Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#381 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 15:04
Цитата(Кэт @ 4.12.2011, 15:36) Просмотр сообщения
Как проверить подается ли напряжение на топливный насос?
Если после проверки выясняется, что все предохранители целые, то делаем вывод - что подается?
Следующий вопрос приходит ли на него напряжение (машина 2000, за 11 лет могла проводка и сгнить) можно ответить, лишь добравшись до бензобака?
Либо искать дилера, который сможет диагностировать неисправность?
Есть реле топливного насоса. Вытаскиваем его и замыкаем контакты в колодке. предварительно сняв бензошланг и направив его в банку. Тем самым проверим работает ли насос.
З.Ы. Контакты в колодке замыкать нужно, по моему 20 и 87
#382 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 10:27
Доброе утро.
Утром, как стало светло, посетила светлая идея. а вдруг ошибок не одна, а больше, так и есть. Ходили вдвоем, мнения разделились по количеству миганий - 0460 и 0560 и есть ! вторая ошибка тут почти однозначно 0335 - Неисправность в цепи датчика А положения коленвала.
Под прогрессирование неисправности симптомы подходят, как я понимаю, и незаводка на горячем и незаводка совсем могут происходить при сбоях в работе этого датчика. Вот если бы мигало потише, чтобы исключить ошибку в подсчете....
Может дело в этом датчике?
#383 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 11:37
Продолжаю мучится.
А если это сигнализация. Мы ей почти не пользуемся, закрываем ключом, но открываем 2 раза нажав кнопкой на брелке. Тогда с утра, думала, что замерзла, не сразу открылась машина (не все двери).
Нужен вменяемый грамотный электрик, желательно на В.О.
#384 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:26
Кэт, Из тебя получился бы хороший приёмщик автомобилей в ремонт.
Про датчик колена http://forum.opel-cl...showtopic=44199
А про сигналку я не сообразил сразу. Возможно она блокирует бензонасос. Если не знаешь какая сига, фоткай брелок.
И это сообщение посмотри http://forum.opel-cl...p...st&p=373726 Покури всю ту тему. Там про "незапуск с "другой двери"" писали.
#385 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 12:42
Овальный темно-зеленый брелок, 3 светло-зеленык кнопки: 2 большие, 1 поменьше, 1 диод, сзади написано MONGOOSE. Нет кабеля, не слить фотку.
#386 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 09:49
Доброе утро.
Не смогла вызвонить электрика, чтобы посмотрел на месте. Сегодня с утра сняли на видео мигания smile.gif и при медленном просмотре дома и в тепле 2 ошибки 100% 0560 и 0335.
Заказала датчик б/у за 1000 р. Буду искать претендента на буксировку меня на сто. У нас защита на двигателе стоит и самим не поменять. Нет звездочек, но и температура с ветром не располагают.
Отпишусь по результатам.
Спасибо за помощь.
#387 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 11:12
Цитата(Кэт @ 7.12.2011, 10:49) Просмотр сообщения
Доброе утро.... 2 ошибки 100% 0560 и 0335...
P0560 Неправильно отрегулировано напряжение системы
Зарядить аккумулятор. Видимо он сдулся от неудачных запусков. А чтож такой дорогой датчик колена? Да ещё и БУ. Здесь http://forum.opel-cl...showtopic=44199
#388 Кэт
Кэт
  • Cообщений: 35
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 17:33
Благодарю всех, кто откликнулся.
Забрала с СТО. Они купили не б/у, а новый неоригинальный датчик (540 р). И да!!!!!!! неисправность была в нем, в ДПКВ.
20 минут и она снова в строю.
Как здорово, что есть такое замечательное место, как этот сайт.
Иначе диагностика с обязательной мойкой у дилера и куча денег на ветер.
Отвечаю по датчикам. Я заказала там, где мне ближе всего (за морем...и рубль перевоз). Там 620 новый JP Group, 1000 оригинал с разборки (без гарантии, в течении 5 дней можно вернуть). Я думала, вдруг не он, а новый не возьмут обратно, если СТО не имеет сертификата (грозятся физикам, у мастеров то берут).
