Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#481 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 07 Февраль 2013 - 10:18
и могла ли сгореть электроника от того что акк севший?но вроде все работает но света нет,предахронители нашел только под капотом
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#482 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 07 Февраль 2013 - 10:36
Цитата(pashar @ 7.2.2013, 10:54) Просмотр сообщения
зарядил всю ночь,напряга был 11.94
это очень мало. после заряда должен держать минимум 12,8, а так если только снять, то 13-13,5 без проблем.
вывод скорее всего такой : акб в помойку, потом дальше смотреть.
как вариант прикури от другой машины. сразу станет понятно.
#483 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Февраль 2013 - 10:48
Я очень боюсь за электронику,почему света нету,и могло ли что либо сгореть,хотя должно быть наоборот от повышенного напряжения,и да,можно схемку подрулевых предохранителей,я помню там было освещение салона,и где можно купить,новый,и почему свет хоть как не горит?Это может быть от маленькой напруги? excl.gif
89997108283
#484 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 07 Февраль 2013 - 10:59
от низкого напряжения может быть что угодно.
машину заведи, со светом потом разберешься.
мозг ДВС со светом не связан.
#485 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Февраль 2013 - 11:11
Хорошо,будем искать аккум,но все признаки его лампочки тупо гаснут ключ отпускаешь загораются...(напряга после зарядки был 11.94,и прыгала 11.94-11.93) главное чтобы могзги не сгорели,я тогда незнаю что делать,буду,сам особо ничего незнаю((((
Но стартер вообще почти не крутит первый оборот и второй уже затухание ,и все по новой,можно ли как то проверить сколько ампер в аккуме,и как проверить сколько он выдает,при зажигании
Сообщение отредактировал pashar: 07 Февраль 2013 - 11:12
89997108283
#486 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 07 Февраль 2013 - 11:25
Проверять аккум надо нагрузочной вилкой. Просто на вольтметре может показывать и 13 В, а вот под нагрузкой... Собственно косвенно об этом говорит стартер. Если аккум ещё живой, то крутит стартер очень бодро и чтобы присадить надо достаточно долго гонять. Если оборот-два и все, то... скорее всего аккум в помойку и в магазин за новым. Попроси у кого-нибудь из знакомых живой аккум. Поставь и попробуй завести.
ПыСы. Вообще 8 лет для аккума достаточно большой срок. Уже после 5-ти за ним нужен глаз-да-глаз.
Сообщение отредактировал AnKov: 07 Февраль 2013 - 11:27
#487 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Февраль 2013 - 11:32
Будем пробовать,чет пипец,за электронику и мозги стремно,все таки низкое напряжение могло дать сбой в их работе.....всю ночь спать теперь не буду( схемку предов кинте если не сложно((пойду хоть прозвоню пока(
89997108283
#488 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:00
Не дрефь. Так и должно быть. Меняй аккумулятор. "Прикурить" не заведёшь.
#489 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:18
если провода нормальные, а не сопли с прищепкой, то заведет без проблем.
#490 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:24
ага, акб точно в помойку. у мну тоже такое было. высажен в 0 акб с напругой меньше 12в не может завести авто. неужели ты в пустыне?
Я в Telegram - @rasto4nik
#491 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:26
Сказали есть какойто 18 см в длину, со сдачей старого аккума 2350 р
Моделька незнакомая,сейчас аккум вартовский на 52 ,а мене 44 предлогают,хватитли?
Сообщение отредактировал pashar: 07 Февраль 2013 - 12:27
89997108283
#492 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:35
если сомневаешься, то купи такой как стоит. акб сейчас не дифицит, их полно.
#493 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:37
Так,позваниваю по магазинам тяжеловато найти таких размеров,но есть,предлогают поменьше 44,и побольше 55 чего выбрать чтобы не спалить все нафиг,и на что смотерть когда покупать?слышал надо на дату выпуска смотреть excl.gif
89997108283
#494 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:38
открой руководство на машину. там в разделе эл оборудования написана рекомендуемоя производителем емкость акб. чего голову ломать?
#495 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:41
Нашел такойже акк за 3400,мдэээ,мой кошелек не расчитывал на такой подвох,надеялся хотяб на 2500 rolleyes.gif у меня мануала нету (
89997108283
#496 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:45
pashar, тогда позвони любому дилеру в отдел запчастей и они тебе по вину пробьют какой акб с завода стоял.
#497 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:47
Агась спасибо,щас подождем может напишут у кого какой аккум стоит
89997108283
#498 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:50
ну жди, позвонить быстрее будет.
#499 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 07 Февраль 2013 - 12:52
Да,я звоню=) токо там занято все=)
89997108283
#500 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
Отправлено 07 Февраль 2013 - 13:18
Во-первых. Зарегистрируйся на каком-нить экзисте, елькатсе, автодоке или есчо где-нить, где есть электронный он-лайн каталог. И смотри по вину какие запчасти нужны. Можно не покупать.
Во-вторых. Почему это вдруг аккум на 55 Ач должен что-то спалить. Он же тоже на 12 В. 55 или 44 это ёмкость.
Ну и в-третьих. Неужели покупка аккума в г. Владимире такая проблема, что нужно размазать это на 2 страницы.
