Агила не заводится
Сообщений в теме: 696
#581 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 17:42
Ну прочистка думаю не дорого,раз уж сняли чистите
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#582 Dislava
Dislava
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0 2002г
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 18:16
Вопрос не по теме.Я как то ставил фильтр перед двигателем,где то через год обнаружил,что шланг оказался некачественным и от температуры порвался,я потерял литров пять бензина,но это ладно,а то,что я мог загореться вот это страшно.С тех пор все это снял.Но сейчас понимаю,что фильтр все таки ставить необходимо.не знаю где взять супер качественный шланг,неужели оригинальный заказывать,он,наверное,не дешевый.Резать этот шланг по полом тоже стремно,а вдруг что не так,так можно и не уехать7
#583 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 18:19
Незнаю,не предусмотрено заводом значит не надо..Колхоз только на жигулях нужен rolleyes.gif
Сообщение отредактировал pashar: 09 Ноябрь 2013 - 18:20
89997108283
#584 Dislava
Dislava
  • Cообщений: 21
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 15:53
Сегодня промыл.Десять минут в ультрозвуковой ванночке подержали,потом на стенд тестировать.Льют нормально,равномерно,мастер сказал в хорошем состоянии.Не знаю что с уплотнительными кольцами,вроде нормальные,кто то пишет менять все равно надо.Кто то что то при установке даже на герметик ставит.Не понятно.Ставить назад только самостоятельно не буду,дождусь знакомого автоэлектрика.
#585 Dislava
Dislava
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 15:57
Вытащил заодно ДЗ,промыл,в потом узнал еще и некой адаптации blink.gif,что теперь делать,как сию адаптацию проводить?У кого как было?
#586 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 16:30
про адаптацию слышал что только при замене дз надо адаптировать,а так сел да поехал,и типо дать на холостых поработать 5 минут
89997108283
#587 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 21:39
Указание: После замены модуля дроссельной заслонки необходимо провести калибровку
Включить зажигание и выждать как минимум 30 сек.
Указание: В течение времени ожидания заводить двигатель нельзя, иначе калибровка будет прервана
(информация из TIS2000).
Сообщение отредактировал fotonplus: 17 Ноябрь 2013 - 08:18
#588 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 07:08
Ну чем все закончилось?
89997108283
#589 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 14:16
у меня беда. не жужжит топливный насос. грешил на дпкв, проверил его, все в норме. снял фишку с питания топливного насоса(что под сидениями)дал напругу непосредственно с акб напрямую, не жужжит. неужели всё? как терь достать насос и какой на него код чтоб взять на разборе?
как всё началось: ехал на авто со второй смены, в баке было бенза посередке между красным и первой белой. доехал и все. никаких проблем не было при движении. на следующее утро ребенка везти, а машина не заводиться. может он навернуться от того что хватанул воздуха?
Я в Telegram - @rasto4nik
#590 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 14:21
Ресурс кончился,новый покупать.. Говорят от 10ки подходит с переделками либо оригинал 5тыш.Питание хоть подается при зажигании?
89997108283
#591 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 17:15
питание подавал и через акб и так. он живёт своей жизнью. снял бак, подключил напрямую к акб, качает. выкрутил-достал, подключил не качает. вставил обратно, подключил не качает. подкльчил к сети от авто ключ на старт, молчит. начал крутить стартер, немного поработал и всё - опять молчит. что за хрень?
#592 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 17:19
Похоже что он скончался..
89997108283
#593 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 19:26
Если "то качает ... то не качает" -то желательно прозвонить всю цепь топливного насоса (без электросхемы из ТИС и соответственных трехмерных схем жгутов с разъемами искать неисправность сложно). Причиной неисправности может быть и реле топливного насоса К16 [attachmentid=108951]
Прикрепленные файлы
#594 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 10:56
я ж и на прямую от акб подключал - не заводится sad.gif скажите, а вот эта вся система что в бак вставляется разборная? можно купить сам насос и заменить его(если можно код детали)?
если нет, то б/у от 1.2 подойдет на 1.0?
#595 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 17:37
На счет замены на насос от инжекторной ВАЗ-2110 обсуждалось В ЭТОЙ ТЕМЕ.
EXIST показывает что на всех АГИЛКАХ, кроме дизеля насос одинаковый. А ещё, что такой же насос установлен на ASTRA-G ; ZAFIRA-A ; ZAFIRA-B и SUZUKI Wagon R+ I (EM) ; Wagon R+ II (MM)
#596 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 19:46
отписываюсь. разобрал ТН до состояния моторчика(насоса). накинул ±, тишина. лееегонечко по нему стукнул деревяшкой, накинул ± и о чудо, работает. думал может пройдет, накинул еще раз ± всё равно работает. видимо залипли щётки в моторчике и по этому "словил клина". завтра ещё раз накину ± в сборе и если будет работать, то лумаю можно не менять. или всё таки поменять?
#597 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 20:32
Если уже всё-равно разобран до состояния моторчика, то мог бы и по магазинам походить, посмотреть для сравнения от инжекторных ВАЗов. И для себя решишь покупать новый или нет (смотря какие цены), и одноклубникам поможешь рассказами "о подборе и сравнении". az.gif forever.gif
#598 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 07:22
Цитата(Rasto4nik @ 26.11.2013, 20:46) Просмотр сообщения
..."словил клина"....
Мёртвых с кладбища не носят.
#599 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 09:23
...стукнул деревяшкой........лумаю можно не менять. или всё таки поменять?
и не меняй, езди да постукивай палочкой по баку. сломается - поменяешь палочку на новую
#600 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:47
так чё, в магазин автозапчастей? вот бы код мотора-нсоса, а то в сборе дороговато выходит. 375$.