Сообщение отредактировал Кэт: 07 Декабрь 2011 - 17:39
#389 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:20
Кэт, Ай, маладца.... Я покупал на "Маршала" датчик за 700, когда в Опель-центре хотели взять 40 штук за блок управления....
#390 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 17:26
[/quote]
А как же закон о правах покупателя? Сохраняй чек и обратно возьмут как миленькие в течении 14 календарных дней без всяких объяснений. Я обычно всегда предупреждаю, что если что не подойдет (такое бывало), верну обратно. Максимум тянули - ждала день, когда будет тот продавец, который мне и продавал
#391 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 22:15
Цитата(boctman12 @ 6.10.2011, 18:42) Просмотр сообщения
проверяли на ошибку через Комп, ошибок НЕТ....
Была у меня такая ситуация, правда на Хонда Сивик, вышел из строя датчик Хола (положения коленвала).
#392 kaluchy
kaluchy
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 Январь 2012 - 15:13
Вышел с утра попробывал завестись, повернул ключ подождал пока насос накачает топлива, но ни чего. Почистился от снега сел еще раз вставил ключ и стрелка топливного насоса на месте не двигается. Так же машинка с гаечным ключем гореть стала. Знакомый посмотрел сказал аккумулятор сел, но машинка с гаечным ключом это же не исправность. Неделю назад ездил но морозов тогда таких не было, счас -18 или -20. Кто имеет опыт зимний, или сталкивался с подобным?
#393 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Январь 2012 - 18:14
Анологично, сегодня в Барановичском р-не у родителей завел только со второго раза. Первые десять секунд двигатель крутило в холостую. Перестал, затем 15 секунд подождал, очередная заводка и двигатель завелся. Поставь заряженный аккумулятор и со 2-3 раза будет заводиться.
#394 kaluchy
kaluchy
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 Январь 2012 - 18:29
Поставил на зарядку, завтра вечером попробую завестись. Отпишусь. Я кстати из барановичей.
#395 kluz83
kluz83
  • Cообщений: 55
  • Интересы:Продаю запчасти.
  • Автомобиль: agila 1.0 2000
Отправлено 29 Январь 2012 - 19:09
не хватает тока аккумулятора. нужно новый))) или этот попробовать подзаражать. (или как вариант пока морозы домой на ночь носить)
чем смогу тем помогу...
#396 kaluchy
kaluchy
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 Январь 2012 - 19:51
у меня 55Ah, 5 лет ему, тесть еще на нем ганял. Хотел летом купить но отговорили, мол езди пока ездит.
#397 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Январь 2012 - 20:25
Зря. Только появляются первые симптомы кончины АКБ, нужно покупать новый. Как показывает практика,данный процесс необратимый и восстановлению не подлежит, а мучиться в мороз с АКБ - жесть((
#398 kaluchy
kaluchy
  • Cообщений: 58
Отправлено 09 Февраль 2012 - 19:44
Ну все завелся, зарядил аккумулятор, помтавил прочитал ошибки (неболо) и завелся. Буду менять АКБ.
#399 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Февраль 2012 - 16:29
Уважаемые форумчане! Сегодня в сырое утро моя Агила не завелась с ключа. Т.е. стартер крутил двигатель и ВСЕ! Тогда с помощью троса и любезного второго автолюбителя, я ее завел с буксира. Она прогрелась и начала сама заводится с ключа. Это второй случай за неделю, т.е. система(( Считывание ошибок педалями ничего не дает, моргает машинка с ключиками беспрерывно. У меня подозрение что это отсыревает катушка зажигания и в ней вся соль. Может кто в курсе или сталкивался с таким?
#400 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Февраль 2012 - 17:07
Цитата(Desmond-79 @ 23.2.2012, 17:29) Просмотр сообщения
.... Может кто в курсе или сталкивался с таким?
Вот и хорошо. Тестил сразу после "неУдачи"? или опосля..
