Апрель 2012 - 14:13
Блин, тогда даже не знаю. Электрик из меня плачевный. Ошибок нет? не педалится? может покажет что?
#443 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Апрель 2012 - 14:36
сигналка
#444 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 10 Апрель 2012 - 14:50
Цитата(fotonplus @ 10.4.2012, 14:36) Просмотр сообщения
сигналка
а что сигналка? она стоит и что смотреть там? а реле или предохранитель есть какой нить на насос?
#445 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:51
искать сопли, установленные установщиками сигнализации, или сдохшее реле, которое бензонасос отключает. только потом лезть в родные релюхи и в родную проводку
#446 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Апрель 2012 - 18:43
Rasto4nik, А про http://forum.opel-cl...p...t&p=1279515 уже не актуально?
#447 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 10 Апрель 2012 - 20:19
актуально, но так как я не смог даже тронуться эта проблема отошла на 2ой план. и буду делать завтра.
а проблема не завода была в ДПКВ. заменили и завелась с пол пинка. датчик facet. цена 23$.
#448 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 03 Август 2012 - 07:39
Добрый день,
А я опять к Вам за помощью.
Машинка сегодня при подкатывании на нейтрали к перекрестку заглохла. И не завелась. При самодиагностике ничего не мигает - просто горит лампа и все. Не жужжит насос. В общем, симтомы как и зимой, когда ДПКВ умер, но тогда считывались ошибки. Что это может быть? АКБ хорошая, до этого никаких проблем с момента замены датчика не было.
Заранее спасибо.
#449 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 03 Август 2012 - 10:00
Цитата(Кэт @ 3.8.2012, 8:39) Просмотр сообщения
Добрый день,
Заранее спасибо.
первое-проверить сигналку. насос должен жужжать при повороте ключа.
#450 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 Август 2012 - 10:04
Сигналкой не пользуемся, закрываем ключом. А как проверять? На нее документов нет sad.gif
Брелок Mongoose, 3 зеленые кнопки
Сообщение отредактировал Кэт: 03 Август 2012 - 10:56
#451 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Август 2012 - 12:05
Кэт, Так и стоИт на перекрёстке? Мало данных в вопросе. Включается ли зажигание? Крутит стартер? Ключ родной?
#452 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 Август 2012 - 12:10
Нет, эвакуатором на стоянку отогнали( в 6 утра поймать для буксировки нереально) и на электричке на работу sad.gif. Зажигание включается - стартер не крутит, насос не жужжит. Горят слева eps и машинка.
Ключ роднейший.
Сообщение отредактировал Кэт: 03 Август 2012 - 12:18
#453 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 03 Август 2012 - 15:29
Смотреть напряжение на стартере и делать выводы. Это, Кэт, , ты в состоянии?
#454 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 Август 2012 - 15:33
Да, в состоянии. Мерять при попытке завести? И если напряжения нет, то что дальше?
До стоянки 10 мин транспортом, мобильного инета нет, поэтому и спрашиваю, что еще посмотреть сразу.
Сообщение отредактировал Кэт: 03 Август 2012 - 15:35
#455 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Август 2012 - 07:17
b]Кэт,[/b] Почему не крутится стартер, вот первый вопрос.
Он может не крутиться (когда поворачиваем ключ на старт) по ряду причин.
1. ЭБУ запрещает
2. ЭБУ не разрешает.
3. Замок зажигания не исправен.
4. Стартер не исправен
5. Провода от аккумулятора до стартера не аллё.
6...
Первый и второй случаи самые интересные. Мозги могут запретить из-за крититческих ошибок. Могут не разрешать потому, как они не знают, что ты ключём крутишь, потому, что замок зажигания не аллё.
Проверить надёжность контактов на стартере, аккумуляторе. Попробовать завести машину "с толчка"
Сумбурно написал.. Ухожу на свадьбу..
#456 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 07 Август 2012 - 13:26
1. ЭБУ запрещает
эбу ваще не знает о существовании стартера и запрещать ничего не может.
если не крутит стартер при повороте ключа:
1 нехватает напряжения(тогда обычно тухнут лампы на приборке)
2 умерло реле стартера
3 умер стартер
при всех этих неиспр-ях возможно завести "с толкоча"
первое самое простое - померять напряжение на АКБ просто и повернув ключ в положение стартер.
#457 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Август 2012 - 17:05
fotonplus, , тут эта... В моём ниссане, если заводить ключём-болванка, то стартер не вкличится. В других авто не запустится бенасос. Как в Ёптеле я не заю. Теоретически одно из двух. Так?
#458 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
Отправлено 08 Август 2012 - 07:21
Доброе утро.
Пришлось ловить электрика. Конкретно номеров ошибок у меня нет. Но сказано, что питание бензонасоса или бензонасос. Откатили на СТО. Жду пока снимут бензобак и проверят. Если бензонасос, то на СТО сказали ставить бошевский вазовский. Я в сомнениях. Уж больно радикальная процедура его замены, чтобы часто повторять...
Но и родной слишком дорог
Сообщение отредактировал Кэт: 08 Август 2012 - 07:22
#459 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Август 2012 - 07:45
Кэт, , ты говорила, что не крутит стартер. Тогда бнасос не при делах. Это развод?
#460 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
Отправлено 08 Август 2012 - 07:49
Да не должно быть разводом. Я не присутствовала при диагностике, сказали, что было 7-8 ошибок (датчик кислорода, низкое на свечах, бензонасос и еще что-то) . Но в итоге решили, что из них надо смотреть бензонасос. Стартер крутит сейчас, бензонасос не жужжит. Возможно, еще предохранители меняли.
Сообщение отредактировал Кэт: 08 Август 2012 - 16:50
